Con seguidores más pérdidas
Aún cuando el rendimiento con seguidores solares sea mayor por su mejor disposición geométrica con respecto al sol, supongo que todo esta gente que habla del 45% habrá tenido en cuenta que las pérdidas por temperatura en un panel instalado en seguidor son mucho mayores, ¿ o no ?
¿ Ya no hay que demostrar las cosas como antiguamente ?
El fabricante o el suministrador, que manifieste que alguno de sus modelos de seguidores a dos ejes obtiene un incremento de producción superior al 34 %, respecto a una instalación fija, tendrá que demostrarlo teóricamente con mucho detenimiento y con todo lujo de detalles, para que tomen nota los estudiosos de esta materia.
O bien... mostrar los valores históricos de la producción, referentes a sendas instalaciones de estas características, procurando demostrar también que no ha habido fraude en su obtención.
De momento, la forma más práctica que se me ocurre para no andar por ahí con tanta confusión, sobre algo tan serio como es la mismísima producción de energía eléctrica, especialmente para las personas que piensan endeudarse para invertir en este tipo de instalaciones, es ... simplemente, que utilicen el programa de cálculo propuesto por el Gobierno de Canadá, elaborado con la colaboración de varios organismos, entre ellos la NASA, la de los cohetes a la luna.
Con este programa se puede obtener el resultado para una instalación fija, y seguidamente, sin variar los datos de irradiación, puede conseguirse la producción con el seguidor solar a dos ejes.
Hay que observar que en este caso, no hay que esmerarse demasiado en elegir una "buena" base de datos de irradiación solar, porque se trata, sencillamente, de averiguar la relación entre un caso y otro, es decir, la proporcionalidad.
Estoy pensando que se podría hacer una lista con todas las afirmaciones nefastas, que pudieran perjudicar seriamente la economía de los futuros inversionistas en energías renovables. Pues si una persona echa cuentas de una producción alta, y luego no es tan alta, el banco que le concedió el préstamo dirá que no tiene nada que ver con errores ajenos, y ya sabemos, aunque sea de oidas, lo quee pasa luego.
Saludos a todos.
Saludos a Welsungo y... algo sobre un programa.
¡ Muy buenas, Welsungo !. Me alegro de leer tu escrito.
Luego a la noche te busco la dirección para que puedas copiar el programa para calcular instalaciones FV.
Tiene opciones para instalación fija, con un eje, con dos... Está muy bien.
Y no creas que se han roto la cabeza programando en Fortram, Pascal, o cosas así, sino en... Excel, como a tí te gusta. Espero que intentes mejorarlo, o al menos que lo traduzcas a tus vecinos.
En principio, parece que la página está en muchos idiomas, pero después te das cuenta de que las versiones completas de todo lo que aparece en ella solamente está en francés, que es la versión que yo uso, y también en inglés, que son los dos idiomas oficiales de Canadá.
Pero se ve que el deseo de este organismo del Canada es lanzarlo todo en el mayor número de idiomas posible. Ten en cuenta que allí, en Montreal, han tenido hace poco una cumbre sobre cosas de medioambiente, y que como se derrita el hielo que tienen por allí cerca...
