Resultados 1 al 25 de 30
- 29/08/2020, 16:21 #1Forero
- ene 2019
- Jaen
Duda configuracion ACS panasonic aquarea
Hola llevo menos de un mes con mi panasonic aquarea, y me gustaria saber como teneis vosotros o como es mejor configurar el acs actualmente por lo que observo la maquina creo que calienta el acumulador de acs cada vez que este baja 5 grados de la temperatura que le tengo puesta
Es un acumulador de 200 litros, ahora mismo gastamos poca agua caliente y lo he observado que calienta un dia si y otro no, con un gasto de 0,6 kwh si no me equivoco eso es lo que me pone la maquina un saludo gracias
- 29/08/2020, 18:58 #2Forero
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Duda configuracion ACS panasonic aquarea
Asi tiene que funcionar.
- 29/08/2020, 20:15 #3Forero
- ene 2019
- Jaen
- 30/08/2020, 08:31 #4Forero
- ago 2019
- 30/08/2020, 14:09 #5Forero
- ene 2019
- Jaen
- 30/08/2020, 15:59 #6Forero
- ago 2019
- 30/08/2020, 20:13 #7Forero Junior
- ago 2011
- Andalucia
Yo tengo un depósito de 300 l y lo tengo configurado para que lo caliente una vez al día y siempre en horario de tarifa nocturna para que sea más barato. Me consume 2 kWh al día, lo que viene siendo 0,10 euros al día, por lo que considero que está muy bien. Si lo dejo para que esté continuamente calentando me consumo más, aunque claro, cuando llegue el invierno supongo que tendré que dejarlo así en modo continuo porque ya no me aguantará todo el día caliente...
- 30/08/2020, 22:19 #8Forero
- ene 2019
- Jaen
El mio calienta cada vez que baja la temperatura 5 grados de la que tengo seleccionada da igual que sea de dia o de noche gracias
Mi termo esta configurado para que caliente el agua cada vez que baje la temperatura de 5 grados de la que tengo configurada que ahora mismo es 40 grados, cuando llega a 35 salta el compresor un saludo
- 30/08/2020, 22:38 #9Forero
- ago 2019
Tu máquina trabaja así porque la tienes configurada de esa manera, puedes modificar estas dos cosas:
1-Que caliente de nuevo el depósito cuando baje de X grados, dando a X el valor que tú quieras
2-Independientemente de lo que marques en el punto 1, puedes poner un temporizador para que la máquina trabaje solo a determinadas horas.
- 31/08/2020, 09:49 #10Forero
- ene 2019
- Jaen
- 31/08/2020, 21:24 #11Forero
- ago 2019
Si mal no recuerdo tienes que entrar en el menú instalador y meterte donde dice depósito.
https://www.solarweb.net/forosolar/a...aquarea-5.html
- 01/09/2020, 07:06 #12Forero
- dic 2019
- Aranjuez
El tema de las máquinas con ACS integrado, aparte del tema del consumo, es que no te interfiera en la climatización, sobre todo en invierno. Yo lo tenía para que calentase a las seis de la mañana, y como mientras está con el ACS no impulsa agua caliente al suelo, pues no calentaba la casa y nos quedábamos helados. Al final lo que he hecho es programar que caliente el depósito 4 veces al día, procurando que no coincida con las horas de más demanda de refrigeración.
- 02/09/2020, 07:11 #13Forero
- ene 2019
- Jaen
- 02/09/2020, 09:50 #14Forero
- dic 2019
- Aranjuez
Mi máquina es Daikin y te da la opción de recalentamiento, programado o combinar ambas. En programado te deja establecer 4 horas cada día en los que programar que se caliente el agua. Imagino que en tu máquina habrá algo similar.
- 02/09/2020, 11:05 #15Forero
- ene 2019
- Jaen
Yo la tengo para que recaliente cuando baje la temperatura 5 grados de la temperatura que yo le tengo puesta pero me gustaría configurar que sea siempre sobre las 12 de la mañana a poder ser
- 03/09/2020, 12:03 #16Forero
- ene 2019
- Jaen
Como puedo configurar un horario en mi aquarea??
- 03/09/2020, 21:57 #17Forero
- ago 2019
Ya he respondido por otro hilo, entiende que no tanta gente tiene la misma máquina que tú. Simplemente si miras en los manuales que te debieron entregar con la misma podrás averiguarlo. En YouTube también tienes algún vídeo.
- 08/09/2020, 19:56 #18Forero
- ene 2019
- Jaen
Hola ya he conseguido configurarla en el temporizador semanal pero la maquina sigue recalentando el termo siempre que baja 5 grados la temperatura escogida no a los horarios que le he programado alguien que tenga aquarea y pueda hecharme un cable gracias un saludo
- 18/09/2020, 09:53 #19Forero
- jun 2012
Hola Javihigueras,
Pon por aquí la pantalla de como tienes configurado el temporizador semanal.
- 19/09/2020, 16:59 #20Forero
- ene 2019
- Jaen
- 19/09/2020, 20:23 #21Forero
- jun 2012
Hola, creo que eso no es el temporizador semanal para el acs, por otra parte ¿no tienes el adaptador de red? Si es que sí, manda sobre la configuración que tengas puesta en el panel de la máquina.
- 20/09/2020, 10:05 #22Forero
- ene 2019
- Jaen
- 20/09/2020, 10:36 #23Forero
- jun 2012
Hola, pues cambia en el menú de instalador que caliente cuando baje de 15 o 20 grados.
- 20/09/2020, 16:25 #24Forero
- ene 2019
- Jaen
- 21/09/2020, 18:43 #25Forero
- ene 2019
- Jaen
