Resultados 1 al 25 de 50
- 14/12/2019, 13:53 #1
PARADAS Y ARRANQUES AEROTERMIA
Hola, llevo tiempo leyendo en varios hilos sobre el tema de los arranques y paradas de los aparatos de aerotermia, entiendo que cuantas menos paradas y arranques mejor para el aparato y más eficiente será el sistema, el problema es que nadie mide o compara este dato, digamos, científicamente, depende del tiempo que cada uno tiene el aparato instalado, por lo que entiendo que la forma de medirlo o comparar es respecto a las horas de funcionamiento. Pues ahí va mi pregunta:
¿Cuantos ciclos son muchos o pocos?
He mirado en la Aquarea de Panasonic que tengo en casa (solo para calefacción, pues tengo aerotermo aparte para ACS) y en el apartado de bomba me indica 1670 on-off y 3.70 horas de uso, por lo que el ratio es de casi 2 horas por arranque ¿Está bien, está mal?
Gracias por la ayuda de los que respondáis, y no estaría mal que cada uno pusiera en el hilo sus datos, sería de gran ayuda a los que vengan detrás ya que se verían opiniones y datos reales de otras máquinas.
Al menos pediría, marca/modelo de máquina, si solo es calefacción o calefacción y ACS, ciclos y horas.
Otros datos son demasiado aleatorios, pues depende de muchos factores, superficie de la vivienda, potencia de la máquina, si va por suelo radiante u otro tipo, etc.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 02/01/2020, 19:33 #2
Re: PARADAS Y ARRANQUES AEROTERMIA
220 visitas al hilo y ni una sola aportación...
Venga a ver quién se aníma, que creo es un tema impostante, por lo que leo, parece que si hay muchos arranques y paradas en la máquina se acaba averiando o limitando la vida de la misma.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 19/01/2020, 14:54 #3Forero
- may 2019
- Figueres
Hola Ventorrillo,
Me interesa a mí también este tema. Y más desde que donc me ha contestado que el compresor hace demasiados arranques y paradas. Ahora mismo, lleva 1447 horas on/off y tiempo total encendida 201 horas. Se puso en marcha en diciembre. Según parece es mucho.
Yo no sé si es porque voy subiendo y bajando 2 grados los termostatos. No entiendo mucho.
Saludos!
- 19/01/2020, 17:37 #4
Has puesto 1447 horas on/off que entiendo ha sido un desliz, si son 1447 On/Off para 201 horas me parece una barbaridad.
En la mía me comí un cero, pero creo que se entiende que son 1670 On/Off por 3.700horas de funcionamiento.
A ver si hay más foreros que se anímen o algún instalador forero que nos sepa decir cual sería el ratio "normal" o conveniente.
Un saludo.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 19/01/2020, 18:45 #5Forero
- may 2019
- Figueres
No me he equivocado. Ahora ya llevo más:1459 con tiempo en ON 204 horas.
No sabes cómo puedo modificarlo? No es muy normal tantos arranques y paradas.
Lastima que no sé poner la foto que acabo de hacer por el móvil, te lo enseñaria.
A ver si se anima más gente a darnos datos.
- 19/01/2020, 19:57 #6
Pues ese equipo está mal configurado o mal metidos los parámetros, yo haría que me lo mirase un instalador que sepas que es bueno y que conozca la máquina, porque además de subsanar lo de la máquina, es conveniente que entienda cómo tienes distribuido el suelo radiante, si la bomba actúa cuando debe, si los termostatos están bien programados con arreglo al caudal que debe pasar por los circuitos, etc.
El SAT de la marca suele tener además de especialistas en sus máquinas, instaladores que hacen todo el proceso de una instalación.
Cuando tiene tantas paradas y arranques puede ser que la bomba sea demasiado grande y la máquina detecta que la temperatura de retorno enseguida alcanza a la de impulsión o a la diferencia que tenga programada la máquina (normalmente 5º)
S trabajando así,i tienes la casa a buena temperatura, puede ser que la máquina esté sobredimensionada en exceso para esa instalación, etc.
Pueden ser varias cosas, pero yo trataría de ponerle solución ya.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 19/01/2020, 20:36 #7Forero
- may 2019
- Figueres
Gracias Ventorrillo.
Sobredimensionada espero que no. Ya me peleé bastante con este tema porque al principio me decían de poner una de 16 y yo.poniendome las manos a la cabeza. Al final los de Panasonic dijeron que con una de 9 kW iría bien. En su momento ya os hice esta consulta. La casa tiene unos 110 m2 con suelo radiante. Yo espero que no esté sobredimensionada porque entonces no tendré solución con este tema.
Los parámetros vino a hacer la puesta en marcha el SAT en su momento y supongo que lo configuró él. Pero yo no estaba en ese momento. Ahora he pedido que les hagan venir de nuevo para que me expliquen todo. Pero no sé cuándo van a venir.
Otro tema que me preocupa es que el agua caliente no sale rápida. Tenemos que dejar correr bastante tiempo el grifo hasta que sale. No es normal.
Y luego la presión me baja. Me la dejaron a 1 y medio y siempre está la aguja a 1,1-1,2. Tampoco sé si esto es normal que pase o no.
Ya ves, soy muy novata en todo esto y tengo muchas dudas. Con el pastizal que nos hemos gastado en este sistema para que luego no sea eficiencia y me esté dando problemas. En fin...
Saludos!
- 19/01/2020, 20:45 #8
Con esa potencia no es como para que te pase lo que te pasa.
Lo bueno es que es por lo que te digo o mala puesta en marcha por meter mal algún parámetro o por algo en el duelo radiante, bomba o lo que sea, ahí que seguro que te lo resuelven.
En cuanto a las máquinas yo estoy muy contento con ella, la verdad. Es también una Aquarea.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 19/01/2020, 20:50 #9Forero
- may 2019
- Figueres
Yo también estoy contenta. Estoy a 19-20 grados y super confortable el suelo radiante. Ahora veremos la factura. Espero que también me alegre jaja.
Yo me puse la all in one de 9 y generacion J. Como ya había salido esta nueva y valía más o menos lo mismo que la anterior nos decidimos por esta.
Ya te contaré a ver qué me dicen de este tema de las paradas y arranques.
Buenas noches.
- 20/01/2020, 07:54 #10Forero
- mar 2013
- al sur de este pais
hola, por si sirve para algo yo tengo una aquarea de 7 kw monobloc para suelo radiante solamente y deposito de inercia de 50 lts mi casa es de unos 90 m2 y a mi no se me para, la arranco y la paro yo, se para solo cuando hace los descarches y cuando lo hace sigue trabajando saludos..
- 20/01/2020, 08:33 #11
Nos referimos a inicios y paradas del compresor. Te tienes que meter en informes, donde se ve el COP y otros datos, ahí hay un apartado donde te indica los ciclos de on-off que ha hecho y las horas de funcionamiento que lleva.
Esos arranques no quiere decir que se apague el aparato como cuando lo haces tú por medio de la app o del botón de puesta en marcha.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 20/01/2020, 08:51 #12Forero
- mar 2013
te entiendo, pero eso que dices no me vale porque la e puesto en marcha esta temporada y la e parado yo muchas veces para irle cambiando parametros hasta dejarla fina o sea que me engañaria yo mismo si miro esos informes, ahora como te digo no para, con la aplicacion la arranco y la paro yo, aparte de subirle o bajarle grados, tengo una instalacion fotovoltaica como la tuya solaredge y dependiendo de la irradiacion en cada momento desde la app la subo de temperatura o la bajo aprovechando al maximo el sol, tambien tengo doble tarifa para las horas que no hay sol, la suelo arrancar sobre las 11 de la noche hasta las 5 de la tarde y con esas horas tengo la casa sobre los 22 grados, pero como te digo ella no para, la paro yo, lo que hace como es inverter es que baja de consumo cuando alcanza la temperatura que le e puesto yo,saludos..
- 20/01/2020, 09:07 #13
A pesar de todo, puedes entrar en donde te da los datos y poner aquí los ciclos on-off que ha hecho y las horas de funcionamiento?
Nos vendría muy bien para ir teniendo datos de más usuarios, aunque te damos en cuenta que tu la pones y la quitas diariamente.
De hecho, yo hago lo mismo, ahí que sería buena referencia para comparar los dos aparatos.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 20/01/2020, 09:17 #14Forero
- mar 2013
vale cuando llegue a casa te lo digo pero como te e comentado a mi no me valen esos datos esta temporada , la que viene si, no se si tienes d.i. sino lo tienes es normal que te pare y te arranque varias veces saludos..
- 20/01/2020, 09:30 #15
Gracias, sí, tengo depósito de inercia de 100 litros. Tienes razón, ese es un dato importante que no puse en el primer mensaje, aunque creo que es al contrario, el D.I. hace que tengas menos ciclos de parada y marcha según tenía entendido.
- 20/01/2020, 11:59 #16Forero
- may 2019
- Figueres
Hola, pero se supone que la generación H y J no necesita DI, no? Eso había leído vaya. A mí no me lo pusieron.
- 20/01/2020, 14:41 #17
Normalmente no, pero hay casos en los que el instalador recomienda ponerlo.
El caso de Yololth puede tener ese problema que cuenta por no tener un D.I. pero eso lo tiene que valorar el instalador o el SAT.
En mi caso, al ser una zona bastante fría, con el D.I. tengo suficiente como para hacer el desescarche sin tirar del agua del suelo radiante y además me aseguro no tener el problema de falta de caudal, ya que es una casa hecha hace más de 25 años y la zonificación no se hacía como ahora, solo tengo una tubería de subida y otra de bajada con una sola bomba de impulsión para todas las plantas.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 21/01/2020, 07:26 #18Forero
- mar 2013
- 21/01/2020, 13:12 #19
Muy buen dato a pesar de que la paras y arrancas cada día.
Tu ratio casi llega a 3horas por parada.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 24/01/2020, 07:00 #20Forero
- mar 2013
hola estoy haciendo pruebas con la aquarea que paso a comentaros, en vez de apagarla unas horas estos ultimos dias no la paro, la bajo a una impulsion de 35 grados por la noche con lo que me mantiene la casa a unos 21,5 grados no me hace descarches y me consume entre 600-800w ya que si la paro me pierde 2 grados que le cuesta bastante volver a recuperarlos a otro dia, ya que trabaja con un delta de 5 grados entre impulsion y retorno, de dia le doy un apreton con la fotovoltaica poniendola a impulsion de 40 grados, en definitiva no la voy a parar ni de dia ni de noche, saludos..
- 24/01/2020, 08:55 #21
Efectivamente Joma, así es como hay que tener la aerotermia, eso es lo ideal.
En mi caso me sale muchísimo más caro haciéndolo así porque por aquí hace mucho más frío, estoy casi en plena sierra madrileña. Además, mi suelo radiante fue de los primeros que sehicieron hace casi 30 años en éste país ycomo era para caldera de gasoil, pues no iban tan juntos los tubos, además de que los cerramientos son de aquella época, que aunque puse lo mejor que había, ruptura de puente térmico y doble cristal Climalit con cámara, llevan caja de persiana de madera y no tienen nada que ver con los actuales. El aislamiento de la casa sí que pienso que sigue bien, fue manta de lana de vidrio, pero lo mismo, vendría bien repasar rellenando con celulosa o espuma ya.
En fin, que mi temperatura de impulsión para estar bien en casa debe ser de 55º todo el día.
Aun así no me quejo, pues le saco un COP de 4 para arriba, raras veces baja de 4 la Aquarea se porta como una campeona.
Debería meterme a cambiar cerramientos e inyectar algo en las cámaras, pero eso sí que ya no lo amortizo con mi edad, así que prefiero tirar a tope de solar y oye, ni tan mal, que pago al año menos de 900eur el año anterior y este último menos de 800eur.
- 24/01/2020, 09:38 #22Forero
- jun 2012
- 24/01/2020, 12:44 #23
Chuwiwi cómo pudiste entrar en Aquarea Service Cloud?
Es correcta esta dirección? https://aquarea-service.panasonic.com/
Porque yo intento entrar con los mismos datos que uso para la página dond ecomando el aparato: https://aquarea-smart.panasonic.com/ y me sale este aviso:
- 24/01/2020, 12:53 #24Forero
- jun 2012
Date de alta desde aqureasmart en el apartado formulario solicitud, es aceptar y seguir instrucciones, es muy fácil, si no das con ello lo miro con detenimiento, ya que lo hice hace un año y medio.
- 24/01/2020, 13:07 #25
Anda no lo había visto, me he metido pero me pide el email de la empresa a la que quiero solucitar este servicio ¿Cual pongo ahí?
El resto creo que lo tengo claro.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
