Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 33 de 33
  1. #26
    Cyberyeka está desconectado Forero Junior
    dic 2018
    Spain
    Predeterminado Re: Problemas Con Brompi Leticia hidroestufa
    Hola de nuevo, pues eso me ha puesto para probar como tira durante unos días, si funciona aceptablemente, meteremos el tubo por el techo en primavera para que seque mejor, ya que abrir el techo ahora en invierno aquí en valladolid, no va a secar bien, ya le costó secar en verano cuando metieron el tubo del primeras. Si no va bien le tengo que avisar de nuevo y lo meteriamos por el tejado ya. Aunque sea arriesgado, así que observandola estoy, ilusión, me podrías decir como tienes tu la configuración de caída de pellets revoluciones del ventilador, frecuencia de limpiezas y duracion, y que temperatura alcanza la tuya para hacerme a la idea si la mía va bien o tiene que ir mejor?.
    Por cierto ayer cuando puse que limpie a fondo, es porque limpie también el registro que está detrás de la cámara de combustión que no la había limpiado nunca y estaba totalmente atascado hasta los topes de ceniza, eso tambien influyo en que ayer funcionara mucho mejor claro. Un saludo.
  2. #27
    ilusion está desconectado Forero
    ene 2018
    cuenca
    Buenas, la mía de media normalmente esta a 54 grados el agua a velocidad 3, y tenemos calor en la casa, estamos bien.
    Lo de los parámetros te lo puedo mirar,
    Pero depende mucho del pellet ajustar
    La maquina a ese Pellet.
    Yo cada vez que cambio de pellet, la ajusto.
    Por comentarte hasta hace 4 días usaba
    Ertasa, un pellet de Albacete que no iba mal, la maquina la tenía ajustada a él,
    El saco a 3,95 euros, normal,
    Pero del día a la noche de 3,95, lo pusieron a 4,50 euros, con lo cual a buscar alternativas, yo consumo de media 2 sacos diarios.
    Encontré otro a 3,45. Pille 4 sacos y a probar,
    Pues acojonante va mucho mejor, alcanza la temperatura mucho antes, y regule para el,
    Al día siguiente fui a por 40 sacos.
    Las diferencias de pellet, parece mentira pero cambia mucho la estufa de uno a otro.
    Por ejemplo el que usas tu burpellet, es un buen pellet, pero yo con el tenia un problema, y es que veía y me parecía que el diámetro de los Pellet era pequeño normalmente, y caía mucho de golpe al quemador cada vez que abría el sinfín,
    Si no regulaba la caída a menos, a veces me rebosaba.
    Por eso te digo, que cada pellet a mi parecer, para una buena combustión necesita una parametrizacion distinta.
    Hay pellets más húmedos,
    Enviado desde mi CLT-L29 mediante Tapatalk
  3. #28
    ene 2018
    cuenca
    Más húmedos, más secos,
    Hay algun que los prensan con desechos,
    Y luego aparecen, cenizas sólidas como piedras, con certificación, sin ella...
    Lo mejor probar 4 sacos y ver como respiran.
    Un Saludo compañero
  4. #29
    dic 2018
    Spain
    Gracias ilusión, no hace falta que mires los parametros, con la temperatura me vale para orientarme más o menos, ahora hay un gran cambio en la máquina, el cristal se mancha mucho menos, la llama tiene más fuerza, enseguida coge 52-53 grados y saltan más morceñas que se depositan en el cajon de ceniza, ahora después de 3 horas funcionando está a 55 grados, todos los radiadores calientes más o menos por igual En general un cambio radical, pero se lo achaco mas que nada al registro posterior que estaba totalmente lleno, la ceniza tenía la forma del hueco como un molde, me sorprendió que funcionará la estufa, eso se debio generar cuando con la configuracion de fabrica se me llenó de pellets el cenicero varias veces y genero mucha suciedad, bueno pues gracias de nuevo y saludos
  5. #30
    ene 2018
    cuenca
    De nada, así lo saco yo en verano, quite la tapa, y me encontré otra tapa totalmente de ceniza, una barbaridad, si eso no esta limpio, yo también no me explicaba como funcionaba, con el tiempo me he dado cuenta que como mejor rinden estas máquinas es teniéndola bien limpias, en verano la dejo que no veas, hasta cambil todas las juntas de las puertas, le aplico de capante para quitar restos que no hay manera....
  6. #31
    dic 2018
    Spain
    Hola de nuevo, sólo quería comentar que lleva dos días trabajando sin fallos unas 10 horas diarias, manteniendo 55-56 grados en el circuito, parece que el problema se solucionó con la limpieza del registro trasero y no se si habrá influido algo lo de la chimenea.
    He observado que sólo calientan los radiadores por arriba, de la mitad hacia abajo están fríos, hay un radiador que a pesar de tener el detentor y la llave de entrada abiertos, no se calienta nada, no se si será este el motivo de que no se calientan los demás radiadores por abajo, o no.
    Imagino que estará la llave de entrada estropeada, es termostatica de esas que tienen numeros, está abierta pero nada. Quizá sepáis como solucionarlo. Un saludo.
  7. #32
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos dias estimado Cyberyeka,
    En respuesta a su comentario le informamos que el problema puede ser de los radiadores que tengan aire o no esten correctamente, le recomendamos que se lo revise su instalador.
    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
  8. #33
    dic 2018
    Spain
    Cita Iniciado por SAT.Bronpi Ver mensaje
    Atentamente,
    Gracias por tu comentario
