Resultados 1 al 4 de 4
    ANXALA está desconectado Forero Junior
    nov 2017
    fene
    Predeterminado Información sobre estufa EVA
    Estoy estudiando la instalación de una estufa EVA canalizable.
    Según entiendo tiene dos salidas para canalizar.
    Mi duda es la siguiente: Dado que dispone de tres salidas de aire (la frontal y dos canalizables independientes), es posible regular independientemente el caudal de aire por cada una de las salidas.
    Saludos y gracias anticipadas por la respuesta.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Información sobre estufa EVA
    Buenas tardes estimado Anxala,
    En respuesta a su comentario le informamos que efectivamente usted las dos canalizaciones las puede regular independientemente cada una, pudiéndolas apagar, tenerlas en 5 potencias distintas o en automático.
    Le comunicamos que la turbina frontal, funcionaria según la potencia a la que tengamos la estufa.
    Si tienen alguna duda quedamos a su entera disposicion.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    nov 2017
    fene
    Con respecto a la respuesta referida a la turbina frontal, que funcionaría según la potencia a la que tengamos la estufa, quiere esto decir que funcionaría según la temperatura ambiente determinada por el usuario?
    Y otra duda: si las conducciones a otros locales están abiertas, baja la emisión de aire por el frontal?
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    buenas tardes estimado Anxala,
    En respuesta a su comentario le informamos que la turbina frontal funciona dependiendo de la potencia, no de la temperatura ambiente, sino de la potencia que seleccionemos de las 5 que tiene.
    Referente a la segunda cuestión, le comunicamos que aunque las turbinas de atrás estén funcionando, la frontal seguirá funcionando a su velocidad.
    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
