Hermann Scheer
Resultados 11 al 20 de 22
Tema: cubicar una instalación
  1. #11
    i3m3 está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    bcn
    Predeterminado Re: cubicar una instalación
    cual es el limite para poner la placas coplanadas , con la misma inclinación del tejado.
    es decir si tengo 20º de inclinacion pon las placas con el misma inclinacion....
    debe haber un valor màximo digo yo
  2. #12
    Jose L. Harley está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    Madrid-Extremadura-Sevilla
    No se montan seguidores en azoteas, vamos, no porque no se pueda, si no porque no tiene demasiado sentido; no se si te referias a eso, supongo que si
    Salu2
  3. #13
    Avatar de SolarJonathan
    SolarJonathan está desconectado Colaborador
    Me parto con la opción "reputación". Aquí en este topic todo el mundo es muy impopular :-)
  4. #14
    mar 2008
    A que te refieres???
    Salu2
  5. #15
    may 2008
    bcn
    no me refiero a seguidores en los tejados.Me explico, tu cuando cubicas las placas en un tejado y la desviacion respecto al sud de 20 grados, ponemos las placas orientadas al sud perfecto.
    cual es el límite para poner las placas con la misma inclinacion del tejado.
    si tengo 10 º hago que tenga 20
    pero si tengo 20º de inclinacion del tejado las pudo poner con la inclinacion del tejado
    no se si me explico
  6. #16
    mar 2008
    Si te refieres a cual es el minimo de inclinacion necesario para que no pierdas mucha radiacion, puedes simularlo en la siguiente direccion web PV potential estimation utility , introduce los datos de la poblacion, la orientacion y puedes simular la produccion estimada con las diferentes inclinaciones.
    Para que te hagas una idea, un sistema de 100 kw orientado al sur, con inclinacion de 30º para una latitud del sur de españa produce unos 144000 kwh, pero con 20º de inclinacion produce 141000 kwh; en esa hoja puedes siimularlo todo
    Salu2
  7. #17
    Pues ....................si que hay seguidores para tejados ,si si .
  8. #18
    mar 2008
    Hola Photon
    No digo que no haya seguidores para tejados, por poderse hacer se puede hacer casi de todo, lo que si que me parece es "peligroso", ya que la carga puntual (ya sea monoposte como del tipo de J2) que supondría para el tejado lo haria poco viable en la mayoria de los mismos, eso sin contar con el exceso de "vela", que incrementa dicha carga puntual, tanto cortante como en tirante.
    Ademas, seria interesante hacer la simulacion para ver si obtendrias los mismos kw / m2 de cubierta; eso si, poniendolos en los bordes aprovecharias mas.............
    Y arquitectonicamente hablando....... mas de uno se tiraria de los pelos, imaginaros a los tecnicos municipales (muchos de ellos arquitectos), vamos, si ya es dificil, asi, imposible!
    Salu2
  9. #19
    Pues el lunes a primera hora voy a llamar a solenersa para que desalojen la nave que se va a caer encima
  10. #20
    mar 2008
    Que lo hagan, que lo hagan, jeje, desde luego, los bolsillos se los "desalojaron"......................
    En mi mensaje, y creo que asi esta escrito, queria decir que, aunque se haga, no significa que sea eficiente, ni que tenga una relacion calidad precio adecuada, ni que sea la mejor opcion. Como dije antes, todo se puede hacer, la pregunta es ¿a que precio? ¿es efectivo? ¿es mas seguro?
    Yo vuelo aviones, y eso no significa que alquile un 747 para transportar una caja de herramientas.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
