Resultados 1 al 9 de 9
    camaron85 está desconectado Forero Junior
    feb 2011
    badajoz
    Predeterminado alpes hydro insertable
    hola me gustaria saber que tal el funcionamiento de este aparato y si alguien que lo tenga podria darme su opinion
    seria para mover agua a dos plantas de unos 65m cada planta a radiadores un total de 78 modulos .
    me gusta la idea de tener chimenea y caldera junta
    estoy un poco indeciso porque la mayoria de la gente me dice que me olvide que ponga gas natural
    gracias y un saludo
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: alpes hydro insertable
    Buenos días estimado Camaron85,
    En respuesta a su comentario le indicamos que este modelo tiene una potencia máxima de 16 Kw, de la cual 13 Kw cede al agua, y puede llegar a calentar unos 96 elementos de radiador, de 60 cm de alto de aluminio.
    Según sus datos, le comunicamos que dependiendo de la instalación hidráulica que usted tenga realizada o le vayan a realizar, este aparato puede ser justo, por lo que le recomendamos que se ponga en manos de un instalador para que le indique correctamente que le hace falta para su instalación.
    Le comunicamos que si a usted le gusta los modelos de termo estufas, aunque este modelo no tenga la potencia suficiente, tiene otros modelos de termo estufas que si le pueden valer para su instalación, tal como el modelo Carlota de 21Kw.
    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    feb 2011
    badajoz
    graciaspor la respuesta
    el problema que no quiero una hidroestufa quiero hidrochimenea y hay poca variedad
    podria explicar mas sobe que instalacion valdria porque la que esta puesta es nueva
    ademas el agua sanitaria no estaria conectada solo seria para calentar casa
    cOntadOr está desconectado Forero Junior
    sep 2017
    Galicia
    Me uno al tema, tambien quiero una hidrochimenea , en mi caso 120 m2 suelo radiante, pero quiero que trabaje hacia un depósito de inercia.
    feb 2011
    badajoz
    Yo al final lo descarté por que yo quería quitar un radiador y desde ahí mover el agua pero según me han dicho no funciona bien porque el tubo que llega a radiador tiene menos diámetro que el general (donde se conecta la caldera) además de que si se estropea por lo que sea te quedas sin calefacción, chimenea y agua sanitaria si estuviera conectada
    Así que al final eso sí por algo más de € caldera por un lado para calefacción, chimenea de decoración y para los días menos fríos por otro lado y pequeño calentador de bombona butano para agua sanitaria así una vez pase el frió le doy vacaciones a la caldera y a mi de limpieza de cenizas
    Espero haber aclarado algo un saludo
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su e-mail le informamos que otra posible opción hubiera sido poner un interacumulador con resistencia, para que los meses de verano si lo desea puede desconectar la caldera o termo estufa y usar el interacumulador como un termo eléctrico normal.
    Con el usuario Contador ya hemos hablado telefónicamente para explicarle mejor las dudas que tenia.
    Si tienen alguna duda quedamos a su entera disposicion.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    trombon está desconectado Forero Junior
    dic 2018
    Soria
    Hola!
    Tengo una duda.En el insertable hidro Alpes,se puede conectar un termostato exterior.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenas tardes estimado Trombon,
    En respuesta a su comentario le informamos que se le puede colocar un termostato exterior, en el lateral derecho del aparato tiene unas conexiones rápidas para poder conectarlo.
    Debe de tener en cuenta que el termostato que conecte debe de ser de libre tensión y tendrá que ponerse en contacto con su técnico para que le cambie la configuración del termostato ya que hay que acceder al menú técnico.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    Yolijo está desconectado Forero Junior
    mar 2018
    Barcelona
    Tengo una idro Alpes y estaría interesado en ponerle un termostato wifi sabe alguien si lo tiene puesto y funciona ,para poder encenderla desde el móvil
