Resultados 26 al 39 de 39
- 04/01/2021, 18:17 #26Forero
- ago 2008
- parla,madrid
Re: No sube la temperatura de impulsión en modo calefacción
Te han medido la presion del gas de la maquina?
- 04/01/2021, 20:34 #27Forero Junior
- may 2011
- Cantabria
A mi me está pasando exactamente lo mismo, ahora la estoy probando con calentamiento de agua directa, y da igual que ponga 45 grados, de 30 o 32 no pasa, con retorno en 28 grados.
He llamado al SAT de Panasonic a ver cuando se pueden pasar a revisarla.
- 05/01/2021, 06:45 #28Forero
- dic 2019
- Aranjuez
Sí, según el técnico de SAT todos los parámetros de la máquina eran normales, incluido la presión del gas. Estuvieron controlando la presión y el consumo durante las dos horas que estuvieron en casa.
Ya es que hasta me surgen dudas. Teniendo en cuenta que dejamos sólo seis de los quince colectores abiertos, debería haber alcanzado la TAI configurada, ¿no?
En mi caso varía. En la prueba que hicimos ayer, reduciendo el número de colectores, primero se puso en 37º, luego bajó a 33º y al final subió hasta 42º. Habíamos puesto en consigna 47º para ver si subía.
- 05/01/2021, 22:15 #29Forero
- ago 2018
- Ourense
Pues a mi me pasaba lo mismo con una altherma 3 y era simplemente que estaban cambiados los tubos de ida y de retorno entre el hidrokit y la unidad exterior , el agua la calentaba sin problema (curioso) pero la temperatura de impulsión de calefacción no subía porque la máquina se hacía un lio.
Creo que ya os lo he dicho pero lo vuelvo a dejar caer por si os da una pista de por donde pueden ir los tiros.
- 05/01/2021, 22:17 #30Forero Junior
- may 2011
- Cantabria
Hoy se pasaron los del SAT de panasonic, y después de hacer varias pruebas, la conclusión es que mi modelo de 9kw está muy justa para los m2 de suelo a calefactar y las temperaturas tan bajas de estos días.
Y lo peor es que la culpa no es de los instaladores/fontaneros, ellos se limitaron a pasar a Panasonic los datos de la casa.
Con lo cual, ajo y agua pa mi... menos mal que donde vivo (Costa de Cantabria) los meses con temperaturas tan bajas son mínimos.
- 06/01/2021, 20:44 #31Forero
- ene 2017
- España
Cómo se mide la presión del gas? Cuánto han de tener? Entiendo que si no hay suficiente gas, por mucho que queramos subir la temperatura de impulsión, no lo va a conseguir, no?
Pero y porqué para el A. C. S. sí, no es el mismo gas?
Muchas gracias.
- 07/01/2021, 08:12 #32Forero
- dic 2019
- Aranjuez
Hola Roberto,
Sí, recuerdo tu hilo. He estado mirando las tuberías entre el hidrokit y la unidad interior y parecen estar conectadas bien. Aparte, una es bastante más gruesa que la otra. Son ésas, ¿verdad?
Además, en tu mensaje decías: "La pista nos la dio que al consultar en las sondas daba una temperatura de retorno más alta que la de impulsión y eso fue lo que resolvió el problema." Eso en mi caso no ocurre, las mediciones de salida y entrada son coherentes, salvo por el detalle de que en la temperatura no sube...
- 08/01/2021, 16:45 #33Forero
- ene 2017
- España
A mí me sucedió algo similar, y bajando la presión de la máquina a 1,5 - 1,7 bares, parece que le hizo revivir y probé hasta impulsar a 45 grados y los consiguió fácilmente, hasta los 42 en 15 minutos, y hasta los 45 ya tardó 3-4 horas... . Con una Temperatura exterior muy fría, en torno a 2-4 grados.
- 09/01/2021, 21:27 #34Forero Junior
- ene 2021
- madrid
Me pasa algo parecido pero con una Saunier Duval.
Tengo la genia air 15 y la verdad es que estoy muy decepcionado, la temperatura de la bomba de calor que marca en el mando no supera los 33-38 grados, ahora mismo con la helada no pasa de 33 grados por lo que mi casa no pasa de 18 grados.... alguién tiene la misma máquina, ¿me puede decir si la temperatura de la bomba no pasa de 38 grados? he intentado de todo y no consigo que la temperatura de mi casa suba.
Cuando no hace tanto frio (10 grados) si que sube la temperatura a 22 grados.
Saunier Duval ha venido y me dice que no ve nada raro en el equipo, pero a mi me llama la atención que una máquina nueva, supuestamente super avanzada no sea capaz de generar más de 33-38 grados de salida de agua caliente para la calefacción.
¿a alquién le pasa lo mismo?
No entiendo como estas máquinas no son capaces de impulsar más temperatura, muy decepcionado.
- 09/01/2021, 21:59 #35Forero Junior
- ene 2019
- Granada
Buenas noches, me pasa exactamente lo mismo con una maquina Vaillant Arotherm 85/3 de 8 kw. No es capaz de impulsar por encima de 33-34 grados.
Vaillant y Saunier son primas hermanas, así que el funcionamiento es muy parecido, por no decir el mismo.
- 09/01/2021, 22:08 #36Forero Junior
- ene 2021
Yo tengo el mismo problema, en mi caso es una casa de 150m2 en 2 plantas. Con una Hitachi Yutaki S3 de 7,5-11KW, deposito de inercia de 100 litros la configuración es solo para calefacción/refrigeración. La instalación la hicimos el 2019, y el invierno pasado como estaba la instalación recién hecha, los técnicos vinieron varias veces a revisar la instalación, y a limpiar los filtros (el suelo radiante estaba ya instalado en la casa)
El caso es que nunca hemos conseguido que caliente correctamente, estos días con la bajada de las temperaturas ya ha sido horrible, la casa a 16º y la temperatura de entrada al circuito no llega ni a 30º y retorna a unos 25º-26º.
No sé si la máquina que me han vendido es poco potente o que puede ser, pero estoy muy decepcionado con el sistema. Al final tenía que haber renovado la caldera de gas y punto. ¿Se os ocurre cual podría ser la razón por la que no calienta el agua? Lo que me he fijado es que los tubos donde están los caudalímetros están más fríos que los otros. ¿Eso puede afectar a la instalación?
- 10/01/2021, 00:12 #37Forero
- ago 2019
Hola, en principio la máquina parece estar bien dimensionada para tu casa, suponiendo que el aislante sea medianamente decente y las ventanas también. Debes tener algún tipo de problema hidráulico o del propio gas de la máquina. Mándanos todas las fotos que puedas de la instalación a ver si podemos ayudarte.
- 10/01/2021, 11:18 #38Forero
- dic 2019
- Aranjuez
Pediría que cada uno abriera un hilo con su problema, dando el detalle de modelo de máquina, metros cuadrados de la casa, tipo de aislamiento, características de la instalación (una o más plantas, con o sin depósito de inercia, etc.). De este modo no mezclaríamos temas y cada uno podrá exponer su caso sin tapar el de los demás.
- 10/01/2021, 12:02 #39Forero Junior
- ene 2021
Perdona, ya he creado el nuevo tema, muchas gracias
