Resultados 26 al 37 de 37
- 08/01/2021, 16:32 #26Forero Junior
- dic 2019
- jaen
Re: Desesperado con consumo aerotermia daikin
Es el segundo invierno. El año pasado los
Consumos estuvieron en 35-45kw. Por eso me parece extraño
- 08/01/2021, 16:38 #27Forero
- ene 2017
- España
- 08/01/2021, 17:07 #28Forero
- dic 2016
- madrid
- 08/01/2021, 17:10 #29Forero
- dic 2016
- madrid
- 14/01/2021, 09:17 #30Forero Junior
- ene 2021
Buenos días a todos,
Yo tengo una Saunier Duval Genia set 15, suelo radiante para 150m2 (un piso con aislamiento medio) y acumulador ACS de 200l. Mis consumos para ambas cosas estos días de frío están entre 43 y 50 Kwh. El consumo no me parece excesivo por lo que decís aquí, pero lo que si que me llama la atención es el COP, ya que lo estoy calculando manualmente cada 24h y me sale en el entorno del 1,3. ¿No es demasiado bajo eso? Con estás temperaturas tan bajas ¿es normal? Llevo dos meses en la casa así que alomejor tengo algo mal ajustado....
- 14/01/2021, 11:10 #31
yo estoy usando una genia Air Max por la noche con -10 grados y menos y el cop está alrededor de 1.4 en esas condiciones extremas
- 14/01/2021, 11:40 #32Forero
- ene 2017
- España
Puedes enseñar a calcular el COP? Muchas gracias.
- 14/01/2021, 11:56 #33Forero Junior
- ene 2021
Te cuento como lo hago yo con la genia set 15 (creo que la genia max te lo da directamente).
En la pantalla del hidrokit tomo a las 23h59 el valor que indica la pantalla por ejemplo 50Kwh (esa es la energía que la máquina ha extraído del aire durante el día)
En el Mipro ( regulador/ termostato que tengo dentro) cojo el consumo electrico acumulado hasta ese día y le resto el consumo eléctrico acumulado del día anterior (que tengo apuntado porque sino cuando se te actualiza ya no lo puedes ver más) y así obtengo el consumo eléctrico del día. Por ejemplo 273-235= 38Kwh . Esto lo hago con el consumo de la calefacción y del ACS y se suman.
Y el COP sería en mi ejemplo 50kwh/38Kwh=1,31.
Si tienes otra marca supongo que tendrás un procedimiento parecido sino dinos la máquina que tienes que seguro que alguien te puede ayudar.
Pues por un parte me tranquiliza porque parece que estamos parecido (tu máquina es mas eficiente que la mía), pero por otra parte me siento decepcionado porque en mi máquina pone que el COP a -7 grados y con impulsión de agua a 35 grados es de 2,6.
¿Alguien más nos puede decir que COPs tiene en estos momentos?
Saludos a todos
- 15/01/2021, 07:36 #34Forero
- sep 2013
- Jaen
Yo con mi Genia Air Max 12 he tenido estos días de frío un COP de 2 impulsando a 45ºC. Ahora que ha bajado el frío impulso a 42ºC de máxima y el COP ronda sobre 3. Me parece bajo para lo que prometen en los catálogos. Si he notado que bajar 1ºC la impulsión máxima hace bajar el consumo eléctrico. Tengo pendiente la puesta en marcha de la máquina y preguntaré muchas cosas al técnico. A ver como me torea. Saludos.
- 15/01/2021, 08:35 #35Forero Junior
- ene 2021
Buenos días,
Entiendo que ese COP es el que te muestra directamente la máquina en la pantalla (que es un COP "instantaneo")¿es así? Por lo que dijo ayer el técnico en estos días de frío la máquina desescarcha varias veces y eso te genera consumo sin producción y es lo que te hace bajar al final del día la media del COP por debajo de 2.
Yo estoy también haciendo pruebas a ir bajando la temperatura de impulsión para ver el efecto en los consumos, estoy haciendo piernas de ir y venir a ver la pantallita del hidrokit !!
Gracias por tu respuesta, saludos
- 15/01/2021, 08:56 #36
yo estuve haciendo pruebas de consumo eléctrico y temperatura de impulsión usando la mínima, que esa si la respeta, las máxima puede superarla hasta 7 grados según viene configurada
probé de mínimas entre 40 y 45 y la diferencia aproximada de consumo era de entre 50 y 100 vatios por hora por grado, no era exactamente lineal, por arriba estaba en los 100 y por abajo en los 50, pero eso era con temperaturas normales por encima de 0 grados, el consumo base para los 40 estaba entre los 1.6 y 1.8 kwh
el consumo sube mucho en lo que baja de 1 grado positivo
mi máquina es de 8kw
yo miraba el consumo en el contador de Iberdrola que me da lecturas de potencia cada 5 minutos
- 15/01/2021, 09:43 #37Forero
- sep 2013
- Jaen
Creo que nuestra máquina no da el COP directo. Hay un dato en la consola del hidrokit que muestra el factor de trabajo (creo era la D016) y ese no coincide con el calculado por mí (lo da siempre más alto). Yo lo calculo con un medidor de consumo Shelly em y con el valor de energía producida que da la máquina. Saludos.
Última edición por winpopup; 15/01/2021 a las 12:14
