Información sobre estufa EVA
Estoy estudiando la instalación de una estufa EVA canalizable.
Según entiendo tiene dos salidas para canalizar.
Mi duda es la siguiente: Dado que dispone de tres salidas de aire (la frontal y dos canalizables independientes), es posible regular independientemente el caudal de aire por cada una de las salidas.
Saludos y gracias anticipadas por la respuesta.
Re: Información sobre estufa EVA
Buenas tardes estimado Anxala,
En respuesta a su comentario le informamos que efectivamente usted las dos canalizaciones las puede regular independientemente cada una, pudiéndolas apagar, tenerlas en 5 potencias distintas o en automático.
Le comunicamos que la turbina frontal, funcionaria según la potencia a la que tengamos la estufa.
Si tienen alguna duda quedamos a su entera disposicion.
Atentamente,
Con respecto a la respuesta referida a la turbina frontal, que funcionaría según la potencia a la que tengamos la estufa, quiere esto decir que funcionaría según la temperatura ambiente determinada por el usuario?
Y otra duda: si las conducciones a otros locales están abiertas, baja la emisión de aire por el frontal?
buenas tardes estimado Anxala,
En respuesta a su comentario le informamos que la turbina frontal funciona dependiendo de la potencia, no de la temperatura ambiente, sino de la potencia que seleccionemos de las 5 que tiene.
Referente a la segunda cuestión, le comunicamos que aunque las turbinas de atrás estén funcionando, la frontal seguirá funcionando a su velocidad.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
Atentamente,
