Resultados 26 al 39 de 39
Tema: Precio luz y compañias
- 26/01/2021, 07:17 #26Forero Junior
- dic 2019
- Jaén
Re: Precio luz y compañias
Hola compañero.
Para clientes de Energia XXI, puedes consultar esos datos en el siguiente enlace:
https://zonaprivada.edistribucion.co...ivada/s/login/
Ahí verás los picos de demanda.
Saludos.-
- 26/01/2021, 07:43 #27Forero
- may 2019
- Figueres
- 29/01/2021, 20:52 #28Forero
- ene 2021
- Cordoba
- 30/01/2021, 19:53 #29Forero
- jun 2010
- Ames
- 07/02/2021, 16:44 #30Forero
- ene 2021
- Cordoba
- 16/02/2021, 21:52 #31Forero
- abr 2020
Es una aproximación, para que te calculara por horas debería meter los datos de la distribuidora con el precio de dichas horas. Me imagino que buscando por ahí podrás encontrar algo, incluso hacerte un excel, y multiplicar las dos columnas, pero no creo que el esfuerzo merezca la pena, más o menos va a salir lo mismo.
En relación a la mejor tarifa creo que siempre PVPC. Yo estuve en mercado libre y al final sale mucho más barato. PVPC.
Lo de que va a cambiar el precio creo que es una milonga de la comercial, como lo de que se ha pasado ella. No en la primera vez que llamo a Energía XXI y cuando me quiero dar cuenta me están diciendo que mejor me pase a Endesa.
De todas formas los valores objetivos de los precios de cada hora están publicados, así como las medias de los meses y años pasados, así que cada uno que haga sus cuentas.
De todas formas el precio de 0.1369 Punta 0,0628 Valle en mercado libre me parece muy bueno, creo que eso puede ser señal de que este año va a ser como el año pasado, un año barato.
Hoy por ejemplo está de media a 0.104 punta y 0.025 valle, y la media de febrero creo que va a ser parecida.
- 19/02/2021, 16:05 #32Forero Junior
- feb 2021
- Alicante
Respecto al tema de la potencia contratada, puedes bajarla a lo que quieras, ya no hay cantidades prefijadas (2,2-3,3-4,4...etc) yo personalmente baje a 3.0 y cierto que el contador de telegestion da mucho mas margen, tengo consumos continuados de mas de 4Kwh y no salta (bueno tarda como 20 o 30 minutos en saltar) o incluso tengo una captura de un consumo instantaneo de 5,94 Kwh.
Te animo a que bajes la potencia contratada y no te preocupes de si puntualmente la superes, el contador da mucho margen.
- 20/02/2021, 10:50 #33Forero
- dic 2019
- Aranjuez
En mi caso pensaba contratar la potencia máxima, 9,2 KW. Teniendo en cuenta que tengo una Daikin Altherma 2 de 16 KW y los electrodomésticos habituales de una vivienda (placa inducción, horno pirolítico, plancha, frigo americano), ¿cuál creéis que es el mínimo que puedo contratar para que me salte el límite? Suponiendo un uso racional, claro, no voy a poner el ciclo pirolítico a la vez que tres fuegos de la placa, la tostadora y el centro de planchado :-)
- 20/02/2021, 10:56 #34Forero
- ago 2020
- Valdemoro, Madrid
Mi instalacion es muy similar a la tuya, y con 5,5k solo me ha saltado en plena Filomena con la aerotermia zumbando, el horno puesto y el fuego grande de la vitro (el pico en el contador era de 7,2, y a los 5 minutos, saltó). Con un minimo cuidado y conocimiento del gasto de cada sistema, con menos de 6kw no deberías tener ningun problema.
- 20/02/2021, 22:46 #35Forero
- jun 2010
- Ames
Yo tengo una de 14 kW y también todo eléctrico, tengo 6,9 contratados y no saltado ni una vez en 8 años, tengo que bajar la potencia contratada, tengo un par de pinzas una en la bomba de calor y otra para toda la casa y efectivamente los nuevo contadores dan mucho margen.
- 24/02/2021, 20:08 #36
Me parece mucho 9,2kw la verdad
Te pongo mi caso: Altherma 3 de 9kw, depuradora, 2 maquinas centrales de aire acondicionado, 2 neveras, congelador, cocina, horno, lavadora, lavavajillas y en 2 años todavía no me ha saltado la luz (tengo contratados 4,6kw)
Hoy en día los contadores tienen mucho margen, puedes consumir el doble de potencia 5 minutos y no te corta.
De todas maneras si llevas viviendo tiempo en tu casa, Registrate en la web de tu distribuidora de electricidad, mira los picos de potencia y contrata de acorde a ellos, te pongo mi caso:
Fronius Primo 4.6kw + 10 Jinko Tiger 455w
Altherma 3 + suelo radiante y Drain-back
- 24/02/2021, 20:36 #37Forero
- may 2019
- Figueres
Yo tengo toda la casa con electricidad y una Panasonic de 9kw. Ahora mismo tengo contratado 6,9 kW de potencia. Y mi pico máximo ha sido de 4,3, así que aún podría bajar más. Mira en tu distribuidora el pico máximo que has tenido y en base a eso baja potencia o déjala como está.
- 01/03/2021, 17:14 #38Forero
- abr 2020
Yo con altherma 3 de 14 tengo 5.5, y me ha saltado dos veces porque se ha puesto a calentar el ACS a horas no programadas (porque se ha quedado casi seco) y a la vez estaba puesta la lavadora, secadora, horno.. Y entonces si te salta.
Si no los nuevos contadores tienen muchísimo margen, si no te pasas mucho te puedes tirar horas por encima (un 10-15%).
Hay vídeos demostrativos en YouTube, podéis echarle un vistazo.
También se pueden sacar los datos si tenéis acceso físico al contador, los menús.
- 07/03/2021, 18:20 #39
Aerotermia nibe y todo eléctrico, potencia 3,3kw. Llevo así 4 años y saltó una vez en verano, tenía secadora, horno y los splits sacando frío.
En cuánto a la tarifa es la de Energía XXI con DH (Discriminación horaria) desde hace 3 semanas. Si buscáis información en webs, veréis que la mejor opción es la PVPC con DH, exceptuando algunos casos.
Analicé varias comercializadoras y sin duda las PVPC son las más bajas. Antes estuve en Gana energía y GESTERNOVA con precio fijo a 0,11 las 24h.
Enviado desde mi HD1903 mediante Tapatalk
