Resultados 1 al 25 de 35
- 25/01/2019, 10:00 #1Forero
- jun 2010
- Ames
Daikin Altherma error 7H al cambiar a ACS (valvula tres vías ESBE)
Despues de 5 años sin ningún problema, por tercera vez en tres días ha saltado el error de caudal 7H en la Altherma.
La primera vez fue mientras estaba en modo calefacción, pero las dos últimas, ayer a las 22:00h y hoy a las 10:00h ha sido al cambiar de calefacción a ACS (son horas programadas), ha calentado el deposito de ACS con la resistencia y la valvula se ha quedado fija sin girar para cambiar a ACS.
Si no fuese porque la primera vez que dio el error no estaba cambiando a ACS tendría medio claro que el problema es la válvula de tres vías, una Esbe Ara 6xx como la de la foto:
Los que sabéis de esto, ¿veis claro que pueda ser la válvula o mejor llamo al servicio técnico, dado que la primera vez que paso no estaba cambiando?
Saludos.Última edición por mfb_0791; 25/01/2019 a las 11:51
- 25/01/2019, 11:55 #2Forero
- jun 2010
- Ames
Re: Daikin Altherma error 7H al cambiar a ACS (valvula tres vías ESBE)
Información adicional:
Al pulsar Ok para reiniciar al valvula ha cambiado a ACS, y da un caudal de 29-32 litros/min, peeeero, cada cierto tiempo, se pone a cero por un segundo y vuelve a los valores anteriores.
En modo calefacción hace lo mismo, esta en 27-29 l/min cae el caudal a 0 por un segundo, pero no tan a menudo como en ACS,en ACS parece que lo hiciese con cierta cadencia, en modo calefacción es como si fuese aleatorio.
Por otro lado he detectado que el vaso de expansión de ACS esta pidiendo la jubilación, gotea algo, es un vaso de 5 litros para un deposito de 300 litros, creo que es pequeño y aprovechare para cambiarlo, pero no se si puede influir en el problema del error 7H.
- 25/01/2019, 12:34 #3Forero
- mar 2011
- barcelona
- 25/01/2019, 12:43 #4Forero
- jun 2010
- Ames
- 25/01/2019, 13:44 #5Forero
- mar 2011
- barcelona
- 25/01/2019, 21:24 #6Forero
- jun 2010
- Ames
Hola, mirando la gràfica de consumo no me queda claro que lo de hoy a las 10:00h haya sido haciendo el cambio de calefacción a ACS.
Le he echado un vistazo al manual del instalador y he seguido los pasos facilones que sugiere el manual para este código de error, limpiar el filtro y purgar.
Después de hacer esto no ha vuelto a caer a cero el caudal ni con la calefacción ni con ACS, ni a dar el error.
Comentar que el filtro sin llegar a estar del todo tupido, tenía como un tercio de la superficie negro y con suciedad bastante compacta, tuve que darle un rato con un cepillo de dientes, el chorro de agua que ha salido también estaba bastante guarro.
A ver si hay suerte y es que era eso, seguiré informando.
- 25/01/2019, 22:14 #7Forero
- mar 2011
- barcelona
a que filtro te refieres la purga que es la que hay arriba de no se como llamarlo jaja quemador ??? calefaccion
- 25/01/2019, 22:44 #8Forero
- jun 2010
- Ames
El filtro de agua, supongo que todas estas maquinas tendra uno, es el que esta marcado con la "i" y la valvula por donde purga con la "d" en la parte de arriba del hidrokit:
Por lo menos el de mi máquina se cambia con al gorra:
El purgado se hace desde la botonera, poniéndose en modo instalador, te vas a: Configuración del instalador => Puesta en marcha => Purga de aire, ahí he elegido la automática, ha "soplado" el aire que había entrado supongo que al quitar el filtro, y después ha estado media hora purgando cambiando entre calefacción y ACS.
- 25/01/2019, 23:58 #9Forero
- mar 2011
- barcelona
hola pues no se que ago mal sigo los pasos que pone debajo pero no paso de usuario final avanzado
Cómo cambiar entre niveles de autorización del usuario
(usuario final y usuario final avanzado)
1 Vaya a [6] o a cualquier de sus submenús: > Información.
2 Pulse durante más de 4 segundos.
Resultado: El nivel de autorización del usuario cambia a Us.
final ava.. Se muestra información adicional y se añade “+” al
título del menú.
3 Si NO pulsa ningún botón durante más de 1 hora o pulsa
otra vez durante más de 4 segundos, el nivel de autorización
del usuario vuelve a cambiar a Usuario final.Última edición por tazma; 26/01/2019 a las 07:58
- 26/01/2019, 10:59 #10Forero
- jun 2010
- Ames
Re: Daikin Altherma error 7H-01 al cambiar a ACS (valvula tres vías ESBE)
Si aguantas pulsado la "i" de información se pone en modo "Usario avanzado", para ponerse en modo instalador hay que hacer lo mismo pero en lugar de pulsar la "i" hay que aguantar pulsada la tecla de menú, la de abajo a la deracha, y te aparece una llave inglesa en el display:
https://www.youtube.com/watch?v=rCfUzwX5XdQ
Para lo del filtro corta la entrada y la salida de agua a la unidad interior, yo lo hice con la máquina apagada (sin alimentación). Prepara un cubo, saldrán un par de listos de agua, yo tengo válvula de llenado automática, así que en cuanto abrí el paso de agua entro el agua necesaria al circuito, si no tienes este sistema tendrás que hacerlo de manera manual.
Por si acaso te comento , purga después de limpiar el filtro, no antes.Última edición por mfb_0791; 27/01/2019 a las 10:38
- 26/01/2019, 11:12 #11Forero
- mar 2011
- barcelona
hola precisamente estaba ahora mirando la purga y veo que sale una gota de agua en teoría por hay solo tiene que salir aire
lo que me extraña es que en verano el error 7h no sale bueno seguire tus consejos
- 03/02/2019, 10:47 #12Forero
- jun 2010
- Ames
Mi gozo en un pozo, después de casi una semana funcionando sin problemas, ha vuelto ha salir el 7H-01 de las narices.
Confirmado que salta cuándo pasa de ACS a calefacción o viceversa, a ver si es fácil quitar el sensor de flujo y echarle un vistazo, y cambiaré el vaso de expansión de ACS, es pequeño creo (5 litros para un depósito de 300), gotea y por la diferencia de precio entre la membrana y un vaso nuevo no vale la pena repararlo ... ¿podria el vaso de expansión provocar el fallo?
Enviado desde mi Edison 3 mediante Tapatalk
- 03/02/2019, 10:52 #13Forero
- mar 2011
- barcelona
si a mi lo mismo y te confirmo que es cuando hace el cambio de acs a calefaccion
- 03/02/2019, 13:11 #14Forero
- jun 2010
- Ames
Ya no estoy seguro de que sea al cambiar a ACS, acaba de parar hace un rato, lo que si es seguro, es que falla mucho más cuando hace el cambio.
El sensor de flujo es como una T en la tubería, no es de esos que se sacan desenroscando desde arriba, vaya, que no es fácil quitarlo para ver como esta.
Me he dado cuenta de que en el manómetro de la unidad interior la presión sigue como siempre, casi 2 bar cuando esta funcionando, pero en otros dos manómetros que hay en el vaso de expansión del suelo radiante y en la válvula de llenado automático, que siempre habían estado a 2 bar, ha subido a 2,2 bar, dos décimas es un 10%, algo significativo creo.
La bomba recirculadora del suelo radiante hace un ruido como metálico, voy a volver a purgar no sea que haya aire, aunque ha hecho ese ruido desde hace por lo menos un par de años, ahora creo que es más acusado.
Ya puestos no descarto vaciar el circuito del suelo radiante y rellenarlo, no se ha hecho nunca, quizá haya algún lodo por ahí, aunque el agua por aquí es muy blanda.
- 03/02/2019, 15:07 #15Forero
- mar 2011
- barcelona
yo la verdad que no se de que puede venir el problema pero justo ahora estoy en el garaje y a echo el cambio de acs a calefacción y sorpresa salto el dichoso error no le encuentro explicación
- 03/02/2019, 16:12 #16Forero
- jun 2010
- Ames
No entiendo nada .. los manómetros del vaso de expansión y de la válvula de llenado automático siguen en 2,2 bar, pero el de la máquina ha subido desde 1,9 hasta 2,1 a pesar de haber parado de calentar a eso de las 13:00h, ¿no debería bajar al irse enfriando el agua?
Lo único que he hecho desde que paro de calentar es el proceso de purgado de aire, pero eso no lo hace con agua caliente.
- 03/02/2019, 23:23 #17Forero
- jun 2010
- Ames
Al final he podido sacar el sensor de caudal, tiene un pasador en la parte de atrás, es un Grundfos VSF 5-100, creo que además de medir el caudal mide también temperatura.
Lo he limpiado pero nada, sigo en las mismas. Después de ponerlo ha dado el error C0-00 que es error del sensor, lo he vuelto a sacar desconectado además las dos puntas del cable, ya no da el C0-00 pero ha vuelto a dar el 7H-01.
He visto que en otros países venden el sensor por algo más de 100€ pero no encuentro quien me lo envíe, así que Daikin supongo que me cobrará el triple como poco.
Comentar que como he vaciado varias veces el agua que queda dentro del hidrokit, he podido ver qué el agua sale completamente cristalina, aunque en el filtro había suciedad.
Hay muchos casos por internet en otros países, ya os contaré, contento me tiene el chisme este.
- 04/02/2019, 04:09 #18Forero
- mar 2011
- barcelona
yo como ya comente no se no que puede ser el error 7H-01 y tampoco encuentro mucha informacion de momento abra que ir dandole al ok para que se reinicie
salu2
- 05/02/2019, 21:06 #19Forero
- jun 2010
- Ames
Sigo actualizando por si a alguien le sirve en el futuro.
Ya se porque no encuentro quien me venda el sensor, ya no se usan porque fallaban como escopetas de feria, hay un kit de sustitución, una versión más moderna por el módico precio de 250€. Lo había leído en webs de otros países, y cuando me ha llamado el técnico de Daikin me ha dicho exactamente lo mismo, y que está seguro al 99% de que se arregla cambiando el sensor.
Cómo curiosidad me dijo que a pesar de estar en una zona con las aguas más blandas del país, a partir de Mayo Daikin analizará el agua, no por la cal, no sé que me contó de una reacción con el depósito de inercia y el control de lodos.
Este es el presunto culpable:
Teniendo en cuenta que gasto al año como 1.000€ de electricidad en total, ya podéis suponer la alegría que me da tener que gastar como poco 300€ en el aparatejo en cuestión.
- 05/02/2019, 21:51 #20Forero
- mar 2011
- barcelona
se agradece tu informacion por que este error es una lata seguiré al tanto a ver si funciona y si es un poco elevado el precio
por cierto cual es la version esa mas moderna ??Última edición por tazma; 06/02/2019 a las 18:31
- 08/02/2019, 20:01 #21Forero
- jun 2010
- Ames
Bueno, pues doy por finalizado el tema.
Sensor nuevo, más IVA, más desplazamiento más mano de obra, 440€ y se ha solucionado el problema, pagando poco menos de lo que me gasto en una año en calefacción y ACS, en fin. Antes de cambiar el sensor se puede comprobar el fusible que esta en la placa arriba a la izquierda, no el que esta en la placa más grande que va más al centro.
Este es el culpable, ya no se monta, fallaban todos según parece:
El modelo nuevo es distinto, e incluye el tramo de tubería, ahora es metálico no de composite.
No se el motivo por el que empieza fallando o falla más al cambiar de calefacción a ACS o viceversa.
- 08/02/2019, 20:14 #22Forero
- mar 2011
- barcelona
donde lo compraste y no lo pudiste montar tu puedes poner foto de la zona del fusible mil gracias por todo
que version es por que busco y busco pero siempre veo la misma versión vfs 5-100 l g v1.0 flow
salu2Última edición por tazma; 09/02/2019 a las 08:52
- 08/03/2019, 12:16 #23Forero
- mar 2011
- barcelona
hola para el que le interese este es el formato nuevo del sensor
- 09/03/2019, 09:45 #24Forero
- jun 2010
- Ames
Hola, me han enviado la factura, no pone referencia, solo "kit sensor de flujo temperatura" o algo así.
El modelo de la unidad interior de la mía es EHBX16CA3V.
- 12/03/2019, 15:07 #25Forero
- mar 2011
- barcelona
ok una duda cuanto tardo mas o menos en cambiar el sensor de flujo el técnico 1-hora 2 horas ???
