Resultados 26 al 50 de 69
Tema: Configuración Aquarea
- 18/09/2019, 12:44 #26Forero
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Configuración Aquarea
Esa valvula se pone para asegurar un minimo de caudal cuando no tengo aguja o DI.
O, tu parece que tienes DI, entonces no tiene sentido en poner esta valvula, que es una valvula de presión diferencial.
La presión del circuito como la tienes? Te baja? Lo tienes que rellenar?
- 21/11/2019, 16:08 #27Forero Junior
- nov 2019
- Tarragona
Hola Chuwiwi y los que me podáis ayudar.... tenía configurada mi Aquarea MONOBLOCK mod.WH-MDC12C6E5 con acumulador de 200Lts y radiadores baja temperatura Baxi, tal como me la dejó el técnico... a 55ºC en 0ºC y a 49ºC en 15ºC, por lo que siempre me calentaba muchísssimo los radiadores, hasta que me ha dado por mirarlo. Consultando el foro y haciendo ajustes ahora mismo lo tengo:
- Text Lo 0ºC
- Text Hi 15ºC
- T agua Lo 45ºC
- T agua Hi 35ºC
- rango de T -5ºC
Los radiadores calientan bien, en casa se está confortable, pero no sé por qué, y sin llegar a tempertura consigna, la temperatura de impulsión me sube y baja, y el consmo de la máquina me hace lo siguiente:
hace picos de consumo cada 20 minutos funcionando en lugar de impulsar a una T constante...
qué es lo que he hecho mal o cómo puedo hacerlo para evitar esos picos y que sea un consumo más estable, sobretodo si no ha llegado a T consigna... no lo entiendo....
Gracias!!!
- 22/11/2019, 06:20 #28Forero
- jun 2012
Prueba a subir el DeltaT de la máquina.
- 22/11/2019, 11:25 #29Forero Junior
- nov 2019
- Tarragona
Ok, lo intento! qué hago? bajo la TextLo? o subo la TaguaLo? porque ayer subí la TaguaLo a 55ºC , con lo que el agua me impulsa a unos 39-40ºC pero la máquina me consume una media de 2400kWh (con picos de hasta 3500kwh cuando arranca), es normal éste consumo??
Gracias por responder!!!
- 22/11/2019, 11:36 #30Forero
- jun 2012
Mira como hacerlo en la documentación de tu máquina, en la mía es un parametro que se llama tal cual deltaT, y ahí se le indica.
Los consumos son los que la máquina necesite para llegar a la temperatura que tiene configurada, por lo que siempre hay que buscar un equilibrio.
- 24/11/2019, 22:17 #31Forero
- ene 2019
- Jaen
Buenas aquí donde yo vivo el instalador las monta y viene el servicio tecnico a hecharla a andar la primera vez, soy de un pueblo de jaen, las suelen dejar en 35-36 grados de temp de impulsion fija, no utilizan la curva de compensación ni nada de eso por eso mi dudas, mi instalador me quiere poner una panasonic aquarea generacion H de 12 kw para unos 150m2 útiles de suelo radiante me ha dicho que elija yo entre la biblock y un acumulador de agua de 200 l mas deposito de inercia de 100 litros o la all in one mas el deposito de inercia no se que sera mejor comentar que tema de espacio no me falta
- 25/11/2019, 06:36 #32Forero
- jun 2012
Hola Javihigueras,
Yo tengo la all in one y estoy contento con ella, también me pusieron un DI, pero según el fabricante, a partir de la generación H no hace falta.
- 25/11/2019, 09:22 #33Forero Junior
- nov 2019
- Tarragona
Hola!!
He estado indagando y ya veo cuál es el problema, y creo que es porque no tengo el depósito de inercia instalado.
Los picos se me producen por como se explica aquí:
Los compresores inverter tienen un límite por debajo de cual no pueden funcionar (ejemplo 30%). Imaginemos que estoy calentando agua a 45ºC para calefacción y retorna al equipo a 40ºC, según la vivienda va llegando a temperatura de confort, el suelo radiante/fan-coils/etc irán cerrando sus válvulas y el agua irá volviendo al equipo de aeroetermia a mayor temperatura, cuando se acerque mucho a los 45ºC que tengo configurados en la salida llegará un momento que el sistema inverter no podrá bajar más de revoluciones el compresor y detendrá el equipo. Más tarde, cuando el agua se enfríe un poco lo volverá a a arrancar.
cuando tengo la temperatura de salida de la aerotermia a 35-36ºC, y la tempertura de la casa está a casi 20ºC, la pérdida de calor por los radiadores es baja por lo que la temperatura de retorno es alta, y la frecuencia de la aerotermia la tengo entre 34-35rpm y para, hasta que la temperatura de retorno se separa más 3ºC de la de consigna y entonces me vuelve a arrancar... así que de momento lo que he hecho es como me dijo Chuwiwi es subir el Delta T, por lo que impulso más alto, consumo un poco más pero al menos no tengo los arranques y paros tan constantes.
Mi siguiente pregunta es, instalando un depósito de inercia, solventaría esto? Lo tenéis instalado? Gracias!!!
- 25/11/2019, 13:34 #34Forero
- oct 2013
- GRANADA
Hola ,espero alguien me puede ayudar porque tengo el ceñido con primera generación de aquarea con el error H62 , tengo depósito de inercia y radiadores de aluminio suplementados y de altura 82 cm la máquina la pongo el 6 de noviembre y no ha parado de dejarme la casa helada , espongo mi caso porque nadie da con la tecla , la primera foto son los círculos las veces que da error y las otras fotos son mi configuración
- 26/11/2019, 16:57 #35Forero
- ago 2008
- parla,madrid
El H62 tambien viene de la mala conexión de un conector o el interruptor de caudal de agua defectuoso.
Llama a un SAT de Panasonic que vengan, que estos saben mas. Pero un SAT que lleva en esto desde las primeras versiones de Aquarea.
- 27/11/2019, 19:04 #36Forero
- oct 2019
- santander
Te mando sinoptico de reparacionAquarea GUIA BASICA REPARACION_2014 FALLO H62.pdf
- 30/12/2019, 17:12 #37Forero
- oct 2013
- GRANADA
Hola chicos , ahora que parece solucionado error H62 , tenía aire la instalación y el filtro del retorno un poco sucio y el intercambiador parece que necesita una limpieza , en fin ahora me sale H70 nada más encender la máquina me salta el compresor y al instante H70 lo que no entiendo es porque sale la resistencia nada más encender si tengo puesto para que no con mi configuración, alguien me puede ayudar
- 30/12/2019, 17:30 #38Forero
- ago 2008
- parla,madrid
Desconecta del corriente la resistencia, no de la configuracion.
Supongo que la resistencia tiene su alimentacion. Desconectala.
Si sigue, puede ser la placa que eso es jodido. Tienes que llamar al SAT.
- 31/12/2019, 07:32 #39Forero
- oct 2013
- GRANADA
- 31/12/2019, 08:27 #40Forero
- nov 2014
- orio
Mira que te insistí en que purgaras el circuito para el H62 eh!!!
Para el H70 hay un diagrama de flujo en la página 19 de este manual
https://www.panasonicproclub.com/upl..._2014%20v3.pdf
Yo diria que en la configuracion. En algún parámetro que se te puede haber colado, hay una llamada a la puesta en marcha de la resistencia de apoyo y como la tienes desconectada de algún sitio, te da error.
Revisa los parámetros de la configuración.
- 31/12/2019, 08:34 #41Forero
- oct 2013
- GRANADA
- 31/12/2019, 14:59 #42Forero
- oct 2013
- GRANADA
Hola, alguien sabe exactamente donde se encuentra la resistencia de seguridad???
Me han comentado de apretar un botón pero no sé por donde empezar a desarmar
- 01/01/2020, 08:57 #43Forero
- oct 2013
- GRANADA
Hola chic@s ya he quitado error H70 pulsando 2 resistencias , después me salió el dichoso error H62 le di a la válvula de vaciado que salta a los 3kg y parece que va bien , espero que tengamos buen año 2020
- 09/01/2020, 18:59 #44Forero
- oct 2013
- GRANADA
Pues nada , ni el SAT da con la tecla , sigo con el dichoso error H62 lo tengo aborrecido , no sé qué hacer , esta es mi instalación
- 09/01/2020, 20:31 #45Forero
- oct 2018
- bcn
- 10/01/2020, 07:43 #46Forero
- nov 2014
- orio
Segun se ve en la primera foto. tienes los dos termicos en on. Creo que uno de ellos es de la resistencia. eso respecto al fallo 70, que parece que ya lo has solucionado. Si no quieres que salte la resistencia, deberias bajar el térmico correspondiente.
Para el fallo del 62.
En el recorte este de tu foto se ve el purgador para vaciar el aire de la instalacion. Aire o agua.
pero veo que tienes tubos que suben por la pared. O sea que la instalacion está por encima de la maquina.
Tendrás que purgar el punto más alto.
De todas formas, con tanta bomba de recirculación es extraño que no te llegue caudal de retorno. a no ser que no funcionen.
- 18/01/2020, 09:14 #47Forero Junior
- ene 2020
- Córdoba
Buenos días, soy nuevo en el chat. Bye visto las conversaciones y he intentado solucionar mi problema pero no he conseguido éxito. Tengo una máquina Panasonic Aquarea del año 2015. Llevo varios días con e error H62. He seguido lo que decís más arriba de limpiar de aire la instalación. En mi circuito tiene un filtro también lo he limpiado. Y la verdad que no sé qué más hacer. Estoy un poco agobiado. Por favor alguien. Que me pueda dar na idea. Gracias
- 19/01/2020, 07:53 #48Forero
- ago 2008
- parla,madrid
Te tienen que hacer una limpieza muy a fondo de toda la instalación, después sacar todo el aire.
Después de esto, si sigue el fallo habrá que buscarlo en el interruptor de caudal o en la bomba, tienes que llamar al SAT.
- 19/01/2020, 09:24 #49Forero Junior
- ene 2020
- Córdoba
Bueno días, yo el otro día le vacíe bastante agua del depósito de inercia. Después le llene hasta la presión que debe de tener. Puse máquina a funcionar y fui pulgando . Y creo que ya no tiene aire pero al rato de estar funcionando me da otra vez el error. Como debo de limpiar el circuito?. Gracias.
- 20/01/2020, 12:57 #50Forero
- ago 2008
- parla,madrid
Tienes que hacer una limpieza general del suelo radiante, circuito por circuito.
Después vaciar por totalidad el DI y purgar las tuberías que unen el DI con el/los armarios de suelo radiante.
Deberia hacerlo un profesional.
