Resultados 26 al 29 de 29
- 08/01/2021, 22:50 #26Forero
- feb 2017
- Norte
Re: Aerotermia vs Geotermia - Galicia (interior a 250 m altura)
En caso de radiadores de baja temperatura te valen el mismo tipo de maquinas que para suelo radiante, aunque tendrias menor eficiencia porque tendrias que impulsar con algo mas de temperatura que la utiliza el suelo radiante (estoy pensando en caso de que los radiadores funcionen con temperaturas menores de 50ºC).
Enserio que estoy un poco desconectado, siempre fui un poco fanatico de los modelos de Panasonic, pero actualmente otros modelos han mejorado bastante.
Lo digo mas que nada, porque veo que el modelo de 12kw de Panasonic no ha salido en la nueva generacion J y la verdad es que exactamente el de esa potencia era espectacular en rendimiento, la unica pega con algunas modernas es que utiliza el gas R410 y no el R32.
El R32 no es que sea mejor, simplemente tiene un efecto invernadero mucho mas bajo que el R410 aunque veo dificil que lo prohiban, es informacion que tambien se debe conocer. En la aerotermia panasonic solo la generacion J lleva el gas R32 (y no son mucho mejores en eficiencia respecto a la H).
La verdad es que he ojeado el catalogo de Daikin que tiene muchisimas novedades respecto a cuando estudie el tema a fondo, y no veo que mejoren en eficiencia a este modelo panasonic, aunque si tienen el gas R32. En Vaillant que he leido tan buenos comentarios en el foro, tampoco tiene gas R32.
Entonces en esa potencia creo que esa Panasonic es tan valida como la mayoria de maquinas, Hitachi por catalogo eran muy buenas, pero nunca lei foreros con ese modelo.
Supongo que sabes que si pones radiadores de baja temperatura, es bastante probable que tengas que impulsar a mas de 35ºC (por el foro hay un post muy bueno de Cloud, en el que habla de su aerotermia con radiadores Jaga de baja temperatura en la zona de valencia)
- 09/01/2021, 10:54 #27
vaillant/saunier han pasado al r290 por eso no tienen r32, sus modelos aroterm plus y genia air max lo llevan, parece que son más eficientes y sobre todo llegan a temperaturas más altas de impulsión, dicen que hasta 75 en calefacción, pero como en todos los sistemas eso es cuando la temperatura exterior lo permite, yo tengo una funcionando con radiadores de aluminio en madrid y con heladas continuadas como ahora les cuesta subir de cincuenta y pocos
- 09/01/2021, 13:48 #28Forero
- feb 2017
- Norte
No lo sabia, por eso le decia al forero que estoy algo desconectado.
He buscado el modelo aroterm plus y leido que utiliza el R290 que es mucho menos contaminante que el R32(ni tan siquiera sabia de la existencia de este nuevo gas), ademas tiene un rendimiento ligeramente mejor que su equivalente de Panasonic
SCOP clima medio 4,83 Panasonic de 12kw, en clima calido el SCOP es 6,20
SCOP clima medio 5,07 Vaillant aroTherm plus 12, clima calido SCOP 6,48
Me acabo de dar cuenta que en clima frio el SCOP es casi el mismo en ambas maquinas SCOP 4,27, lo que da a entender que a bajas temperaturas la Vaillant tiene menos rendimiento, aunque para este caso de vivienda en la costa no seria problema.
Lo que si me parece raro es que no te llegue a temperaturas mayores a 55ºC a pesar del frio, aunque puede ser por muchos factores.
Los datos los he sacado de :
https://www.vaillant.es/downloads/pr...al-1789655.pdf
http://www.aislamientos.info/conteni...02019%2020.pdf
- 09/01/2021, 15:02 #29Forero
- nov 2019
- Galicia
Si vas a hacer una reforma integral, entiendo que vas a levantar suelos, refuerza el aislamiento tanto en suelos como en paredes y cubierta. Además si la carpintería no es buena también le tocaría. Para un clima suave y ante tal cantidad de dinero a invertir contrataba un arquitecto especializado en temas energéticos, si hace bien su trabajo lo amortizas en poco tiempo. Si vas a hacer una reforma más sencilla, Te podría valer aerotermia con radiadores de aluminio sobredimensionados, pero depende del aislamiento que dispongas. Qué método de calefacción usas ahora, que temperatura de confort tienes y cuanto gastas al año?
