Resultados 26 al 41 de 41
- 24/05/2020, 17:20 #26
- sep 2019
- Toledo
Re: Configuración Daikin Altherma 3
Hola. Al final subiendo el caudal de las zonas libres tengo los 12 litros
He puesto dependiente de las condiciones externas en invierno y absoluta en verano ( 16 c). Y el control en TI. el problema que tengo ahora es que veo que la máquina hace muchas paradas y arranques estando todos los termostatos sin demanda. El delta T lo tengo en 5. Pero veo que la modulación la tengo apagada. Para qué sirve eso? Sabéis cómo puedo evitar que haga tantos arranques? No creo que esto sea bueno para la máquina ni eficiente
Gracias de antemano
- 24/05/2020, 18:53 #27
- jul 2009
- Burgos
Tienes que asociar los micros de los cabezales electrotermicos que tienes en los colectores de suelo radiante con el contacto de demanda de la máquina.
De esta manera cuando no tengas demanda la máquina parara bomba y compresor.
- 24/05/2020, 20:03 #28
- sep 2019
- Toledo
No tengo micros en los cabezales. No hay otra manera de evitar tantas arrancadas. Lo de la delta T no era la diferencia entre ida y retorno ? Tengo puesto 5 y arranca antes de llegar a ese valor. Hay algo que tengo que tener mal configurado.
Lo de la modulación me intriga. No encuentro info por ningún lado
Gracias por la ayuda
- 25/05/2020, 11:53 #29
- dic 2019
- Aranjuez
He estado buceando en el manual a ver si entendía esto que comenta donc. Interpreto lo siguiente, corregidme por favor si es erróneo.
En mi caso, y creo que también en el del compañero que ha iniciado este hilo, tenemos la máquina configurada con el control por TAI:
"Método de unid. contr.:
▪ 0 (Control TAI): el funcionamiento de
la unidad se decide en función de la
temperatura del agua de impulsión
independientemente de la temperatura
ambiente real y/o la demanda de
calefacción o refrigeración de la
habitación."
Esto es así porque NO tenemos ningún termostato conectado a la máquina.
La cuestión es que no aclara más sobre cómo se hace ese control. Luego, mirando el parte del delta, indica lo siguiente:
"La
temperatura del agua de impulsión recomendada (establecida por la
interfaz de usuario) para los circuitos cerrados de calefacción de
suelo radiante es de 35°C. En tal caso, la unidad se controlará para
detectar una diferencia de temperatura de 5°C, lo que significa que
la temperatura del agua de entrada a la unidad es de unos 30°C. En
función de la aplicación instalada (radiadores, convector de bomba
de calor, circuitos cerrados de calefacción de suelo radiante) o la
situación, se puede cambiar la diferencia entre la temperatura del
agua de impulsión y la del agua de entrada. Tenga en cuenta que la
bomba regulará su caudal para mantener la Δt."
Entonces, entiendo que la máquina va a intentar siempre que la diferencia entre TAI y temperatura de retorno (TAR) esté siempre dentro del delta configurado. En el caso de calefacción, si la TAR es menor que la TAI menos el delta, aumentará el caudal para que suba, y por el contrario si la TAR es mayor que la TAI menos el delta, lo reducirá. ¿Hasta cuánto? Adivino que hasta el mínimo de funcionamiento, y cuando lo alcance parará. ¿Es así?
En refrigeración debería funcionar justo al revés, aumentar el caudal cuando la TAR sea mayor que el TAI más el delta, y reducirlo cuando sea menor.
Mi pregunta es, ¿es imprescindible que haya un termostato conectado a la máquina para que funcione?¿O esta configuración de control por TAI es igualmente válida? No digo que sea lo más recomendable, sino simplemente si es válida para funcionar tanto en calefacción como en refrigeración.
- 25/05/2020, 21:32 #30
- jul 2009
- Burgos
Me imagino que el control TAI te mantendrá la bomba de la UD Interior todo el dia encendido, aunque a bajas revoluciones.
Si quieres más continuidad en refrigeración yo bajaría el DT a 3°C si se puede para que suba las revoluciones de la bomba y tengas más caudal por el suelo radiante.
Mi opinión es que no tiene sentido tener una máquina instalada sin influencia ambiental en una vivienda. Esto vale para unas oficinas con 100 termostatos y fancoils, pero para una vivienda, si lo que buscas es confort...no es el sistema. Además del gasto extra de la bomba todo el día funcionando...
- 25/05/2020, 21:38 #31
- jul 2009
- Burgos
Siempre puedes cambiar los cabezales electrotermicos del colector de suelo radiante. Necesitarás uno por termostato y suelen tener un PvP de 35-50€.
Así tendrás el control total de la temperatura de la vivienda y seguro que te lo ahorras con la electricidad que no te consuma la bomba de la unidad interior.
Mándame una foto de uno de ellos quitado, el anillo del acople con el colector y te busco alguna página web que te lo venda.
- 26/05/2020, 07:04 #32
- dic 2019
- Aranjuez
- 16/06/2020, 16:54 #33
Hola roberto33, no tenia ni idea que la Altherma 3 tenia esta opción, me das una grata sorpresa, tengo un Altherma 3 en casa, estaba buscando un inversor y me estoy replanteando todo.
Mi hidrokit es un EHBX08D6V, a parte de que los manuales son malos... no encuentro dónde menciona esta posibilidad de comunicación con un inversor ¿me puedes dar más información? gracias
- 20/06/2020, 17:29 #34
- abr 2015
- Toledo
David, me interesaría contactar contigo. Cómo podría hacerlo. Gracias
- 20/06/2020, 17:48 #35
- sep 2019
- Toledo
- 20/06/2020, 19:15 #36
- abr 2015
- Toledo
[QUOTE=David1978;398371]No puedo escribirte por privado. Escríbeme tu a mi y me pasas una manera de contactarte
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk[/QUOTE
Te he enviado un mensaje privado
- 15/12/2021, 16:50 #37
- feb 2021
soy consciente de que este hilo es antiguo pero creo que como se ajusta a la info que buscaba sobre altherma 3 pues mejor reflotarlo ya que contiene buenos posts que pueden venir bien a quien esté en una situación parecida a la mía y así se tiene todo junto.
@David1978 ¿encontraste un termostato vía radio? he estado buscando pero no encuentro ninguno que asegure que funcione con altherma 3 de 8 kW
- 28/03/2022, 18:16 #38
- feb 2022
Hola, por si sirve a alguien, mi instalador puso un termostato marca Ferco (lo hay radio o wifi), que funciona bien entre plantas, al menos el que va por radio (es el que tengo yo), aunque la programación no es muy brillante y no deja de ser un sistema ON/OFF.
Si alguien necesita más detalles puedo buscar modelos concretos, venían por separado el termómetro emisor y el receptor que va junto a la Daikin.
- 01/04/2022, 12:02 #39
- feb 2021
- 01/04/2022, 16:43 #40
- feb 2022
Hola, si pones en google "FERCO GN1R", sale un kit con dos elementos que se parecen mucho a los que yo tengo pero ojo: el termostato no es igual en la foto de la web, el que yo tengo es como la foto de la caja que adjunto, quizás sea una versión más moderna. Se puede preguntar en la web de la marca.
Desconozco si el instalador lo compró como un kit o por separado, porque venían en dos cajas separadas, cada una con su manual. Desconozco donde lo venden, pero supongo que no será difícil localizar un punto de venta o llamar a la marca, al teléfono de la web.
Por si acaso los venden por separado, el código del termostato es AM1 (yo lo uso por radiofrecuencia, pero también se puede usar por wifi), y el del receptor RF1 (éste es solo por radio y a mí me va perfecto, hay otro modelo, GN que va por wifi, pero si tienes varias plantas y problemas con wifi en casa, casi mejor asegurar con el de radio).
Vale para Calefacción y Refrigeración, pero por el momento yo solo lo he usado en invierno.
El receptor lleva solo 4 cables. Se conecta a alimentación desde el hidrokit con dos cables, y otros dos cables para cerrar un puente en una de las regletas dentro del hidrokit junto a la placa principal. En la foto son los dos cables blancos que entran por arriba.
Suerte.
- 03/04/2022, 22:35 #41
- feb 2021
