Resultados 1 al 25 de 55
    dalirichi está desconectado Forero
    abr 2018
    Predeterminado Alarma 9. Falta flujo. Hydro Leticia
    Hola. Tengo una hydro bronpi Leticia y cuando está funcionando y se va la luz me salta la alarma 9 de falta de fluido. El técnico me ha revisado parámetros pero esta noche se ha vuelto a ir la luz y ha vuelto a suceder. Cuando ocurre le doy al botón de encendido/apagado y acaba de hacer la limpieza final y vuelve a funcionar correctamente. Es normal y es debido a que se va la luz? O es casualidad y el motivo es otro? Gracias de antemano
    ilusion está desconectado Forero
    ene 2018
    cuenca
    Predeterminado Re: Alarma 9. Falta flujo. Hydro Leticia
    Yo creo que si es normal, otra cosa sería que te lo hiciera en con corriente.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenas tardes estimado Dalirichi,
    En respuesta a su comentario le informamos que es normal que si se va la luz durante unos segundos, los sistemas de la estufa se desconectan, y cuando vuelve a funcionar detectara mientras que se restablece una falta de flujo, por ello le dara la alarma.
    Si estuviera mal se la daría también durante el funcionamiento.
    Le recomendamos que si tiene cortes continuados de corriente, le ponga a su termo estufa un SAI para evitar que se apague o le de fallo.
    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    abr 2018
    Hoy se me ha apagado dos veces y sin irse la luz. El técnico configuro para que haga las limpiezas mas frecuentes pero sigue fallando
    ene 2018
    cuenca
    Donde toma oxígeno la caldera como lo tienes? Toma el aire del exterior?
    Tiene codos, es una manguera ?
    Dinos como tienes conectada la toma
    Saludosssss
    Enviado desde mi CLT-L29 mediante Tapatalk
    abr 2018
    Tiene un tubo sencillo que sale directo al exterior y tiene dos codos. Uno en la zona baja y otro en la zona alta
    ene 2018
    cuenca
    Cita Iniciado por dalirichi Ver mensaje
    Pues la falta de flujo con poner que limpie más veces el quemador, me parece a mí que no tiene nada que ver
    abr 2018
    Puede deberse a que la temperatura del agua se la bajé a 54° y que hace más frío en la calle? Es qué ya no sé a qué se debe y el técnico me dice que puede ser muchas cosas y hay que ir probando
    ene 2018
    cuenca
    Falta de flujo, es fallo por entrada de aire,
    Yo probaría a desconectar la toma de aire de la calle, que coja el aire del interior, a ver si a si no da errores. Es un tubo rígido lo que te ha puesto?
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos días estimado Dalirichi,
    En respuesta a su comentario le informamos que la falta de flujo la da cuando el la entrada de oxigeno se ve limitada bien por la misma entrada o por la salida de humos que no desahogue bien, por motivo de regulación, suciedad, instalación, etc.
    Es verdad que lo que ha echo el técnico no esta mal, ya que ha pensado que si le deja ceniza en el quemador apelmazada, esta le tapona los orificios de entrada de oxigeno provocando el descenso del flujo hasta que le da alarma, pero hay que determinarlo si exactamente es eso.
    Le rogamos que para poderle ayudar, nos explique detalladamente como tiene la instalación de salida de humos y si la entrada de oxigeno esta conducida con un tubo para coger el aire de la calle o lo coge de la propia habitación, si el cristal se pone negro y si el quemador se queda con ceniza apelmazada.
    A la espera de su respuesta le mandamos un cordial saludo.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    abr 2018
    Os quería colgar unas fotos de la instalación para que la pudierais ver pero no sé si se puede o yo no sé. La entrada de oxígeno la tiene en la propia habitación y la salida de humos es un tubo sencillo con 4 codos. El cristal se suele manchar bastante y el cenicero apelmaza ceniza. Gracias por vuestros comentarios
    ene 2018
    cuenca
    Hola de nuevo, ese es el de salida, es la chimenea,
    Entonzes no te ha puesto que coja el aire
    Del exterior.
    Hay esta el fallo.
    Para una correcta instalación,
    Debería tomar oxígeno de la calle
    Con un tubo o mangera,
    Y luego expulsar los humos por la chimenea, que es el tubo sencillo con
    Dos codos que tienes,
    A mi parecer.... De esta manera, que tienes
    Ahora
    No tienes olores?
    abr 2018
    Hoy ha venido el técnico de nuevo. Él cree que el problema pueden ser los pellets que están húmedos y por eso el cristal está tan oscuro y salta la alarma. Me miró los parámetros y está saltando la alarma de falta de flujo porque estaba a 35 pascales. Probaré con otros pellets pero tengo miedo de que sea problema de la instalación y no me la quieran cambiar y andamos a vueltas
    ene 2018
    cuenca
    Una foto de la instalación, ayudaría a ver como teo ha colocado,
    abr 2018
    Os adjunto algunas fotos de la instalación a ver que os parece o si creeis que puede ser debido a la humedad de los pellets.
    ene 2018
    cuenca
    y por fuera, lleva mas codos???
    Te dejo por aqui estos datos,
    a la espera que el Joaquin del SAT te comente.
    En todas las instalaciones, se permiten un número de curvas que dependen del fabricante pero suelen ser 3 curvas de 90º máximo para expulsión de gases
    y como mucho 2 de 45º en toma de aire y nunca 90º.
    La toma de aire no es estrictamente necesaria y dependerá del tipo de vivienda, instalación y habitáculo donde se instale. En su mayoría las máquinas tienen sensores como el de flujo y análisis de oxígeno entrante que detectan cualquier irregularidad y automáticamente se para y en la pantalla, comenta el error encontrado. En caso de no poner toma de aire debemos asegurarnos que haya una rejilla o una entrada de aire exterior al habitáculo para formar la corriente necesaria para el buen funcionamiento. Las máquinas buenas se paran por no tener esta entrada de aire y no vuelven a funcionar correctamente hasta que se abra una ventana del habitáculo o conecte entrada del aire del exterior.
    abr 2018
    Muchas gracias. En el exterior no hay más codos. Lo que me sorprende es que la instalación la hice en abril de este año y hasta ahora no me había dado problemas. Entiendo que el problema podria estar por el número de codos y por no tener entrada de oxígeno del exterior. Esperaré también a ver qué dice Joaquín. Gracias
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que según observamos en las fotografías, los tres codos de salida de humos de la parte superior le pueden afectar durante el funcionamiento, ya que están muy seguidos y puede que le cueste desahogar el humo con facilidad, sobre todo en un modelo Hydro, donde la temperatura de humos es mas baja, que incluso puede condensar.
    Deben de tener en cuenta que aunque la salida de humos sera forzada, no debemos de ponerle mucho codos seguidos, se pueden poner dos de 45 grados para evitar una cornisa, pero dos de 45 grados y uno de 90 debilitara la salida. La solución para poder quitar los dos codos de 45, es separar un poco mas la termo estufa, de esa manera solo tendríamos el de 90.
    La entrada de oxigeno también puede afectar, tal y como indica el compañero Ilusión, si en la sala donde esta instalada no hay bastante oxigeno, afectara al funcionamiento.
    Por todo lo expuesto, le recomendamos que hable con su instalador/técnico, para ver si se lo puede modificar, no obstante, pruebe usted antes de nada con los pellets para ver como funciona la termo estufa.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    ene 2018
    cuenca
    No se puede explicar mejor.
    Suerte Dalirichi.
    Ya nos cuentas.....
    abr 2018
    Muchas gracias por vuestras respuestas. Un saludo
    abr 2018
    Buenas. Perdonar que siga insistiendo en éste tema pero me tiene preocupado. Cómo os dije el técnico me dijo que probara al cambiar pellets y vosotros ne comentasteis que podía ser la instalación. Pero el caso es que no siempre lo hace, hubo una temporada que lo hacía casi seguido, ahora quizás un dia si y otro no. Que opinais?
    Gracias de nuevo
    ene 2018
    cuenca
    Gracias de nuevo
    Buenas, ante todo no te preocupes, que tiene solución, antes o después.
    Has probado la primera opción y menos complicada, que es cambiar de pellets?.
    Prueba 5 días con otro pellet, dinos marca
    Y prueba a ver si en esos 5 días te salta alarma.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que si la estufa estuviera mal lo normal es que lo haga todos los días, no unos días si y otros no, lo que puede indicar que el combustible le este influyendo.
    Le recomendamos que cambie de combustible para probar como le funciona, ya que si le deja residuos compactados en el quemador puede influirle a la entrada de aire y le de alarma falta flujo.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    abr 2018
    Ya me he hecho con nuevos pellets para probar. Os iré contando. Un saludo
    abr 2018
    Bueno ésta noche ya probé con los pellets nuevos (Ecoforest). Tengo programada la estufa para que arranque sola de 5-9 de la mañana y al estar una hora encendido ya se apagó, tuve que volver a encenderla y ocurria lo mismo (peor que con los pellets antiguos que eran Garbosa).
