Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: sobredimensionado de huertos
  1. #11
    eltatin está desconectado Forero
    jul 2007
    Predeterminado
    la instlación es fija.
    no creo ke por tener mas potencia disponible el inversor se caliente mas.
  2. #12
    WALIKI está desconectado Forero
    may 2006
    Predeterminado
    Hola eltatin,
    Pues nada, sigue pensando eso ya verás que bien te va, ánimo!.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/
  3. #13
    msn
    msn está desconectado Miembro del foro
    jun 2007
    Vigo
    Predeterminado
    Sin animar a nadie:
    Hay que analizar cada caso por separado pero un 22%, no es en absoluto descabellado. Puede incluso puede ser la mejor opción
    Haciendo un estudio completo con: la radiación incidente, las características del generador y del inversor, las pérdidas en la instalación, el envejeciminto del generador... podrás determinar cual es la potencia pico más adecuada técnicamente (aparte del analisis económico).
    Os recomiendo el articulo del genial Eduardo Lorenzo ( http://www.fotovoltaica.com/retrato5.pdf ). Creo que ayudará a resolver dudas.
  4. #14
    Avatar de Wolf-Land
    Wolf-Land está desconectado Miembro del foro
    jul 2007
    ALMERÍA
    Predeterminado
    No creo que un sobredimensionado del 22% sea descabellado.
    Tened en cuenta que los PF suelen estar entre 75-77%. Claro que depende de varios factores, pero en general creo que puede ser correcto.
  5. #15
    may 2006
    Predeterminado
    Hola eltatin.
    Al parecer si que influye que la instalación sea fija o con seguimiento...
    Veo que hay gente que si que lee y valora las recomendaciones que se vierten en el foro antes de lanzar alegremente comentarios un tanto ingenuos.
  6. #16
    Avatar de Wolf-Land
    jul 2007
    ALMERÍA
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Wolf-Land
    Perdón, quería de decir el PR (perfomance ratio). En la zona sur de España las pérdidas combinadas del sistema (100 Kw nominales) suelen estar en valores desde el 24% al 26,5%.
    Saludos camaradas.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
