Resultados 1 al 4 de 4
    raulrm está desconectado Forero Junior
    sep 2022
    Predeterminado RESISTENCIA HIDRO ESTUFA CLARIANA
    Buenos días
    Alguien sabe que modelo de resistencia lleva una hidro estufa clariana (RESISTENCIA BRONPI PE-041).
    ¿Es normal que la resistencia no quede centrada en el orificio del quemador de la estufa?.
    Por lo que he podido observar en mi Hidroestufa la resistencia no esta centrada en el orificio del quemador, esta desplazada con lo cual hay una parte que esta oculta tras la pared del quemador.
    un saludo
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: RESISTENCIA HIDRO ESTUFA CLARIANA
    Buenos dias estimado Raulrm,
    En respuesta a su comentario entendemos que se refiere a una Termo Estufa modelo Clara.
    Normalmente la resistencia queda centrada, a no ser que no este bien roscada o la propia resistencia se haya deformado. Deberá de revidar también el porta resistencias o el propio quemador que este bien colocado.
    La resistencia que lleva este modelo es de 400W, pero no es la referencia que usted indica, sino la 2003-03013.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    sep 2022
    Buenos días
    El modelo es una estufa de pellet CLARA HYDRO.
    La resistencia esta así desde que me la montaron, se lo comente al servicio técnico en varias ocasiones y no me han resuelto la duda. En la revisión que me hicieron este año se lo volvía a comentar pero la han dejado igual.
    Si la miro de frente esta descentrada tocando la cara del porta resistencia.
    He buscado la referencia de la resistencia que me comenta y he encontrado:
    Resistencia Bronpi 12.5MM 400W 235MM LC 1000MM (HAINING T) (antes ref PE-001)
    Referencia interna: 2002-03013
    ¿puede ser esta?
    un saludo
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenas tardes estimado Raulrm,
    En respuesta a su comentario le informamos que la resistencia respecto al tubo se puede ver un poco mas pegada a uno de los lados, pero el tubo porta-resistencias debe de estar concéntrico con el agujero del quemador.
    La descripción y referencia que nos ha puesto es correcta.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
