Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Suelo refrescante + ACS
- 14/04/2024, 17:54 #1Forero Junior
- abr 2024
- Madrid (Peñagrande)
Saludos!
He instalado una Panasonic Aquarea all in one en mi casa recién reformada que da servicio al suelo radiante/refrescante, un split y al agua caliente.
En modo invierno ha estado funcionando correctamente. El suelo radiante mantenía una temperatura agradable, el split de usaba para darle un empujón al llegar a casa o si al suelo le costaba mantener la temperatura y el agua caliente se mantenía bien entre 45-50 grados aprox.
El caso es que ahora que hemos probado el modo verano, la temperatura del agua baja para dar servicio al suelo refrescante, pero el agua sanitaria no sube de los 20 grados. Mi instalador dice que eso es así, porque el mismo depósito de agua del suelo radiante/refrescante es el que da el agua caliente, y que para tener sueño refrescante no podemos tener agua caliente sanitaria.
La verdad es que buscando en el foro y en internet no he visto nada que diga ni que tiene razón ni que no la tiene, pero la razón me dice que no tiene ningún sentido. No creo que Panasonic esté vendiendo un sistema que te hace ducharte con agua fría en verano y todo el mundo tan contento!
Sé que hay límites que se pueden configurar para cada modo, pero no sé cómo hacerlo o dónde encontra esa información.
Alguien puede guiarme un poco? Acabamos de terminar la reforma y yo no vivo allí, por lo que tampoco puedo trastear mucho con la máquina...
- 14/04/2024, 21:00 #2Forero
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Re: Suelo refrescante + ACS
Yo tengo una Daikin y no tiene nada que ver la temperatura del agua que circula por los tubos del suelo con la que tiene el deposito donde se acumula el ACS. Dudo mucho que una marca como Panasonic haya fabricado un engendro que funcione como describes. Ignora a tu instalador y conecta con el servicio técnico del fabricante a ver que te dicen.
- 14/04/2024, 23:01 #3Forero Junior
- abr 2024
Gracias por tu confirmación MCL. Yo tampoco le veo ningún sentido y no me creo lo que me dice el instalador.
Supongo que será alguna configuración de temperaturas mínimas/máximas según el modo invierno/verano, pero como no tengo la máquina delante no puedo probarlo.
Si alguien tiene una Aquarea generación K o sabe cómo configurarlo, agradecería si me pudiesen mandar los pasos para que quien está allí pueda configurarlo sin tener que llamar al instalador que, llegados a este punto, dudo que sepa cómo setearla correctamente.
- 15/04/2024, 06:16 #4Forero
- dic 2019
- Aranjuez
Lo normal es que la maquina utilice una válvula de tres vías para dirigir el agua del intercambiador de calor ya sea a la climatización, ya sea el ACS. Por eso puedes tener refrigeración y ACS al mismo tiempo, cuando refrigera envía agua fría al suelo, y cuando caliente al ACS cambia de modo y envía agua caliente para calentar la del ACS.
Lo que no he visto comentar nunca es que se utilice el depósito de ACS como inercia para el suelo, y más si invalidas el uso de ACS en verano. Mi impresión es que tu instalador, o no tiene ni idea o te esta engañando. Soy de la misma opción que MLC, deberías contactar con el SAT y que lo revisen.
- 15/04/2024, 09:50 #5Forero
- dic 2021
- 15/04/2024, 16:39 #6Forero
- oct 2020
- Manresa
- 21/04/2024, 10:54 #7
No entiendo qué pasa en España de verdad... se ven unas cosas.
