Resultados 1 al 25 de 27
- 04/09/2019, 14:04 #1Forero
- may 2019
- Figueres
Potencia a contratar con aerotermia
Buenas tardes,
Me ha llegado la factura de Endesa con casi 600 euros, tengo contratado trifásico 10.392 kw con discriminación horaria( tempo Happy 50 horas mes gratis). Vale que está incluida el alta pero solo por potencia fija ya me cobran más de 80 euros cada 2 meses, un robo me parece.
La máquina de aerotermia será de 9kw y todo lo tendremos eléctrico(clase A o A+). La superficie por donde pasa la calefacción radiante es 91 m2 y el resto unos 30 m2 es garaje y sala de máquinas/lavadero.
Mi pregunta es, qué potencia podría contratar en monofásico? Porque tengo claro que me voy a pasar a mono.
- 04/09/2019, 16:07 #2Forero
- may 2013
- Leon
Re: Potencia a contratar con aerotermia
También deberías pasarte a Tarifa regulada PVPC, y con discriminación horaria. Nadie regala nada y menos una compañía eléctrica.
Los expertos te contestarán además que potencia deberías contratar. Aún así yo contactaría con el servicio técnico oficial para que te asesoraran.
Deberías indicar marca y modelo de tu máquina de aerotermia para orientar mejor.
Enviado desde mi D5803 mediante Tapatalk
- 04/09/2019, 17:28 #3Forero
- may 2019
- Figueres
Hola Linlozano, gracias por responder. La máquina es la nueva de Panasonic (generación J) aquarea all in one de 9kw de 2 zonas.
Sí, lo de contratar PVPC con TDH ya me lo recomendaron, eso haré. Lo que no sé qué potencia contratar. A ver si alguien me puede asesorar.
- 05/09/2019, 13:10 #4Forero
- ago 2008
- parla,madrid
Con 4 y pico te vale.
- 05/09/2019, 13:26 #5Forero
- may 2013
- Leon
Pues ya sabes yololth, yo en tu lugar cogería 5 kw y sin no me salta el icp podría ajustar más adelante. O mirar en el contado electrónico, en alguna de sus opciones puedes ver el máximo pico de potencia que has utilizado. Eso te puede dar una idea.
- 05/09/2019, 16:14 #6Forero
- may 2019
- Figueres
Mil gracias a los dos.
Linlozano, sabes cómo se mira en el contador digital esto de los máximos de potencia? Me lo acaban de poner nuevo y ni idea de cómo hacerlo.
- 05/09/2019, 17:30 #7Forero
- may 2013
- Leon
Mira a ver que marca de contador tienes y buscar en internet las instrucciones o el manual. En los menus te vendrá la manera de acceder y llegarás a unos indicadores del tipo 1.18.0 por ejemplo, donde te indicará la potencia pico máxima registrada.
Supongo que depende de cada tipo de equipo de telemedida.
Es cuestión de buscar el manual del fabricante.
- 05/09/2019, 21:23 #8Forero
- may 2019
- Figueres
Perfecto, lo miraré.
Muchas gracias de nuevo.
- 06/09/2019, 17:05 #9Forero
- oct 2017
Buenas Linlozano,
yo estoy funcionando con 5,2kW con una aerotermia de 8kW (calefacción) + 2,1 kW (ACS).
Tal y como habéis comentado, aparte de reducir la potencia, creo que lo más sensato es que te pases a PVPC y 2.0DHA.
Si quieres mirar el registro de las potencias consumidas, es posible que la misma distribuidora te pueda dar esa información. Al menos, Iberdrola distribución lo hace: https://www.iberdroladistribucionele...l#alta-usuario
Para saber la distribuidora, solo tienes que consultar tu factura o ver los primeros 4 números del código CUPS.
- 06/09/2019, 19:35 #10Forero
- may 2019
- Figueres
Gracias, sí la distribuidora es Endesa.
Por lo que dices tienes una potencia de 10,1 kW de aerotermia con el ACS. La mía es de 9kw con ACS integrado, es la all in one, así que no sé, si el ACS va incluido con esa potencia o aparte. Voy perdida con estos temas.
Si tienes contratado 5,2kw entiendo que yo con eso tendría suficiente.
No te salta el diferencial al conectar más aparatos cuando tienes aerotermia y ACS funcionando?
- 06/09/2019, 20:01 #11Forero
- oct 2017
Supongo que los 9 kW sí incluyen el ACS. Sin embargo, no sé si tu sistema dispone de resistencia de apoyo, lo cual dispararía el consumo eléctrico.
En mi caso llevo casi dos años y no me ha saltado el ICP del contador todavía. Hay que tener en cuenta que el ICP siempre admite un cierto grado de margen, que debe estar en torno al 10%. Por el día generalmente no hay gran consumo de aerotermia y suelo estar cubierto por la fotovoltaica y por la noche no tengo muchos más grandes consumidores (salvo el vehículo eléctrico, pero con carga adaptativa).
Yo creo que con 5,5kW irías suficientemente holgada. Evidentemente, también depende de los hábitos de consumo y de otros consumidores que puedas tener.
- 07/09/2019, 07:55 #12Forero
- ago 2008
- parla,madrid
Yo tengo cliente con maquina de 9kw, como la tuya, y tiene 3,3 kW de potencia contratada, y otro con maquina de 16kw con potencia de 5,7kw contratada.
Al principio del hilo dices que tienes una factura de 600€, pero que consumo en kW tienes?
- 07/09/2019, 11:09 #13Forero
- abr 2018
- Jaén
- 07/09/2019, 12:37 #14Forero
- may 2019
- Figueres
Hola donc,
El consumo, como estamos en obras, solo fue de 1,74, el resto como dije fue de potencia fija 87,16 y el resto del alta.
Ahora me ha llegado otra de solo un mes del 3/8 al 3/09 de 58,06 con un consumo de 2 céntimos. Y la potencia fija de 44,30.
Por eso quiero pasarme a monofásico. El fijo es carísimo.
Estaría bien 3,3 kW pero no sé si será muy justo.
Gracias y saludos!
- 07/09/2019, 13:28 #15Forero
- abr 2018
- Jaén
Cuánto consigues de ahorro con la fotovoltaica? Mi última factura de dos Meses con 6,9 contratados y teniendo el suelo refrigerante y termosolar para el acs ha sido de 240€. A 120€ mes. Que considero que está bien, teniendo en cuenta que aquí hace 38 grados dos Meses seguidos.
Me han ofrecido 3kw fotovoltaica por algo menos de 5.000€ con inversor híbrido. Y no sé qué hacer.
- 07/09/2019, 14:16 #16Forero
- may 2019
- Figueres
Muchas gracias Mr FV! Somos 3 en casa, 2 adultos y una niña. Yo creo que lo que tú dices 5,5 kW para empezar estará bien. Menos no me atrevo.
Una consulta, cómo hacéis para configurar la aerotermia y ACS para que os funcione en las horas de menos consumo? Es decir, con PVPC y TDH. Entiendo que sería por la noche encenderla y con la inercia ya calentaría durante el día. Pero es que a mí no me gusta encender la calefacción durante la noche. Duermo mal con el calor.
Me gustaría poner a 18 grados por la noche y por el día estar a 21 grados por ejemplo. Gracias
Geromico, no es así. Sólo consumí 1,74. El resto es de alta y potencia fija. Un robo vaya. Y porque aún estamos en obras y no vivimos. El día que lo hagamos no quiero ni pensar la factura que nos vendría. Este mes, solo un mes, 58 euros, como he dicho antes. Y el consumo de solo 2 céntimos.
- 07/09/2019, 16:37 #17Forero
- abr 2018
- Jaén
Es que viendo el precio de La Luz que la facturen cada dos meses es una putada. Si, ya sé que qué más da si lo vas a pagar. Pero yo prefiero pagar la factura mes a mes.
En mi caso contraté Endesa One con tarifa nocturna. Esto era 0,159 en tarifa normal y 0,079 en Valle. Si no estoy equivocado.
Con esta tarifa me facturaban cada dos meses. Me puse en contacto con Endesa para que me facturasen mes a mes y después de llamadas y de confirmaciones de que así iba a ser resulta que no hicieron nada. La experiencia que tengo con ENDESA en atención al cliente es de vergüenza. En dos ociasiones les pedí una cosa y me afirmaron que estaba hecha y no era así. Siempre intentan venderte algo. Y estoy súper extrañado que algo tan complejo, tan caro, tan básico y tan sofisticado como es la energía tengan unas call center tan nefastos.
Total, que ya me informe que la tarifa que tenía era una tarifa del mercado libre. Eso quiere decir que son precios fijos, con ese gancho te captan. Pero si investigas te das cuenta de que el mercado regulado por el gobierno es bastante más barato. Por lo menos ahora. Por ejemplo, durante el día de hoy el precio más caro en tarifa Valle es de 0,48 frente al 0,79 que me vende ENDESA.. en la tarifa no Valle el precio más caro es 0,119 frente al 0,159 de la tarifa Endesa. Un robo para los que tenemos Aerotermia.
Así que visto esto me he pasado al mercado regulado y ahora si me facturan mensualmente. Algo que veo necesario cuando nuestros gastos energéticos es alto.
- 07/09/2019, 21:06 #18Forero
- may 2019
- Figueres
Pues a mi me facturaron 2 meses y ahora 1 mes. Así que no entiendo nada. Y no sabía que con PVPC facturaban cada mes. La verdad es que merece la pena contratar esta tarifa, es mucho más barata y puedes controlar el precio cada hora. Va bien para poner lavadoras, lavavajillas, etc.
La verdad es que me asusta que me vengan facturones cuando tengamos la aerotermia encendida.
Si me podéis decir los que tengáis está tarifa con TDH cómo la programais?
- 07/09/2019, 22:25 #19Forero
- abr 2018
- Jaén
Creo que la mayoría no programa la aerotermia. Funciona las 24hr. Y la propia inercia va ahorrando. Si cortas y enciendes, por lo visto, pierdes mucho confort.
- 08/09/2019, 09:18 #20Forero
- may 2019
- Figueres
De acuerdo, gracias por la información.
- 09/09/2019, 15:29 #21Forero
- may 2019
- Figueres
Por cierto, sabéis si este modelo de Panasonic, el high performance all in one de 9kw y dos zonas y generación J, tiene resistencia de apoyo? No sé cómo buscarlo.
- 09/09/2019, 18:49 #22Forero
- jun 2016
- huesca
hola a todos, yo personalmente llevo 2 meses con fotovoltaica, hemos puesto 10kw, con dos inversores ingecon o algo asi de 5kw cada uno, y lo primero que intente es programara la aerotermia para que trabajara las horas de sol, aprovechando que esta enfriando, y despues de hacer unas cuantas pruebas, tambien vi que lo mejor es no tocarla, dejar la temperatura que quieres, y olvidarte, que gaste lo que gaste, es lo mejor para el cuerpo y para la mente
por un lado sobre las 4 o las 5 de la tarde, tenia calor en casa para echar la siesta, por que la tenia programada de 10 a 18h y claro, con la inercia que tienen esas instalaciones pude ver que a pesar de llevar unas cuentas horas apretando, el deposito de inercia frio, y el suelo algo fresco, la temperatura de la casa aun no habia bajado.
y por otro, si la programas, ahora en frio, la casa durante las horas que esta apagada y le esta dando el sol o del mismo calor, pues se va calentando, y luego no da tiempo a enfriar y la maquina no para, enfria el deposito de inercia, y la bomba va recirculando el agua por el suelo radiante y como este esta caliente, el agua se calienta mas o menos rapido, y la aerotermia vuelve a enfriar, y asi la mayoria de horas de sol programadas.
ahora que he quitado la programacion, tengo mucho mas confort y ademas no me preocupo del gasto y vivo mas tranquilo
saludos a todos
- 10/09/2019, 13:34 #23Forero
- may 2019
- Figueres
Hola Pacokiller,
Y respecto a cuando la configurabas a unas horas determinadas a ahora que la dejas sin programar, el gasto que te ha supuesto?
- 10/09/2019, 23:20 #24Forero
- jun 2016
- huesca
pues no sabria decirte, uno la pinza amperimetrica que se conecta a un dispositivo que recibe la señal de la o las pinzas que tengas, y se conecta al router, no es muy preciso pero yo creo que haciendola funcionar con la solar pude ahorrar un euro o dos como mucho al dia, pero no me compensaba por pasar calor por las tardes y encima si sumamos el desgaste de la maquina, currando a full durante las horas solares, pues pase de programarla
ahora la tengo sin programar horario, y la he puesto ya en calor, y como va haciendo calorcito no arranca en ningun momento
alomejor si quieres hilar fino, con placas solares y tarifa con discriminacion horaria, podria ser bueno programar para que funcione desde las 23h que empieza el horario valle, hasta las 17h que hay potencia solar, y solo dejar esas 6h que no hay sol y es horario pico sin que trabaje
pero creo que yo la voy a dejar a su aire y que arranque cuandno lo necesite, es como menos trabaja, ademas en breve espero que se active ya el rollo de la compensacion de excedentes, y entonces si que esta claro que no valdra la pena tocar nada de programacion
vamos, es mi opinion, espero no estar equivocado
saludos desde huesca
paco
- 11/09/2019, 10:16 #25Forero
- may 2019
- Figueres
Muchas gracias por la explicación. De momento placas solares no pondremos, no nos llega el presupuesto pero más adelante sí sería nuestra intención.
Intentaré programarla para que funcione en las horas valle y luego que baje la temperatura cuando estemos trabajando. Lo que no me gusta es pasar calor por las noches. Donde vivíamos antes, por la noche, bajábamos la calefacción que era de gas a los 18 grados y ésta ya se apagaba sola. Por el día la teníamos a 22 grados.
Pero como nunca hemos tenido suelo radiante no sé la sensacion de calor que vamos a tener, si más que con radiadores o no y cuánto tarda en llegar a la temperatura de consigna. Estoy un poco rayada con este tema pues no quiero tener un gasto excesivo en el consumo.
