Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: rendimiento seguidor
  1. #11
    Mosejel está desconectado Forero
    abr 2005
    Doña Mencía (Córdoba)
    Predeterminado Saludos a Welsungo y... algo sobre un programa.
    ¡ Muy buenas, Welsungo !. Me alegro de leer tu escrito.
    Luego a la noche te busco la dirección para que puedas copiar el programa para calcular instalaciones FV.
    Tiene opciones para instalación fija, con un eje, con dos... Está muy bien.
    Y no creas que se han roto la cabeza programando en Fortram, Pascal, o cosas así, sino en... Excel, como a tí te gusta. Espero que intentes mejorarlo, o al menos que lo traduzcas a tus vecinos.
    En principio, parece que la página está en muchos idiomas, pero después te das cuenta de que las versiones completas de todo lo que aparece en ella solamente está en francés, que es la versión que yo uso, y también en inglés, que son los dos idiomas oficiales de Canadá.
    Pero se ve que el deseo de este organismo del Canada es lanzarlo todo en el mayor número de idiomas posible. Ten en cuenta que allí, en Montreal, han tenido hace poco una cumbre sobre cosas de medioambiente, y que como se derrita el hielo que tienen por allí cerca...
  2. #12
    simosol está desconectado Miembro del foro
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado
    El programa se encuentra en www.retscreen.net.
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
  3. #13
    SiAlSol está desconectado Baneado
    oct 2005
    Predeterminado
    Hola Mosejel;
    Yo también estaría interesado en descargarme ese programa. Si no te importa, te paso mi correo electrónico.
    energiasolarya@yahoo.es
    Muchas gracias
  4. #14
    oct 2005
    Predeterminado
    Perdón, no había leido el post de Simosol
  5. #15
    abr 2005
    Predeterminado
    Pues sí, ahí está el programa.
    PARAPA está desconectado Forero
    ene 2006
    Predeterminado
    BUENAS
    EN REFERENCIA AL TEMA DE LOS SEGUIDORS. SI LOS PANELES PIERDEN POTENCIA CON LOS AÑOS, ES DECIR, SE VAN DEGRADANDO CON EL USO. ¿NO SERÍA LÓGICO PENSAR QUE ESTA DEGRADACIÓN VA A SER BASTANTE MAYOR EN EL CASO DE PANELES SOBRE UN SEGUIDOR A DOS EJES?
    YO ME IMAGINO UNOS PANELES SOBRE UN SEGUIDOR UN DÍA DE JULIO, ¿A QUÉ TEMPERATURA TRABAJARÁN Y DURANTE CUANTAS HORAS SEGUIDAS? NO CREO QUE SEA MUY BUENO PARA LOS PANELES.
    SALUDOS
  7. #17
    Avatar de Jumanji
    Jumanji está desconectado Moderador
    feb 2006
    Predeterminado
    Existen presupuestos en Internet de empresas a priori fiables que garantizan por contrato una producción mínima anua de 1.750 Kwh/Kwp para seguidores de 2 ejes. Otro cantar sería echarle un vistazo a las cláusulas de dicho contrato.
    Por cierto, estas instalaciones se encuentran en Alicante, Castilla la Mancha y Andalucía.
  8. #18
    abr 2005
    Predeterminado
    Esa es la producción anual estimada para instalaciones fotovoltaicas con seguidores a dos ejes, en las mejores zonas de España, PARA EL PRIMER AÑO, pero a partir de ese momento... hay que tener en cuenta el envejecimiento del material de las células fotovoltaicas y... esto es otro cantar.
    Los fabricantes, que son los que garantizan esto, garantizan que durante los 10 primeros años pudiera haber una pérdida de producción no superior al 10% del valor inicial, y que a los 25 años no habrá pérdidas superiores al 20% de dicho valor inicial.
    A partir de aquí, cada uno puede hacer sus cuentas y sacar las conclusiones que pueda.
    Y... para el caso de los seguidores... podemos ponernos a pensar a ver qué sacamos.
    Yo hoy ya he pensado bastante.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
