Cálculo potencia aerotermia + ACS
Buenas,
navegando un poco he encontrado este foro y me he puesto a leer porque no me fio de ningún instalador. El caso es que tengo una casa aislada de 220m2 (dividida en dos plantas), totalmente aislada, en la 'montaña' de Alcalá de Henares. Aunque la vivienda es de 2003, tengo ventanas con climalit, buen aislamiento (doble tabique de 15cm exterior y 10 interior con cámara de 7cm rellena de porexpan), fachada principal al sur en la cuál vivimos 4 personas. He instalado hace un tiempo placas solares y viendo el excedente que tengo me interesa el tema de la aerotermia pero he preguntado a varios instaladores y me indican que para esta zona lo mejor sería ir sobrados y poner una de 16kW mínimo (he de decir que mis radiadores son de aluminio, en total unos 160 elementos + toallero). No tengo termostatos en ningún radiador por lo que siempre están abiertos.
El caso, leyendo por aquí he visto que 16kW es bastante sobrepotenciada y tampoco quiero que se averíe en dos días, ¿qué recomendáis? Por espacio no tengo problema, puedo instalar depósito de inercia y de ACS, la máquina exterior le haré una caseta para refugiarla (lógicamente con el frontal abierto pero evitando corrientes de aire).
¿Qué marca pensáis que es mejor? Me han ofrecido Daikin, Saunier Duval y Panasonic.
Muchas gracias!!
Re: Cálculo potencia aerotermia + ACS
Hola, la tuya es una pregunta muy genérica. Tendrás que ser más concreto.
Lo primero es saber la demanda térmica de la casa. Si ya tienes radiadores es porque ya tienes alguna caldera instalada, deberías decir cuánto gastas de combustible. Eso le dará idea a alguien que te pueda orientar.
Por otro lado 160 elementos son pocos para una máquina de 16 kw. Para disipar los 16 kw térmicos en esos elementos habrías de trabajar a alta temperatura con lo que perderías la ventaja de la aerotermia. Para que te hagas una idea tengo una máquina de 6kw con 120 elementos trabajando entre 30-40 grados de impulsión.
160 elementos parecen pocos para una casa de 220m. Para la aerotermia deberás poner más elementos.
Hola isidoro111, gracias por responder.
La demanda térmica de la casa es 300l al mes, según la temperatura exterior pero suponiendo una media de 8ºC durante el día y -3/-4ºC por la noche los meses de diciembre y enero. El resto del año con calefacción el consumo suele ser de unos 250l al mes, todo esto contando con la calefacción a 20,5ºC que no es confort ni mucho menos ya que si estás sentado hace frío.
Los radiadores son Ferroli aluminio Europa C de 600mm, la caldera la tengo ajustada a 60ºC y es de condensación, concretamente una Ferroli ATLAS D ECO 34 de 16-32kW de potencia (supongo que de aquí habrán sacado los instaladores la potencia de la aerotermia). Si tengo que poner más elementos lo puedo hacer sin problemas, incluso cambiar algún radiador por fancoil para tener frío en verano e ir cambiando poco a poco. También he de decir que tengo un par de habitaciones en el garaje sin climatizar de unos 7-8m2 y que, en un futuro, me gustaría tanto calentar como refrigerar mediante la aerotermia.
Muchas gracias de nuevo!
Una vez más, vemos el error habitual de los instaladores NO formados y los fabricantes a lo mercenario que se lo permiten... siempre calculando a potencia instalada en vez de a pérdidas.
Si un instalador que monta equipos de aerotermia no te pide datos de consumo, échalo de tu casa.
Dinos exactamente cuántos litros gastaste en 2021 con Filomena incluida y te podemos aconsejar mejor.
Supongamos que serán sobre los 1600 - 1800L que es lo habitual en esas casas x 0,75 > 13.500 - 11.500 KWh
Eso en Madrid se hace con 7 y 8 KW.
Saludos y suerte con la manada de mercenarios...
Hola, gracias por responder. En el filomena exactamente no lo sé pero estoy en torno a 250l/mes con calefacción a 19°C - 20°C, en cuanto le subo un poco consume más. La casa está bien aislada pero es en Los Hueros (Villabilla), tengo varias heladas durante todo el invierno. He de decir que la máquina exterior la voy a meter un poco refugiada, le haré una caseta con el frontal abierto para que no le de el aire directo.
El último instalador me calculó entre 9 y 12kW midiendo ventanas y me comentó que con 9kW iría bien pero que los días más duros se quedaría corta, la diferencia de precio era de 400€ entre una y otra. También me recomendó un aerotermo al que le pedí que llevara apoyo para ACS y así poder conectarle la aerotermia en caso de necesidad y evitar la resistencia eléctrica. ¿Cómo lo ves?
Es importante conocer el dato anual, no por meses... y usar un simulador o alguna herramienta fiable de dimensión.
Poner máquinas grandes por si acaso, no tiene sentido...
Lo que no entenderé nunca es por qué uno se pone a medir ventanas, teniendo un histórico de consumo y una caldera con datos reales, pero bueno al menos se acerca mas a la realidad que otros.
Conozco la zona, tenemos equipos por ahí... no hace falta refugiar el equipo de nada, al revés, cuanto mas respire mejor. Dejaros de inventos :-)
Hola...
En cuanto a la potencia de la aerotermia, 16 kW puede ser excesivo para tu caso, especialmente si tus radiadores son de aluminio y no tienes termostatos individuales. Podrías considerar una potencia menor, como 12 kW, que aún así te proporcionaría un buen rendimiento y eficiencia.
En cuanto a marcas, Daikin, Saunier Duval y Panasonic son todas opciones respetables. Personalmente, he tenido buenas experiencias con Daikin y Panasonic en términos de fiabilidad y rendimiento. Sin embargo, te recomendaría que investigues las opiniones de otros usuarios y consultes con instaladores de confianza en tu área para obtener recomendaciones específicas basadas en tu situación.
Instalar un depósito de inercia y de ACS es una excelente idea para optimizar el rendimiento y la eficiencia de tu sistema de aerotermia. Y construir una caseta para proteger la unidad exterior es una medida inteligente para prolongar su vida útil y evitar problemas causados por las condiciones climáticas.
Suerte y salu2
