Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 30 de 30
  1. #26
    Igahe está desconectado Forero
    feb 2017
    cantabria
    Predeterminado Re: Poco caudal en una habitacion
    Si le pones un pequeño deposito de inercia puedes volcar el desencarche al depósito, lo que hace es usar el agua caliente de él para desencarchar y luego vuelve a calentarte el agua, la mia tarda unos 7 minutos en hacerlo, y luego vuelve a calentarte el agua en minutos.
  2. #27
    minico86 está desconectado Forero
    ene 2018
    Cita Iniciado por Igahe Ver mensaje
    La instalacion tiene ya un deposito de inercia de 100 litros. No se si funcionara de la manera que comentas.
  3. #28
    bellzebu está desconectado Forero Junior
    dic 2020
    Cantabria
    Hola minico86,
    ¿pudiste resolverlo? si es así te agradecería que me dieses información sobre cual era el origen del problema porque me sucede exactamente lo mismo.
  4. #29
    winpopup está desconectado Forero
    sep 2013
    Jaen
    Cita Iniciado por bellzebu Ver mensaje
    Hola minico86,
    Hola, a mi me pasa lo mismo y los síntomas son parecidos. Habitación hacia el norte, casa muy expuesta, suelo con tarima flotante que impide pasar el calor, habitación más alejada del colector, etc. El caudal marca 2 l/min pero es la habitación más fría y justo mi dormitorio. No encontré ninguna solución salvo subir la temperatura de impulsión de la máquina pero el consumo se dispara. La temperatura de ida y retorno en el colector es parecida a la de las otras habitaciones. He lpensado en limpiar el circuito y demás pero he llegado a la siguiente conclusión: no pusieron los metros de tubo necesarios en esa habitación más fría y se equivocaron con poner la tarifa flotante (yo compré la casa hecha ya). Llego hasta 19 ºC y ahí lo dejo pues me parece suficiente para dormir; podría subir algo más pero gastando mucha energía y no me compensa. Suerte y ya me dirás si encuentras alguna solución.
  5. #30
    dic 2020
    Cantabria
    Hola winpopup,
    gracias por tu respuesta. Mi caso es muy parecido, es la estancia más alejada del colector y un detalle (que no entiendo, y que me mosquea), para 12 metros de superficie pusieron dos circuitos, el termostato levanta dos válvulas con sus respectivos circuitos y cada caudalímetro está a 2,0 l/m. El suelo de esa estancia tarda muchísimo en calentar, con diferencia respecto al resto de las estancias y nunca llega a alcanzar la temperatura del termostato. Suelo tenerlo a temperatura consigna muy baja porque es un gasto innecesario. Lo curioso es que en esa misma pared hay otra habitación contigua de los mismos metros (en línea recta con el colector, unos pocos metros menos) y no tengo esos problemas. Estoy pensando en insuflar lana de roca en la cámara de la pared para aislar aún más esa habitación. Lo que no quiero, bajo ningún concepto es subir la temperatura de impulsión.
    Ya os contaré si hay novedades.
