Resultados 1 al 21 de 21
    Squareddealex está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Predeterminado Max Humo en display
    Buenas.. Tengo una hidroestufa noa bronpi de 16.. El caso es que funciona bien a medias creo yo porque desde hace unas semanas estando en velocidad 5 o 4..cada 5 minutos en el display me sale el cartel de Max Humo y la estufa baja el rendimiento al 1..y progresivamente sube de nuevo al 5 hasta volver a salir el cartel en el display.. Alguien mas le ha pasado?? Gracias
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Max Humo en display
    Buenos días estimado Squareddealex,
    En respuesta a su comentario le informamos que es debido a que la temperatura de humos supera los 240 grados.
    Posiblemente, la sonda de humos se haya descalibrado o estropeado y no haga lecturas correctas, a no ser que hayan modificado los parámetros de carga de pellet o estén usando un pellet con un poder calorífico muy alto.
    Le recomendamos que se ponga en contacto con su Técnico para que se lo revise.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    dic 2022
    Muchas gracias por la respuesta.. Llame al tecnico y me dijo que es por el poder calorifico del pellets.. La hidroestufa la tengo desde hace 6 meses.. Y funcionando solo 2..que el no cree que sea tema de sonda.. Aun asi tiene que venir a verla porque desde que se monto la valvula anticondensados.. La temperatura del agua no sube de 60grados cuando funcionan los circuitos de las 2 plantas.. Si cierro una si que sube de grados.. Haciendo pruebas.. Creemos que la valvula.. No deja suficiente caudal de retorno al circuito.. Por delante de la valvula el agua hierve y por detras esta prácticamente fria
    joseramoslopez está desconectado Forero Junior
    dic 2016
    joseramoslopez
    Hola, tengo el quemador Y20 de Natural fire, y6 me da error ==2, he reisado , la resistencia y la celula asi como los fusibles y me sigue dando el mismo error 002, que mas podria supervisar..?.
    Alguien podria echarme una mano?.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que el técnico lo determinara cuando asista a su vivienda.
    Sobre la Válvula de Anticondensados, dependiendo de la marca que le hayan colocado y la pulgada de la misma, puede afectar al funcionamiento de la estufa, es recomendable que se lo revise e incluso cambien por otra de mas caudal.
    Atentamente,
    Cita Iniciado por joseramoslopez Ver mensaje
    Buenos días estimado Joseramoslopez,
    En respuesta a su comentario le informamos que lo sentimos pero este modelo de estufa es de otro fabricante y no podemos echarle una mano.
    Este es el Foro de Soporte SAT de Bronpi Calefacción.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    dic 2022
    Muy buenas.. Siguiendo con mi calvario de temperaturas.. He quitado la valvula anticondensados.. Y colocado un termostato ambiente.. Mi pregunta es.. Es normal que ahora la temperatura del agua no pase de 51 grados.. Aun teniendo todas las temperaturas de consignas al máximo??
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenas tardes estimado Squareddealex,
    En respuesta a su comentario le informamos que precisamos saber en que potencia tiene usted su termo estufa, cuantos metros cuadrados a calentar, diámetro de la tubería de la instalación hidráulica, numero de elementos que tiene, etc.
    Le indicamos que las temperaturas de consigna aunque las pongamos al máximo, no significa que la termo estufa llegue a dichas temperaturas, porque todo dependerá del combustible usado, instalación, etc., por ello le hemos solicitado mas información para poder saber que tipo de instalación tiene.
    El aviso de temperatura alta de humo ya no le aparece?
    A la espera de su respuesta le mandamos un cordial saludo.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    dic 2022
    Hola y gracias por contestar.. La potencia de la estufa la pongo a 4 o 5... Da igual porque no sube la temperatura por muchas horas que este funcionando.. Los metros a calentar.. 2 plantas de 70mt cada una.. Los elementos de radiadores totales son 40 y la medida de la tuberia de intalacion es de 25..y la que va por el interior de la casa de 18..y si.. El aviso de max humos sigue saliendo.. Pero dice el tecnico que es por poder calorifico del pellets y que no cree que una hidroestufa con tan solo 6 meses y 2 de uso pueda fallar el sensor... No se ya que le puede pasar..
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que si le sigue saliendo el aviso de temperatura máxima de humos, la termo estufa esta funcionándole en potencia 1 para intentar bajar la temperatura, por lo que por mucho que usted ponga la termo estufa a potencia 4 o 5 no trabajara a esta potencia.
    Sobre los elementos de radiador, vemos pocos elementos para 140 metros cuadrados, como son sus radiadores? de aluminio o fundición?
    Le indicamos que la temperatura de humos puede ir comprobándola manteniendo el botón 2 pulsado, y así comprobar si la sonda de humos tiene un correcto funcionamiento o se sube de momento extrañamente y así determinar si tiene un funcionamiento anómalo.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    dic 2022
    El aviso de temperatura sigue saliendo.. He pulsado el numero 2 y esta en 227 grados y unos numeros de abajo estaban el 2200 y se han subido rapido a 2230..2270..2300..2350..asi..y creo que despues salta el aviso... El tema de elementos... No entiendo que sean pocos.. Si son pocos.. Antes calentara creo yo no?? Puedo abrir el radiador del salon.. Que tendria 12 elementos mas.. Pero creo que eso empeoraria la temperatura... Ya que haria mas recorrido y el retorno volveria mas frio.. Mi instalacion es monotubo
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que veíamos pocos elementos para su instalación, pero ahora nos ha comentado que tiene radiadores cerrados, por lo que ahora lo entendemos.
    Le indicamos que en un principio, el aviso de temperatura máxima de humos es el que no deja trabajar correctamente a su termo estufa, ya que se pone en modulación y no trabaja a mas potencia.
    También la instalación al ser monotubo no ayuda a que la temperatura suba correctamente.
    Le recomendamos que avise al técnico para que se lo vuelva a revisar y se asegure que si es el pellet o la regulación de la termo estufa.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    dic 2022
    Hola.... El tecnico hizo un video de la maquina haciendo el proceso de alerta por temperatura de humos (max humos) y lo iba a enviar a bronpi.. No obstabte voy a utilizar otro tipo de pellets a ver el resultado.. Y os vuelvo a comentar.. Aparte... Llevo 2 dias purgando los radiadores de la planta superior.. Que sonaban en el silenciode la noche.. Ayer consegui en potencia 3 que se estabilizara a 50 grados.. Poco.. Pero algo es algo.. Y si.. Lo de max humos salia.. Pero cada 15 minutos en vez de cada 2 o 3 como en potencia 4 o 5
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le indicamos que no sabemos quien es su técnico, si lo desea puede pasarnos sus datos por mensaje privado y hablaríamos con el.
    No obstante, pruebe con otro pellet, pero también es muy importante que este todo bien purgado porque si tenemos aire la instalación no calentara correctamente.
    Si sigue saliendo el aviso no podrá sacar toda la potencia de la termo estufa, por eso no le sube de temperatura correctamente.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    chibichabi está desconectado Forero
    abr 2022
    Que el técnico revise los parametros del sinfin. De fábrica vienen muy altos yaunque cambie de pellet le va a dar igual si no cambia estos parámetros. Sobre todo si como dice, ese pellet tiene mucho poder calorifico
    dic 2022
    Buenas.. Os cuento la hazaña y la solucion diria "temporal" porque para mi gusto aun no va la hidroestufa fina del todo... Le envie el video al tecnico del porque decia en el display lo de max humo en potencia 5,4,3...es decir en casi todas... Al siguiente dia vino a casa el tecnico muy temprano y toco unos parámetros en la hidro y ya en potencia 3..no aparece el texto.. Ni en potencia 4..en potencia 5..sale..pero mas de tarde en tarde.. Lo de solucion temporal me refiero a que.. Sin valvula anticondensados puesta... La temperatura del agua no pasa de 54 grados.. Y con valvula puesta.. En potencia 4 no pasa de 61 grados.. El tecnico me dijo que cambiara el tubo del tiro.. Por uno de doble capa en la parte que da a la calle.. Mi pregunta es... Cambiando el tubo.. Conseguire subir la temperatura del agua.. No pido a 70...pero que menos que a 65 en potencia 4??? El circuitos esta purgado mas que purgado y elementos tengo 39...
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que tal y como se le indico anteriormente la temperatura de la termo estufa dependerá de su instalación (metros cuadrados, metros de tubería, diámetro de tubería, instalación monotubo, numero de elementos, etc.).
    Es evidente que por el tipo de instalación que tiene, el retorno viene muy frio por ello le favorece el tener válvula anticondensados.
    No sabemos si ha comprobado la velocidad de la bomba, pero también le puede influir si va mas lenta o mas rápida.
    Entendemos que el técnico le habrá rebajado la caída de pellet para que no le salga el aviso de Max Humo ya que el combustible que esta usando parece que tiene un poder calorifico alto, por ello ahora no le sale y se mantiene en la potencia asignada y a mas temperatura. Como hemos indicado la temperatura de agua dependerá de su instalación y le recomendamos colocar de nuevo la válvula anti condensados y si es de pulgada y cuarto mejor porque da mayor caudal.
    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    dic 2022
    Ok.. Voy a volver a colocar la valvula.. Pero esta vez en vez de una de 55 la voy a poner de 45 y de pulgada y cuarto a ver si asi logro el mismo efecto o sensacion de calor en el retorno que sin valvula... Aparte de los tubos de doble capa para la chimenea en el exterior...
    Coruña está desconectado Forero Junior
    mar 2023
    Buenas noches me interesaría saber cual es la maxima temperatura de humos de una Bronpi Eva y a que temperatura entra la modulación de humos.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos días estimado Coruña,
    En respuesta a su comentario le comunicamos que la temperatura máxima que puede coger puede variar, pues depende del combustible que este usando y configuración de la estufa (carga de pellets, velocidad extractor, etc.) por ejemplo a mas potencia mas temperatura.
    Le indicamos que la modulación de humos entra cuando la temperatura de humos supera los 240 grados.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    mar 2023
    Buenas tardes Joaquín gracias por contestar tan pronto, ahora que sé cual es el umbral máximo necesitaría por favor saber los parametros reales que tendría que ponerle en los ajustes de fábrica n-9-7 ya que sufrí un black out y la estufa se puso con unos valores de ajuste de fábrica que por ejemplo en sinfin potencias me parcen algo elevados y otros me parecen bajos, ya que tenía apuntados algunos valores antes de black out.
    La estufa es una Brompi eva para pellets con una salida directa al salón y otra canalizada de 5 metros a el pasillo, la tubería de humos tiene 1,5 metros vertical + codo de 90 grados +0,5 mtrs de tubería horizontal + codo 45 grados con salida al exterior horizontal
    La vivienda tiene 250 metros cúbicos por lo cual la máxima potencia que trabajo es la numero 3 y 21 grados de temperatura.
    Un saludo y muchas gracias
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenas tardes estimado Coruña,
    En respuesta a su comentario le informamos que recomendamos que se ponga en contacto con el SAT de su zona, para que le haga un reset de fabrica y revise el funcionamiento de su estufa, vaya que el corte de corriente que usted indica haya dañado algún componente e "in situ" el técnico puede comprobar la combustión y funcionamiento mejor.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
