tubos desde los seguidores
Hola. Tengo una duda acerca de como llevar los conductores salientes de los seguidores hasta la caseta de centralización de inversores. Según la normativa del REBT-2002 en su ITC-BT-07 dice que "no se instalará más de un circuito por tubo" con lo cual de cada seguidor debería de salir un tubo hasta dicha caseta. Sin embargo, me parece una cosa un poco desproporcionada, ya que en caso de que tengamos por ejemplo 10,15,20 ... seguidores ... ¿ qué vamos a meter tantos tubos en una misma zanja ? Creo que lo correcto sería meter en una misma zanja tres o cuatro tubos e ir pasando los conductores por los mismos. La cuestión es que por lo puesto por la normativa no sería aceptable considerando que cada salida de cada seguidor sería un circuito. ¿ Qué me aconsejais ?
Tubos desde los seguidores
Iniciado por corchara
A lo mejor he cometido alguna incorrección, valga eso por delante. Mi idea es situar los inversores en una caseta a la cual accedan los conductores vinientes desde los seguidores. La cuestión es como llevarlos hasta alli, si se hace atendiendo tal y como he interpretado la normativa anteriormente o de la otra forma q puse. A ver q me podeis decir.
Hola, el tema de poner los inversores en el seguidor o en una caseta centralizando todos los de la instalación, está en función de las distancias entre los seguidores y el caseto. Yo soy partidiario de poner los inversores en el caseto ya que puedes poner modelos de interior que tienen mejor refrigeración que los de exterior afectandoles mucho menos las inclemencias metereológicas. Respecto a lo de las pérdidas en la conducción, siempre se ha dicho que la contínua tiene mas pérdidas que la alterna, esto no es del todo cierto ya que las pérdidas están en función de la distancia de la línea y de la intensidad, o voltaje, de trabajo, de manera que si ponemos los inversores a pie de seguidor trabajamos con 230V y si los ponemos en el caseto la línea de contínua trabaja a mas de 300V, en función del dimensionado que nos pide el inversor, algunos trabajan por encima de 500V. Por lo tanto se puede decir que el mayor voltaje de la conducción en contínua sobre la de alterna reduce las perdidas mejor, lo que hace mas conveniente poner los inversores en el caseto. Respecto a la distancia de las líneas es una cuestión de costes ya que a mayor distancia mas sección de cable se necesita y a los precios que está el cobre...
El reglamento cuando habla de circuitos se refiere a instalaciones independientes y por supuesto alterna y contínua. En todo caso las líneas internas de la instalación no se miran tan minuciosamente como las externas. El mismo reglamento relaciona los diámetros de tubos con el máximo de cables según sección, si diferenciamos bien las líneas de cada seguidor o serie podemos utilizar tubos de mayor diámetro para reducir su número. Acuérdate Corchara que tienes que poner la señalización reglamentaria en las canalizaciones enterradas así como arquetas según las distancias. Saludos.
