Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: Colocación al tres bolillo vs colocación en cuadrícula
  1. #11
    criparto está desconectado Miembro del foro
    feb 2007
    Predeterminado
    La belleza de un bosque es el desorden, la forma aleatoria que están puestos los árboles.
    Cuando ves estas repoblaciones de pésimo gusto con los árboles alineados (en cuadrícula) es cuando comprendes la sana intención de Guascor de poner los seguidores de la forma más parecida a la naturaleza. El próximo paso será el de ponerlos en total desorden, aunque choquen entre ellos.
    Ehem... quizá no, pero lo de tresbolillo creo que no tiene una diferencia significativa de sombras respecto a la cuadrícula.
  2. #12
    munchausen está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    Predeterminado
    Iwolf, con la configuración que comentas, en cuadrícula a mí me salen un 5% anual de sonmbras y en tresbolillo un 3,8%, para cuatro seguidores. Habría que ver con más.
    No lo he comprobado pero está claro que se ahorra espacio, porque para disminuir ese 5% al 3,8 en cuadrícula hay que separarlos.
  3. #13
    javigar está desconectado Miembro del foro
    Tudela
    Predeterminado
    Esto no puede ser... Yo me he pasado dos días con el PVSyst y en todas las configuraciones sale que las pérdidas por sombreado son mayores al tres bolillo. Lo que pasa es que hay que probarlo con más de 4...vaguete. :wink:
    Y estamos en lo mismo con lo del tamaño, se ocupa más terreno.
    Yo no se en otras instalaciones, pero Guascor esta haciendo un parque de 10 MW en Villafranca de Navarra (empezado en junio 2006), con seguidores en "4 de oros"; la separacion entre ellos es 34 m (Este-Oeste) y 31 m (Norte-Sur); las torres tienen un "panel" (de concentracion) de 14,4 m de altura y 16,56 m de ancho; el panel gira verticalmente desde 10º ("vertical") a 85º ("horizontal").
    En el mismo parque, Guascor Foton esta haciendo otros 2 MW, con seguidores y paneles normales, tambien distribuidos en "4 de oros".
    Ese parque lo he visto yo y es verdad que allí están usando la cuadrícula para todos los seguidores. Entonces lo del tres bolillo lo utilizan cuando les apetece o que????. Alguien de Guascor en este foro????
    Para un mundo mejor, un poco de reflexión
  4. #14
    mar 2006
    Predeterminado
    Buah, pues yo no tuve tanta paciencia... lo que sí parece bastante claro entonces, y como conclusión a tus resultados javigar, es que debe de haber otra variable a la hora de tomar la decisión que influye más que las sombras.
    Parece raro porque además del sombreado está el terreno, así que una de dos, o el pvsyst patina o los de guascor le dan al güisky. Creo que les voy a mandar mi CV ejjej
    Ole que ya es viernes!
  5. #15
    Avatar de SolarJonathan
    SolarJonathan está desconectado Colaborador
    Predeterminado
    Hola chicos,
    Por lo del tres bolillos de Guascor, que yo sepa esto sólo ocurre en algunas pequeñas instalaciones que tienen. En el caso de estas instalaciones, lo que pasó sencillamente, es que, mientras Guascor es una empresa muy capacitada para realizar cálculos de optimización de sombras entre seguidores, a veces venden seguidores a otros instaladores de quienes no se puede decir lo mismo. Al proyectista le comenté hace dos años que la configuración que había elegido no me parecía la más adecuada. Pero al final no me hizo caso, y preferí no entrar en más discusiones con él: esta persona era entonces mi jefe... Desde entonces, os puedo decir que se arrepente mucho.
    No sé si esto será la respuesta a vuestra duda, pero yo creo que esta configuaración de Guascor a tres bolillos más bien surgió de este tipo de fallo de diseño.
    La disposición en cuadrícula es, según mi opinión, y la de la mayoría de los profesionales del sector, la más adecuada.
    el rayo está desconectado Miembro del foro
    feb 2007
    Predeterminado Huy que lio que teneis..........
    Bueno como veo os seguís quemando la cabeza para determinar si 4 de oro 3 bolillo etc etc etc , como comentaba en mi mensaje anterior al tener cuatro puntos tenemos 4 sombras posibles o sea que de eje a eje de columna en el caso de los seguidores se tienen que respetar las distancias que da la sombra proyectada en base a la altura del seguidor, me explico si el seguidor a primera hora de la mañana y a última de la tarde tiene unos 10 metros, cuando el sol esta a unos 15º de altura ( cuando esta a menos el inversor no arranca por la poca radiación no os dejéis engañar) esto proyectaría una sombra de unos 38 metros aprox. Esta distancia es la que tendríamos que dejar entre ejes de máquinas de Norte a Sur. Lo mismo ocurre con la distancia Este Oeste pero en este caso además del ancho de la máquina también influye la altura de la máquina.
    Por lo que ponerlo a 4 de oro o a tres bolillo es lo mismo porque si para ponerlo a 3 bolillo lo ubicamos en rombo que es el error más frecuente se harían sombra todos los días.
    Como les comentaba lo mejor es a 4 de oro y si quieren poner solo 3 máquinas, respeten las distancias
  7. #17
    yamxa está desconectado Miembro del foro
    may 2006
    Predeterminado
    Podéis ver un ejemplo de comportamiento de las sombras en la página web de soportessolares. www.soportesolares.es
    Como veréis a lo largo del año se crea una sombra de tipo mariposa, por lo que si lo ponéis a tresbolillo tendrías más sombras o deberías ocupar más espacio.
    Es un buen ejemplo.
  8. #18
    may 2006
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
