Resultados 26 al 32 de 32
Tema: Histéresis A. C. S.
- 10/02/2021, 11:45 #26Forero Junior
- sep 2020
- Salamanca
Re: Histéresis A. C. S.
Muchas gracias por el esfuerzo de mirarte todo el hilo de nuevo y por la rapidez en la respuesta,
Precisamente esas variaciones de temperatura son las que yo quería evitar, sobre todo porque tengo suelo radiante y refrescante, es por eso que me da un poco de "pánico" dejar los baños como zona abierta.
Había pensado hacer algo parecido a lo que tú comentas (montar un DI y en cada planta un TH de Daikin), pero conectando a ellos las respectivas válvulas de cada planta e ,inclus,conectarles todas las válvulas menos las de los baños, donde dejaría su propio termostato para poder regular en verano el tema del suelo refrescante y la condensación
Gracias alex23,
La verdad, lo de regular por hidráulica lo tengo prácticamente descartado porque tengo suelo radiante y refrescante, por lo que me tocaría andarle al menos dos veces al año,...y no acaba de quedar bien nunca.
El DI lo voy a poner, la bomba de secundario ya la tengo instalada (una Wilo Yonos Pico 25/1-6)... pero con lo que no contaba es con la centralita de SR. Cómo va ese tema? Basta con una o es una por planta,...?
- 10/02/2021, 11:45 #27Forero
- dic 2019
- Aranjuez
Hombre, si ya tienes termostatos en los baños, puedes dejarlos configurados para que cierren, el volumen de agua de sus circuitos no creo que sea representativo.
Si pones DI, lo normal es dejar la máquina configurada en control por TAI, para lo que no necesitas el DH ambiente, y conectar los termostatos de las habitaciones a la bomba del DI de modo que cuando cualquiera de ellos demande la bomba se ponga en marcha. De este modo puedes regular los termostatos de las instancias como quieras.
- 10/02/2021, 12:39 #28Forero Junior
- sep 2020
- Salamanca
Gracias jesanan,
Aquí tengo la pregunta del millón de dólares: ¿COMO CONECTO LOS TERMOSTATOS DE LAS HABITACIONES A LA BOMBA DEL DI?
- 10/02/2021, 14:00 #29Forero
- dic 2019
- Aranjuez
Ahi mucho no te puedo decir porque desconozco todavía cómo me lo van a hacer a mí, pero según tengo entendido se puede hacer utilizando una centralita, o simplemente conectando un relé que mientras alguno de los termostatos demande indica a la bomba que tiene que ponerse en marcha.
De todas formas, en este foro hay personas que conocen esto mucho mejor y que seguro que nos pueden comentar las opciones que hay.
- 10/02/2021, 19:36 #30Forero
- jun 2010
- Ames
La bomba no va en el DI, va entre el DI y el SR.
Yo lo tengo así, el termostato envía la señal a la electroválvula del circuito y la electroválvula arranca la bomba (supongo)
No entiendo la necesidad de la centralita, yo no tengo y el sistema funciona como he comentado con DI, va todo a calambrazos :-)
- 10/02/2021, 19:53 #31Forero Junior
- sep 2020
- Salamanca
- 17/05/2021, 07:51 #32Forero
- dic 2019
- Aranjuez
Finalmente ya me han instalado el depósito de inercia. El funcionamiento es muy sencillo, me han colocado varios relés en paralelo, uno por cada termostato, y cuando al menos uno de ellos se activa le ordena a la bomba que se ponga a funcionar. Eso sí, con un relé retardador por delante para que esperar a que las válvulas del circuito se abran.
