Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Orientacion
  1. #11
    bardock9999 está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Barcelona
    Predeterminado
    gracias por las respuestas!
    eltatin, tranquilo, no me has ofendido
    de todas formas, la cosa no ha quedado muy claro, segun unos es del 0,33, otros 0,50, otros no tanto... creoq ue la mejor solucion, seria mirarlo con un pequeño panel que pudiera conseguir
  2. #12
    eltatin está desconectado Forero
    jul 2007
    Predeterminado
    es lo mejor
  3. #13
    Avatar de SolarJonathan
    SolarJonathan está desconectado Colaborador
    Predeterminado
    Eltatin,
    Incluso con los módulos totalmente al oeste o al este, se puede conseguir que la producción anual sea del 85-90 % de la producción ideal (sur, 30 º cenital).
  4. #14
    MIGUELON11 está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Pincho Ver mensaje
    Es indiscutible que la orientación ideal es al Sur, pero decir que orientando una instalación al Oeste se pierde el 50% es, como mínimo. exagerado.
    YO HE REALIZADO, por razones que no vienen a cuento, una instalación de 5,12kWp con una desviación del sur de 85º hacia el Oeste. Con el siguiente resultado.
    Estimación de esa instalación en condiciones ideales (30º/SUR):5999 kWh/año
    Estimación en condiciones (30º/85ºW):5294 Wh/año que es el 88% de lo ideal (pérdidas del 12%)
    PRODUCCIÓN REAL DURANTE LOS DOS PRIMEROS AÑOS de la instalación: 4% POR ENCIMA DE LO ESTIMADO.
    Una vez tenemos esto claro y es cuestión del promotor/propietario que quiera realizar la instalación con esas condiciones o no.
    las estimaciones no son de Pvgis ni PVSys .. tampoco es bricomanía... es una instalación real , funcionando, dada de alta en el correspondiente régimen especial y facturando.
    Supongo que las razones que no vienen al cuento son imposiciones del cliente, yo he realizado alguna que otra así ...lo importante es que tanto tu como el cliete sepais las implicaciones que colleva el desvio del azimut o como en uno de mis casos el "sombreado parcial durante 35 dias al año" .
    Mi filosofía profesional y empresarial es otra...si fuese el regulador politico, no admitiria pagar primas por instalaciones "mal diseñadas y/o ejecutadas".
    Ni siquiera permitiria ejecutar instalaciones FV. conectadas a red que no se llevasen a cabo por empresas autorizadas , con técnicos e infraestructura cualificada.
    Al fín y al cabo, las primas las pagamos "todos" y como contribuyente, debo exijir el buen fín de las mismas...
    Pincho está desconectado Miembro del foro
    mar 2007
    Predeterminado
    Cita Iniciado por MIGUELON11 Ver mensaje
    1.- Imposiciones del cliente o imposibilidad de realizarla de otra manera y que la instalación estuviese bien hecha (existen verdaderas chapuzas por mantener orientación/inclinación), y desde luego se le informó al cliente de las implicaciones en produción que tiene realizar una instalación así (vereestimaciones de producción 30º/85ºW)
    2.- Que yo sepa realizar una instalación con orientación/inclinación diferente a la ideal no tiene nada que ver con estar mal diseñada ni ejecutada
    3.- que yo sepa las instalaciones fotovoltaicas llevan una serie de tramitaciones que requieren como mínimo un boletín eléctrico (realizado por una empresa instaladora AUTORIZADA )y en caso de instalaciones mayores un proyecto VISADO realizado por un Técnico COMPETENTE...
    4.- por exigir puedes exigir lo que quieras, otra cosa es que sea viable, además para eso creo que ya están los legisladores, y si no estás de acuerdo siempre tienes a nuestros socorridos tribunales.
    Otro ......
  6. #16
    nov 2007
    Barcelona
    Predeterminado
    de todas formas, si lo tngo completamente orientado hacia al oeste, con una inclinacion de 25º respecto al oeste ( a causa de la inclinación de este ), la inclinacion q tendria hacia el sur, seria de 0º no?
  7. #17
    Avatar de santaklaus03
    santaklaus03 está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado
    Orientación=Oeste (desvio 90º del Sur)
    Inclinación=25º
    Resultado Rendimiento aproximado=82% del máximo posible (orientación Sur e Inclinación 30º)
    Te indico el link con un diagrama solar de producción (latitud Madrid) en el que puedes jugar para ver diferentes valores. Hay un post sobre este tema (aunque no recuerdo cual) y seguramente habrá diagramas que se vean mejor.
    http://www.ujaen.es/investiga/solar/...mages/fig9.jpg
    Cita Iniciado por bardock9999 Ver mensaje
    Inclinación de 25º y ya está, no te lies tratando de dar la inclinación en el eje N-S y E-O. Una vez que lo tienes orientado, define la inclinación respecto al eje respecto al cual lo has orientado.
    Última edición por santaklaus03; 11/01/2008 a las 10:26
  8. #18
    Isaac está desconectado Miembro del foro
    jun 2007
    Predeterminado
    Cita Iniciado por santaklaus03 Ver mensaje
    Inclinación=25º
    Creo que deberíais ser mas prácticos y buscar fuentes de información fiables sin tener que iros a no se que programas y historias...
    En el nuevo código técnico de la edificación teneis un ábaco que indica las pérdidas sufridas dependiendo de la orientación y la inclinación. Menos mal que santaklaus03 ha puesto un poco de sentido común en este debate de las perdidas.
    nov 2007
    Barcelona
    Predeterminado
    Gracias por las respuestas, lastima que el grafico de santaklaus03 se vea un poco borroso
    al final he mirado otro post que hay, de donde he podido obtener esta dirección
    http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps3/pvest.php
    y usando otra que ya tenia
    http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/app...=es&map=europe
    he podido comrpobar, que con una orientacion de 90º ( oeste ) las perdidas vienena ser de un 25% aproximadamente
    la media de wh/m2/dia del año, orientandolo hacia el sur, es de 4735 wh/m2
    mientras que si lo orientamso ahcia el oeste, con la misma inclinacion, es de unos 3900
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
