necesito información de como cubicar unas placas fotovoltaicas en un tejado.
Que inclinación tienen las sombras etc
perdona, lo explico mejor.Tengo un tejado de unos 500 m2 y quiero saber cuantos kW me caben.
La desviacion respecto al sur es de 2 ªº y no tengo sombras ni de muros ni de chimeneas.
No se como calcular las placas que ma caben
cubicando rapido, sin tener planos, ni inclinaciones............. de 25 a 30 kw como mucho, usando placas de mas de 200 wp, claro
Salu2
la inclinación es de 19º respecto a la horizontal,
como puedo saber las placas que me caben, y las distancias entre las filas
hay algun manual o libro que pongan ejemplos claros
Hola, buenos dias
Si quieres, dame los datos concretos (ubicacion, p.e., Sant Boi de Llobregat, las dimensiones de la cubierta, si es todo a un agua, 2 aguas, orientacion, etc, tambien seria bueno saber el tipo de cubierta, material y distancia entre las cerchas/vigas y te lo hacemos en un momento, eso no cuesta hacerlo
Salu2
Para 500m2... teniendo unas placas de rendimiento de panel del 14% y quitando un 10% de superficie sin aprovechar... te salen 450m2*140W/m2 (1000W/m2*14%) que son 63kWp
Para esa inclinación tampoco tienes porqué usar una estructura que eleve los módulos sobre el tejado, te podría valer simplemente con superponerlos a la superficie del mismo.
Esa desviación del Sur es totalmente inapreciable (hasta 5º o 10º de desviación), sin problemas.
Hola Santa, para las labores de mantenimiento, no seria conveniente un poco mas de espacio "no aprovechado"?? ademas de lo no aprovechable por estar en el borde, huecos, claraboyas, etc
Salu2
Bueno, yo te he dado un dato máximo. Tampoco se si es un tejado a una agua toda alargada de 500m2 o son dientes de sierra. Ese es un valor que puedes tomar como máximo.
cual es el limite para poner la placas coplanadas , con la misma inclinación del tejado.
es decir si tengo 20º de inclinacion pon las placas con el misma inclinacion....
debe haber un valor màximo digo yo
No se montan seguidores en azoteas, vamos, no porque no se pueda, si no porque no tiene demasiado sentido; no se si te referias a eso, supongo que si :pensive:
Salu2
Me parto con la opción "reputación". Aquí en este topic todo el mundo es muy impopular :-)
A que te refieres???
Salu2
no me refiero a seguidores en los tejados.Me explico, tu cuando cubicas las placas en un tejado y la desviacion respecto al sud de 20 grados, ponemos las placas orientadas al sud perfecto.
cual es el límite para poner las placas con la misma inclinacion del tejado.
si tengo 10 º hago que tenga 20
pero si tengo 20º de inclinacion del tejado las pudo poner con la inclinacion del tejado
no se si me explico
Si te refieres a cual es el minimo de inclinacion necesario para que no pierdas mucha radiacion, puedes simularlo en la siguiente direccion web PV potential estimation utility , introduce los datos de la poblacion, la orientacion y puedes simular la produccion estimada con las diferentes inclinaciones.
Para que te hagas una idea, un sistema de 100 kw orientado al sur, con inclinacion de 30º para una latitud del sur de españa produce unos 144000 kwh, pero con 20º de inclinacion produce 141000 kwh; en esa hoja puedes siimularlo todo
Salu2
Pues ....................si que hay seguidores para tejados ,si si .
Hola Photon
No digo que no haya seguidores para tejados, por poderse hacer se puede hacer casi de todo, lo que si que me parece es "peligroso", ya que la carga puntual (ya sea monoposte como del tipo de J2) que supondría para el tejado lo haria poco viable en la mayoria de los mismos, eso sin contar con el exceso de "vela", que incrementa dicha carga puntual, tanto cortante como en tirante.
Ademas, seria interesante hacer la simulacion para ver si obtendrias los mismos kw / m2 de cubierta; eso si, poniendolos en los bordes aprovecharias mas............. :icon_biggrin:
Y arquitectonicamente hablando....... mas de uno se tiraria de los pelos, imaginaros a los tecnicos municipales (muchos de ellos arquitectos), vamos, si ya es dificil, asi, imposible!
Salu2
Pues el lunes a primera hora voy a llamar a solenersa para que desalojen la nave que se va a caer encima :icon_biggrin:
:icon_biggrin: Que lo hagan, que lo hagan, jeje, desde luego, los bolsillos se los "desalojaron"......................
En mi mensaje, y creo que asi esta escrito, queria decir que, aunque se haga, no significa que sea eficiente, ni que tenga una relacion calidad precio adecuada, ni que sea la mejor opcion. Como dije antes, todo se puede hacer, la pregunta es ¿a que precio? ¿es efectivo? ¿es mas seguro?
Yo vuelo aviones, y eso no significa que alquile un 747 para transportar una caja de herramientas. :p
Hola a todos,
este valor de 63 kWp que significa? Entiendo que son KiloWatios... pero la "p" del final?
Por otra parte es tos 63 kWp como se transforman en EUROS? Quiero decir a cuanto tiempo hacen referencia (día, mes, año)? Si no voy errado he leido que la compañía eléctrica "paga" a unos 0,40 Euros el kW por lo que agradecería una fórmula con sus diferentes pasos detallados para entender como se transforma la "potencia" en retribución.
Por último me parece haber entendido que existe un máximo de "potencia" que se puede vender a las compañías eléctricas. Es esto así o lo he entendido mal?
Gracias,
Sergio
PD: alguna empresa que haga proyectos llaves en mano en Sant Cugat o por Valldoreix (proyecto, solicitudes administrativas, ayudas y subvenciones, montaje, puesta en marcha, etc)
Hola Sergio, buenos dias
De manera resumida, para que te hagas una idea.
kwp significa kilowatio pico, que es la cantidad de kilowatios que instalas de paneles solares, que puede ser superior a los kilowatios nominales, que son los que tu inyectas en la red a traves del inversor.
La produccion aproximada por kilowatio instalado es de unos 1400 kwh / año (eso depende de muchos factores como radiacion solar, eficiencia inversor, temperatura, latitud, idoneidad campo fotovoltaico/inversor, etc)
Traducido esto a la instalacion que mencionas de 63 kw nominales, la produccion estimada seria de unos 88200 kwh, que multiplicados por la tarifa correspondiente nos darian los c€, la tarifa depende de la potencia total, de su ubicacion (suelo o techo) y de si entra en el RD que vence en septiembre o en el que le sustituya (todavia hay solo un borrador)
Espero haber aclarado tus dudas
Salu2
