Resultados 26 al 50 de 104
- 12/02/2017, 16:35 #26Forero Junior
- feb 2017
- Valladolid
Re: Dudas funcionamiento Mitsubishi Ecodan
Gracias por vuestras respuestas. Me equivoque en la lectura de la pantalla, voy a rectificar. Si no me equivoco, tengo una hidrobox duo reversible shw112 (mas potente era con corriente trifasica). Acabo de encontrar el certificado energetico: calificacion energetico A: 23Kwh/m2. Lo que no entiendo ( Los de mitsubishi, tampoco me han respondido claramente, hasta los de mitsubishi europa, me han dicho que ellos no miraban el COP en la instalacion...), es que en la pantalla por ejemplo, en enero me pone: energia electrica consumida= 2296kwh y energia producida: 3025kwh. Para calcular el COP, divido EProd/ECons y me da 1.3 ( segun la persona de mitsubishi que hablo con migo). Al principio, pensaba, que para saber la cantidad de energia total que habia utilisado, tenia que sumar los 2, pero parece que no. Me gustaria saber lo que os parece? Que energia produce vuestra maquina en relacion a lo que consume? Estoy apuntando desde hace unos dias el consumo diario ( segun pantalla), tengo mas o menos 45-50kw en consumido y 75-80 en producido (del 9/02 al 12/02/2017). Muchas gracias
- 12/02/2017, 18:28 #27Forero
- nov 2016
- miguelturra
Pero de donde sacas esos consumos? Son los que te muestra la B/C? Los has cotejado con los del contador de tu vivienda?
Me parecen exagerados por no decirte casi imposibles, mi hidrobox es generación B no indica consumo pero este mes de enero han sido 950 kWh en calefacción.
No entiendo cuando dices que da más potencia una trifásica. Por lo que comentas tienes una unidad exterior de la gama Zubadan pero, es trifásica?.
- 12/02/2017, 18:34 #28Forero Junior
- feb 2017
- Valladolid
Son los consumos que me indica la maquina. Te puedo decir que mi factura de enero ha sido de 458€... una locura me parece. Pongo la calefaccion a 22-23 durante el dia, 19 por la noche ( funcciona 3h por la mañana y todas las tardes. Los finde todo el dia) Temperatura del agua segun curva ley de agua ( antes estaba a 45, me lo habia dejado asi el instalador)pero no cambia casi nada el COP ( he pasado de 1.3 a 1.6, pero el tiempo tambien ha cambiado a mejor)
- 13/02/2017, 08:34 #29Forero Junior
- feb 2017
- Valladolid
Otra vez muchas gracias, reconforta tener consejos y testigos de otras personas. No, decia que el modelo que tengo, el mas potente de la gama sin que sea corriente trifasico. Si quieres mas potencia ( el de 14kw) tienes que contratar corriente trifasico. He visto que winderpa tenias la misma maquina que yo. Me gustaria saber que energia te esta produciendo? Asi se podria comparar un poco, aunque no en las mismas condiciones, pero para tener una idea; si el problema viene de mi maquina o que tiene que ser asi...rendimiento reales muy lejos de los teoricos.
- 13/02/2017, 09:01 #30Forero
- dic 2016
- Toledo
Pues según la máquina el COP anda por 3 - 3,5. Yo tengo el suelo todo el día puesto a 21 º. Los pasillos y los baños me los dejaron sin termostato. En enero me consumió unos 1000 KW/h. En lo que llevamos de Febrero, a día de hoy el consumo de la casa entera es de 500 W. Yo tengo la máquina a 42 º y el agua sube a 50 , no se como regularla. Quiero que venga el SAT de Mitsubisih para que me explique bien como poner la máquina a funcionar según la curva de compensación.
¿Como tienes la instalación? Tienes depósito de Inercia?, bomba recirculatoria? Termostatos en las habitaciones? Que temperatura de retorno tienes?
- 13/02/2017, 20:56 #31Forero Junior
- feb 2017
- Valladolid
Tengo el suelo radiante arriba y abajo. La parte de abajo esta dividida en 9 zonas. Arriba creo que 3-4 ( no tengo acceso por el momento, fondo de armario y mi niña esta durmiendo en esta habitacion :-)). Ahora mismo sale el agua de la maquina al deposito a 37 grados, se mezcla y sube a la planta baja entra a 30 grados en los circuitos y vuelve a bajar a 28 grados. tengo un termostato en cada habitacion y uno en el salon (doble altura). Son 5 en total. los 3 baños van con el termostato de una habitacion. El deposito de inertia es de 50 litros, al parecer es pequeño, y hoy me han dicho que lo tenia que cambiar. De este deposito sube con una bomba del sotano a las plantas.
Me podrias indicar lo que te pone de gasto kw para diciembre, enero y el mes en curso ( lo que guarda en memoria la maquina) para poder comparar energia consumida y energia producida. Me vendria bien para hablar con el instalador. Saludos y gracias
- 14/02/2017, 10:21 #32Forero
- dic 2016
- Toledo
Y Con 37º te calienta bien la casa? Yo también tengo un DI de 50 l. Tu máquina para totalmente? Durante cuanto tiempo?
En Diciembre no tenia la máquina instalada. En enero has sido 850 Kw y lo que llevo de Febrero unos 300
- 15/02/2017, 09:08 #33Forero Junior
- feb 2017
- Valladolid
lo tengo a 37 ahora porque cambie por la curva de ley de agua. cuando tenia 45 (hasta lo sube a 49 para ver), y calentaba mas y mas rápido, pero como quería intentar ver donde venia mi consumo exagerado, la baje. Además modifique la curva inicial para que la temperatura del agua sea mas baja todavía. En Francia, creo que la norma dice que la temperatura del suelo no tiene que superar los 28 grados. por el momento parece suficiente, pero las temperaturas son mas altas, si bajan mucho, se ira aumentando la temperatura del agua creo que lo puse a 42 máximo...
El técnico me dijo de aumentar el volumen del deposito para justamente evitar que la maquina funcione todo el tiempo...cuando pongo el termostato a 22, se me va parando la maquina (si hace sol, bastante mas rápido, ya que tengo grandes cristales al sur). hay día que le cuesta y a lo mejor la tengo funcionando casi todo el día.
Les veo un poco perdidos en cuanto a lo que tienen que hacer para que me baje el consumo.
has consumido 850kw en enero, supongo que has mirado en la pantalla "energía consumida" y si miras "energía producida" cuando te da para enero?
y por febrero? por ejemplo la lectura de hoy, para febrero consumo acumulado a día 14, tengo 702kwh consumido y 1099kwh producido
- 25/02/2017, 20:59 #34Forero
- nov 2016
- miguelturra
- 27/02/2017, 08:25 #35Forero
- dic 2016
- Toledo
Hola scruz, pues la verdad que hace más paradas que con el tiempo frío. Más cortas de l oque yo pensaba. Eso si el consume se ha reducido. De 43 KW/h que consumía en toda la casa diarias a unos 36 KW/h. Quiero ahora ver como consume si la programo para que corte de 5 de la mañana 8 de la mañana que son las horas de mayor consumo al ser la menor temperatura exterior. Dudo porque no se que pasara si se apaga la bomba y sigue funcionando la bomba de agua
- 27/02/2017, 13:02 #36Forero
- nov 2016
- miguelturra
Supongo que a la bomba del suelo, pues ya te lo digo, va ha estar circulando agua constantemente por los circuitos de las habitaciones que tengas abiertos y se ira enfriando, con lo que a las 8 de la mañana cuando arranque la B/C tendra que calentarte todo el agua el del DI y el de todas las habitaciones que se hayan enfriado con lo que el consumo sera mayor.
Una pregunta ¿la bomba de impulsion hacia los colectores de suelo radiante que o quien la comanda en tu instalación?
- 27/02/2017, 13:39 #37Forero
- dic 2016
- Toledo
Pues es la duda que tengo. Creo que va conectada directamente a la luz. No se muy bien que o quien debe manejarla. La cosa es q no tengo ningún tubo previsto desde la primera planta hasta donde tengo esta bomba
- 27/02/2017, 16:02 #38Forero
- nov 2016
- miguelturra
La bomba se debería de parar cuando no hay demanda de calefacción, esto es cuando todos los termostatos han llegado a su temperatura de consigna. ¿Se lo has comentado a tu instalador?
Lo que no entiendo es si han cerrado todos los cabezales térmicos de los circuitos contra que recircula la bomba. ¿O es que te han dejado circuitos que no están controlados por ningún termostato?
- 27/02/2017, 16:13 #39Forero
- dic 2016
- Toledo
Eso es, han dejado los circuitos de los baños y del pasillo libres, sin termostato. Por eso dudo en programar la bomba para que pare por la noche.
- 27/02/2017, 16:42 #40Forero
- nov 2016
- miguelturra
- 27/02/2017, 17:55 #41Forero
- dic 2016
- Toledo
Por temas de caudales. A varia gente del foro le han instalado el suelo radiante igual
- 27/02/2017, 18:49 #42Forero
- nov 2016
- miguelturra
Eso se resuelve con un deposito de inercia de la capacidad que indica el fabricante, en tu caso lo especifica en el manual del instalador son necesarios minimo 120 litros, yo no tengo circuitos abiertos tengo un DI de 200 litros y no tengo ningún problema de caudal. No veo la necesidad de estar calentando varias estancias continuamente si no lo necesitan, vamos es como mantener encendida la luz de esas habitaciones si no estás, ya sea de dia o de noche.
- 27/02/2017, 19:31 #43Forero
- dic 2016
- Toledo
A mi me pusieron 50 l de deposito de inercia. Tu bomba cada cuanto para y arranca? Q consumo tienes mensual? Tienes una bomba adicional?
- 27/02/2017, 22:22 #44Forero
- nov 2016
- miguelturra
Tengo la B/C trabajando contra el DI pero el suelo lo gestiono con un grupo de impulsión que incorpora una bomba de agua Grundfos también tiene una válvula de mezcla motorizada y una centralita, con todo esto gestiono los dos colectores. Cada cuanto arranca y para, pues ahora con tiempo suave se puede tirar parado horas, el consumo ahora unos 15 kWh diarios.
- 02/03/2017, 18:46 #45Forero
- ago 2008
- parla,madrid
@winderpa, mas claro de como te he explicado en este hilo no puede ser:
http://www.solarweb.net/forosolar/ef...-radiante.HTML
Hazme caso.
Si no puedes tirar cable, tienes que poner un termostato inalámbrico que sea por encima de los demás. Este lo conectas a la Baxi, y te controlara la bomba.
- 02/03/2017, 19:35 #46Forero
- dic 2016
- Toledo
Y si pongo el termostato inalambrico por ejemplo en el salon, q es abierto y donde mas tarda en cortarse y un dia q halla gente en casa q, por logica, la trmperatu sube, y el resto de termostatos de la casa estubieran abiertos....¿q pasaria?
Y no puedo superditar la bomba baxi al paro o marcha de la propia bomba?
- 02/03/2017, 20:19 #47Forero
- ago 2008
- parla,madrid
Pues no pasa nada, subes un grado mas el termostato del salón. Pero, este termostato, lo puedes poner en la habitación que mas frio hace, en que tarda mas en calentarse.
Ahora mismo, según entiendo de tus explicaciones, la bomba Baxi arranca y para cuando la bomba de calor arranca y para.
Algo muy indeseable y te lo he explicado con muchos detalles como funciona ahora, como debería funcionar y que tienes que hacer que funcione en el hilo de mas arriba.
- 03/03/2017, 16:16 #48Forero
- nov 2016
- miguelturra
Olvídate de controlar la bomba de circulación del suelo con B/C, La bomba tiene que estar controlada por la demanda del suelo, solución o haces lo que te han comentado controlas mediante termostato inalámbrico o cableas, seguramente tendrás alimentados los colectores, aprovecha la instalación eléctrica de tu casa para hacer llegar el cableado desde los colectores a la sala de calderas.
- 03/03/2017, 17:49 #49Forero
- dic 2016
- Toledo
Y pongo un rele q apague la bomba como dice donc?
- 04/03/2017, 14:33 #50Forero
- nov 2016
- miguelturra
Busca en la red termostatos inalambricos, los hay para poder programar patrones de funcionamiento y activan una base de enchufe que es el receptor.
A parte según he podido leer tu instalación es reciente le has comentado todo esto a tu instalador, y exigirle que te los solucione no vale con decir hay queda eso y apañatelas como puedas.
