Resultados 1 al 10 de 10
- 16/10/2006, 17:46 #1Miembro del foro
- abr 2006
- Badajoz
tubos desde los seguidores
Hola. Tengo una duda acerca de como llevar los conductores salientes de los seguidores hasta la caseta de centralización de inversores. Según la normativa del REBT-2002 en su ITC-BT-07 dice que "no se instalará más de un circuito por tubo" con lo cual de cada seguidor debería de salir un tubo hasta dicha caseta. Sin embargo, me parece una cosa un poco desproporcionada, ya que en caso de que tengamos por ejemplo 10,15,20 ... seguidores ... ¿ qué vamos a meter tantos tubos en una misma zanja ? Creo que lo correcto sería meter en una misma zanja tres o cuatro tubos e ir pasando los conductores por los mismos. La cuestión es que por lo puesto por la normativa no sería aceptable considerando que cada salida de cada seguidor sería un circuito. ¿ Qué me aconsejais ?
- 16/10/2006, 20:50 #2Miembro del foro
- sep 2005
donde vas a poner los inversores?
- 16/10/2006, 22:07 #3Miembro del foro
- abr 2006
- Badajoz
A lo mejor he cometido alguna incorrección, valga eso por delante. Mi idea es situar los inversores en una caseta a la cual accedan los conductores vinientes desde los seguidores. La cuestión es como llevarlos hasta alli, si se hace atendiendo tal y como he interpretado la normativa anteriormente o de la otra forma q puse. A ver q me podeis decir.
- 17/10/2006, 07:39 #4
Yo lo voy a hacer asi tambien y tengo pensado poner solo dos tubos en la misma zanja, uno para positivos y otro para negativos. No encuentro sentido a lo que dice la norma.
- 17/10/2006, 08:01 #5
Yo lo mismo que Quinto. Total, se puede considerar todo como un único circuito y que cada seguidor sean ramas diferentes conectadas en paralelo no?
- 17/10/2006, 11:28 #6Miembro del foro
- nov 2005
Hombre
Yo pondría seguidores más grandes, de manera que el inversor lo puedes colocar en o debajo de cada uno de estos seguidores. Si no o haces así te arriesgas a que despues llegue la OCA e interprete lo de los circuitos por tubos de manera distinta a latuya y te obligue a cambiarlo (con el sobrecoste que todo ello conlleva). Planteate, ¿cual es el coste diferencial de poner los tubos con respecto al coste total de la instalación?
- 17/10/2006, 22:42 #7Miembro del foro
- sep 2005
perdonad pero discrepo un poco de ese montaje : si se ponen inversores uno por seg. lo pondria al lado de este y lo uniria todo con una "linea repartidora" llamemoslo como queramos. y lo de poner un unico inversor para todos los seguidores pues eso....... ya esta mas ke hablado.
- 17/10/2006, 22:52 #8Miembro del foro
- oct 2006
Yo también discrepo. La opción con menos pérdidas, mayor rendimiento y mas económica es instalar inversores en el propio seguidor. Te recomiendo que lo hagas de esta forma.
- 18/10/2006, 06:31 #9Forero
- sep 2006
Tubos desde los seguidores
Iniciado por corchara
Hola, el tema de poner los inversores en el seguidor o en una caseta centralizando todos los de la instalación, está en función de las distancias entre los seguidores y el caseto. Yo soy partidiario de poner los inversores en el caseto ya que puedes poner modelos de interior que tienen mejor refrigeración que los de exterior afectandoles mucho menos las inclemencias metereológicas. Respecto a lo de las pérdidas en la conducción, siempre se ha dicho que la contínua tiene mas pérdidas que la alterna, esto no es del todo cierto ya que las pérdidas están en función de la distancia de la línea y de la intensidad, o voltaje, de trabajo, de manera que si ponemos los inversores a pie de seguidor trabajamos con 230V y si los ponemos en el caseto la línea de contínua trabaja a mas de 300V, en función del dimensionado que nos pide el inversor, algunos trabajan por encima de 500V. Por lo tanto se puede decir que el mayor voltaje de la conducción en contínua sobre la de alterna reduce las perdidas mejor, lo que hace mas conveniente poner los inversores en el caseto. Respecto a la distancia de las líneas es una cuestión de costes ya que a mayor distancia mas sección de cable se necesita y a los precios que está el cobre...
El reglamento cuando habla de circuitos se refiere a instalaciones independientes y por supuesto alterna y contínua. En todo caso las líneas internas de la instalación no se miran tan minuciosamente como las externas. El mismo reglamento relaciona los diámetros de tubos con el máximo de cables según sección, si diferenciamos bien las líneas de cada seguidor o serie podemos utilizar tubos de mayor diámetro para reducir su número. Acuérdate Corchara que tienes que poner la señalización reglamentaria en las canalizaciones enterradas así como arquetas según las distancias. Saludos.
- 18/10/2006, 21:08 #10Miembro del foro
- abr 2006
- Badajoz
Pues si, el tema de los inversores en el caseto es por el tema de la temperatura, si bien la opción que comentais de situar el inversor con el seguidor es tab buena e incluso puede que mejor.
Lo de los tubos que comentaba pues eso, lo que parecía más razonable, ya q meter tantos tubos parecía desproporcionado.
Gracias a todos x contestar.
Salu2.
