Re: alpes hydro insertable
Buenos días estimado Camaron85,
En respuesta a su comentario le indicamos que este modelo tiene una potencia máxima de 16 Kw, de la cual 13 Kw cede al agua, y puede llegar a calentar unos 96 elementos de radiador, de 60 cm de alto de aluminio.
Según sus datos, le comunicamos que dependiendo de la instalación hidráulica que usted tenga realizada o le vayan a realizar, este aparato puede ser justo, por lo que le recomendamos que se ponga en manos de un instalador para que le indique correctamente que le hace falta para su instalación.
Le comunicamos que si a usted le gusta los modelos de termo estufas, aunque este modelo no tenga la potencia suficiente, tiene otros modelos de termo estufas que si le pueden valer para su instalación, tal como el modelo Carlota de 21Kw.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
Atentamente,
graciaspor la respuesta
el problema que no quiero una hidroestufa quiero hidrochimenea y hay poca variedad
podria explicar mas sobe que instalacion valdria porque la que esta puesta es nueva
ademas el agua sanitaria no estaria conectada solo seria para calentar casa
Me uno al tema, tambien quiero una hidrochimenea , en mi caso 120 m2 suelo radiante, pero quiero que trabaje hacia un depósito de inercia.
Yo al final lo descarté por que yo quería quitar un radiador y desde ahí mover el agua pero según me han dicho no funciona bien porque el tubo que llega a radiador tiene menos diámetro que el general (donde se conecta la caldera) además de que si se estropea por lo que sea te quedas sin calefacción, chimenea y agua sanitaria si estuviera conectada
Así que al final eso sí por algo más de € caldera por un lado para calefacción, chimenea de decoración y para los días menos fríos por otro lado y pequeño calentador de bombona butano para agua sanitaria así una vez pase el frió le doy vacaciones a la caldera y a mi de limpieza de cenizas
Espero haber aclarado algo un saludo
En respuesta a su e-mail le informamos que otra posible opción hubiera sido poner un interacumulador con resistencia, para que los meses de verano si lo desea puede desconectar la caldera o termo estufa y usar el interacumulador como un termo eléctrico normal.
Con el usuario Contador ya hemos hablado telefónicamente para explicarle mejor las dudas que tenia.
Si tienen alguna duda quedamos a su entera disposicion.
Atentamente,
Hola!
Tengo una duda.En el insertable hidro Alpes,se puede conectar un termostato exterior.
Buenas tardes estimado Trombon,
En respuesta a su comentario le informamos que se le puede colocar un termostato exterior, en el lateral derecho del aparato tiene unas conexiones rápidas para poder conectarlo.
Debe de tener en cuenta que el termostato que conecte debe de ser de libre tensión y tendrá que ponerse en contacto con su técnico para que le cambie la configuración del termostato ya que hay que acceder al menú técnico.
Atentamente,
Tengo una idro Alpes y estaría interesado en ponerle un termostato wifi sabe alguien si lo tiene puesto y funciona ,para poder encenderla desde el móvil
