Resultados 1 al 4 de 4
    Rikyps está desconectado Forero Junior
    abr 2024
    Predeterminado Cálculo potencia aerotermia + ACS
    Buenas,
    navegando un poco he encontrado este foro y me he puesto a leer porque no me fio de ningún instalador. El caso es que tengo una casa aislada de 220m2 (dividida en dos plantas), totalmente aislada, en la 'montaña' de Alcalá de Henares. Aunque la vivienda es de 2003, tengo ventanas con climalit, buen aislamiento (doble tabique de 15cm exterior y 10 interior con cámara de 7cm rellena de porexpan), fachada principal al sur en la cuál vivimos 4 personas. He instalado hace un tiempo placas solares y viendo el excedente que tengo me interesa el tema de la aerotermia pero he preguntado a varios instaladores y me indican que para esta zona lo mejor sería ir sobrados y poner una de 16kW mínimo (he de decir que mis radiadores son de aluminio, en total unos 160 elementos + toallero). No tengo termostatos en ningún radiador por lo que siempre están abiertos.
    El caso, leyendo por aquí he visto que 16kW es bastante sobrepotenciada y tampoco quiero que se averíe en dos días, ¿qué recomendáis? Por espacio no tengo problema, puedo instalar depósito de inercia y de ACS, la máquina exterior le haré una caseta para refugiarla (lógicamente con el frontal abierto pero evitando corrientes de aire).
    ¿Qué marca pensáis que es mejor? Me han ofrecido Daikin, Saunier Duval y Panasonic.
    Muchas gracias!!
    abr 2024
    Predeterminado Re: Cálculo potencia aerotermia + ACS
    ¿Nadie sabe nada?
    isidoro111 está desconectado Forero
    ago 2007
    Ciudad Real
    Hola, la tuya es una pregunta muy genérica. Tendrás que ser más concreto.
    Lo primero es saber la demanda térmica de la casa. Si ya tienes radiadores es porque ya tienes alguna caldera instalada, deberías decir cuánto gastas de combustible. Eso le dará idea a alguien que te pueda orientar.
    Por otro lado 160 elementos son pocos para una máquina de 16 kw. Para disipar los 16 kw térmicos en esos elementos habrías de trabajar a alta temperatura con lo que perderías la ventaja de la aerotermia. Para que te hagas una idea tengo una máquina de 6kw con 120 elementos trabajando entre 30-40 grados de impulsión.
    160 elementos parecen pocos para una casa de 220m. Para la aerotermia deberás poner más elementos.
    abr 2024
    Hola isidoro111, gracias por responder.
    La demanda térmica de la casa es 300l al mes, según la temperatura exterior pero suponiendo una media de 8ºC durante el día y -3/-4ºC por la noche los meses de diciembre y enero. El resto del año con calefacción el consumo suele ser de unos 250l al mes, todo esto contando con la calefacción a 20,5ºC que no es confort ni mucho menos ya que si estás sentado hace frío.
    Los radiadores son Ferroli aluminio Europa C de 600mm, la caldera la tengo ajustada a 60ºC y es de condensación, concretamente una Ferroli ATLAS D ECO 34 de 16-32kW de potencia (supongo que de aquí habrán sacado los instaladores la potencia de la aerotermia). Si tengo que poner más elementos lo puedo hacer sin problemas, incluso cambiar algún radiador por fancoil para tener frío en verano e ir cambiando poco a poco. También he de decir que tengo un par de habitaciones en el garaje sin climatizar de unos 7-8m2 y que, en un futuro, me gustaría tanto calentar como refrigerar mediante la aerotermia.
    Muchas gracias de nuevo!
