Resultados 26 al 50 de 69
  1. #26
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Predeterminado Re: Configuración Aquarea
    Esa valvula se pone para asegurar un minimo de caudal cuando no tengo aguja o DI.
    O, tu parece que tienes DI, entonces no tiene sentido en poner esta valvula, que es una valvula de presión diferencial.
    La presión del circuito como la tienes? Te baja? Lo tienes que rellenar?
    CarlaCI está desconectado Forero Junior
    nov 2019
    Tarragona
    Cita Iniciado por chuwiwi Ver mensaje
    Lo mejor desde mi humilde punto de vista, es con curva de compensación y sonda exterior, se puede ir jugando con ella hasta que consigamos que siempre haya un intercambio de temperatura entre el ambiente y los tubos del suelo de radiante, así, la máquina nunca parará, además con la curva, puedes ponerla que impulse a una temperatura X durante un rango de valores de sonda exterior, haciendo que sea casi un mix entre impulsión directa y curva. Lo que más interesa es dejar la curva lo más plana posible sin que se quede la máquina sin poder enfríar/calentar la casa, para esto tambien influye y mucho el aislamiento y el dimensionado de la máquina, ya que si tienes una máquina muy potente te va a calentar / enfríar muy rápido el suelo y van a llegar las estancias a su temperatura de consigna muy rápido, haciendo que la máquina se pare, y en cuanto pierdan dicha temperatura, demanden de nuevo y provoque que la máquina arranque, con las consiguientes paradas y arranques continuos, yo los he sufrido, pero en cuanto he dado con la tecla de configuración de la curva, mi máquina se tira encendida todo el día consumiendo 600W/h de continuo y habiendo una diferencia de 2/4 grados entre la temperatura de retorno y la de impulsión.
    Mi máquina es una aquarea generación H de 9 Kw y va sobradísima para una casa de 100 m2 con un aislamiento medio decente.
    Para el compañero que preguntaba que es el Triangulo en los parámetros de configuración de la máquina, indicar que es el DeltaT que es la diferencia de temperatura entre la ida y el retorno.
    Otra configuración que puedes hacer para reducir las paradas / arranques, es bajar la velocidad de impulsión de la bomba interna de la máquina, aunque mi principal consejo es que si no sabes bien lo que tocas, hacerlo a la ligera puede llevar a tu máquina a un malfuncionamiento, y lo mejor que puedes hacer es acudir a un profesional que conozca bien el modelo de tu máquina.
    Hola Chuwiwi y los que me podáis ayudar.... tenía configurada mi Aquarea MONOBLOCK mod.WH-MDC12C6E5 con acumulador de 200Lts y radiadores baja temperatura Baxi, tal como me la dejó el técnico... a 55ºC en 0ºC y a 49ºC en 15ºC, por lo que siempre me calentaba muchísssimo los radiadores, hasta que me ha dado por mirarlo. Consultando el foro y haciendo ajustes ahora mismo lo tengo:
    - Text Lo 0ºC
    - Text Hi 15ºC
    - T agua Lo 45ºC
    - T agua Hi 35ºC
    - rango de T -5ºC
    Los radiadores calientan bien, en casa se está confortable, pero no sé por qué, y sin llegar a tempertura consigna, la temperatura de impulsión me sube y baja, y el consmo de la máquina me hace lo siguiente:Configuración Aquarea-aerotermia.jpg
    hace picos de consumo cada 20 minutos funcionando en lugar de impulsar a una T constante...
    qué es lo que he hecho mal o cómo puedo hacerlo para evitar esos picos y que sea un consumo más estable, sobretodo si no ha llegado a T consigna... no lo entiendo....
    Gracias!!!
  3. #28
    chuwiwi está desconectado Forero
    jun 2012
    Prueba a subir el DeltaT de la máquina.
  4. #29
    nov 2019
    Tarragona
    Ok, lo intento! qué hago? bajo la TextLo? o subo la TaguaLo? porque ayer subí la TaguaLo a 55ºC , con lo que el agua me impulsa a unos 39-40ºC pero la máquina me consume una media de 2400kWh (con picos de hasta 3500kwh cuando arranca), es normal éste consumo??
    Gracias por responder!!!
  5. #30
    jun 2012
    Mira como hacerlo en la documentación de tu máquina, en la mía es un parametro que se llama tal cual deltaT, y ahí se le indica.
    Los consumos son los que la máquina necesite para llegar a la temperatura que tiene configurada, por lo que siempre hay que buscar un equilibrio.
  6. #31
    Javihigueras está desconectado Forero
    ene 2019
    Jaen
    Buenas aquí donde yo vivo el instalador las monta y viene el servicio tecnico a hecharla a andar la primera vez, soy de un pueblo de jaen, las suelen dejar en 35-36 grados de temp de impulsion fija, no utilizan la curva de compensación ni nada de eso por eso mi dudas, mi instalador me quiere poner una panasonic aquarea generacion H de 12 kw para unos 150m2 útiles de suelo radiante me ha dicho que elija yo entre la biblock y un acumulador de agua de 200 l mas deposito de inercia de 100 litros o la all in one mas el deposito de inercia no se que sera mejor comentar que tema de espacio no me falta
  7. #32
    jun 2012
    Hola Javihigueras,
    Yo tengo la all in one y estoy contento con ella, también me pusieron un DI, pero según el fabricante, a partir de la generación H no hace falta.
  8. #33
    nov 2019
    Tarragona
    Hola!!
    He estado indagando y ya veo cuál es el problema, y creo que es porque no tengo el depósito de inercia instalado.
    Los picos se me producen por como se explica aquí:
    Los compresores inverter tienen un límite por debajo de cual no pueden funcionar (ejemplo 30%). Imaginemos que estoy calentando agua a 45ºC para calefacción y retorna al equipo a 40ºC, según la vivienda va llegando a temperatura de confort, el suelo radiante/fan-coils/etc irán cerrando sus válvulas y el agua irá volviendo al equipo de aeroetermia a mayor temperatura, cuando se acerque mucho a los 45ºC que tengo configurados en la salida llegará un momento que el sistema inverter no podrá bajar más de revoluciones el compresor y detendrá el equipo. Más tarde, cuando el agua se enfríe un poco lo volverá a a arrancar.
    cuando tengo la temperatura de salida de la aerotermia a 35-36ºC, y la tempertura de la casa está a casi 20ºC, la pérdida de calor por los radiadores es baja por lo que la temperatura de retorno es alta, y la frecuencia de la aerotermia la tengo entre 34-35rpm y para, hasta que la temperatura de retorno se separa más 3ºC de la de consigna y entonces me vuelve a arrancar... así que de momento lo que he hecho es como me dijo Chuwiwi es subir el Delta T, por lo que impulso más alto, consumo un poco más pero al menos no tengo los arranques y paros tan constantes.
    Mi siguiente pregunta es, instalando un depósito de inercia, solventaría esto? Lo tenéis instalado? Gracias!!!
  9. #34
    blacksoul está desconectado Forero
    oct 2013
    GRANADA
    Predeterminado Configuración Aquarea
    Hola ,espero alguien me puede ayudar porque tengo el ceñido con primera generación de aquarea con el error H62 , tengo depósito de inercia y radiadores de aluminio suplementados y de altura 82 cm la máquina la pongo el 6 de noviembre y no ha parado de dejarme la casa helada , espongo mi caso porque nadie da con la tecla , la primera foto son los círculos las veces que da error y las otras fotos son mi configuración
  10. #35
    ago 2008
    parla,madrid
    El H62 tambien viene de la mala conexión de un conector o el interruptor de caudal de agua defectuoso.
    Llama a un SAT de Panasonic que vengan, que estos saben mas. Pero un SAT que lleva en esto desde las primeras versiones de Aquarea.
    oct 2019
    santander
    Te mando sinoptico de reparacionAquarea GUIA BASICA REPARACION_2014 FALLO H62.pdf
  12. #37
    oct 2013
    GRANADA
    Hola chicos , ahora que parece solucionado error H62 , tenía aire la instalación y el filtro del retorno un poco sucio y el intercambiador parece que necesita una limpieza , en fin ahora me sale H70 nada más encender la máquina me salta el compresor y al instante H70 lo que no entiendo es porque sale la resistencia nada más encender si tengo puesto para que no con mi configuración, alguien me puede ayudar
  13. #38
    ago 2008
    parla,madrid
    Desconecta del corriente la resistencia, no de la configuracion.
    Supongo que la resistencia tiene su alimentacion. Desconectala.
    Si sigue, puede ser la placa que eso es jodido. Tienes que llamar al SAT.
    oct 2013
    GRANADA
    Cita Iniciado por donc Ver mensaje
    Gracias , lo que no entiendo es porque nada más arrancar la máquina ni 2 minutos antes de salir el error H70 arranca compresor pero se para al instante y fallo , cuando no tengo para que entre la resistencia
  15. #40
    wingis está desconectado Forero
    nov 2014
    orio
    Cita Iniciado por blacksoul Ver mensaje
    Mira que te insistí en que purgaras el circuito para el H62 eh!!!
    Para el H70 hay un diagrama de flujo en la página 19 de este manual
    https://www.panasonicproclub.com/upl..._2014%20v3.pdf
    Yo diria que en la configuracion. En algún parámetro que se te puede haber colado, hay una llamada a la puesta en marcha de la resistencia de apoyo y como la tienes desconectada de algún sitio, te da error.
    Revisa los parámetros de la configuración.
  16. #41
    oct 2013
    GRANADA
    Cita Iniciado por wingis Ver mensaje
    Gracias , a seguir investigando o llamar al SAT
  17. #42
    oct 2013
    GRANADA
    Hola, alguien sabe exactamente donde se encuentra la resistencia de seguridad???
    Me han comentado de apretar un botón pero no sé por donde empezar a desarmar
  18. #43
    oct 2013
    GRANADA
    Hola chic@s ya he quitado error H70 pulsando 2 resistencias , después me salió el dichoso error H62 le di a la válvula de vaciado que salta a los 3kg y parece que va bien , espero que tengamos buen año 2020
  19. #44
    oct 2013
    GRANADA
    Pues nada , ni el SAT da con la tecla , sigo con el dichoso error H62 lo tengo aborrecido , no sé qué hacer , esta es mi instalación
  20. #45
    berto000 está desconectado Forero
    oct 2018
    bcn
    Enviado desde mi LM-G710 mediante Tapatalk
  21. #46
    nov 2014
    orio
    Segun se ve en la primera foto. tienes los dos termicos en on. Creo que uno de ellos es de la resistencia. eso respecto al fallo 70, que parece que ya lo has solucionado. Si no quieres que salte la resistencia, deberias bajar el térmico correspondiente.
    Para el fallo del 62. Nombre:  purgador.jpg
Visitas: 1855
Tamaño: 3,2 KB
    En el recorte este de tu foto se ve el purgador para vaciar el aire de la instalacion. Aire o agua.
    pero veo que tienes tubos que suben por la pared. O sea que la instalacion está por encima de la maquina.
    Tendrás que purgar el punto más alto.
    De todas formas, con tanta bomba de recirculación es extraño que no te llegue caudal de retorno. a no ser que no funcionen.
  22. #47
    Nemark está desconectado Forero Junior
    ene 2020
    Córdoba
    Buenos días, soy nuevo en el chat. Bye visto las conversaciones y he intentado solucionar mi problema pero no he conseguido éxito. Tengo una máquina Panasonic Aquarea del año 2015. Llevo varios días con e error H62. He seguido lo que decís más arriba de limpiar de aire la instalación. En mi circuito tiene un filtro también lo he limpiado. Y la verdad que no sé qué más hacer. Estoy un poco agobiado. Por favor alguien. Que me pueda dar na idea. Gracias
  23. #48
    ago 2008
    parla,madrid
    Te tienen que hacer una limpieza muy a fondo de toda la instalación, después sacar todo el aire.
    Después de esto, si sigue el fallo habrá que buscarlo en el interruptor de caudal o en la bomba, tienes que llamar al SAT.
    ene 2020
    Córdoba
    Bueno días, yo el otro día le vacíe bastante agua del depósito de inercia. Después le llene hasta la presión que debe de tener. Puse máquina a funcionar y fui pulgando . Y creo que ya no tiene aire pero al rato de estar funcionando me da otra vez el error. Como debo de limpiar el circuito?. Gracias.
  25. #50
    ago 2008
    parla,madrid
    Tienes que hacer una limpieza general del suelo radiante, circuito por circuito.
    Después vaciar por totalidad el DI y purgar las tuberías que unen el DI con el/los armarios de suelo radiante.
    Deberia hacerlo un profesional.
