Resultados 76 al 100 de 235
- 13/12/2010, 22:06 #76Forero
- dic 2010
- pontevedra
Respuesta: DUDAS SOBRE ALTHERMA DAIKIN
Muchos estais diciendo que el sistema va mal.El sistema si esta bien calculado es el mejor que existe.Lo que no se puede pretender es calentar una casa de 200 metros cuadrado y no gasta en factura de luz.Yo conozco gente con gasoil para calentar casas de ese tamaño y se gasta 2500-3000 litros de gasoil.
Con respecto a la resistencia si esta ahi es por algo.Hay que tener claro de porque se enciende, y cuanto tiempo esta encendida.Aunque se necesite el uso de la resistencia, no gasta lo mismo si tiene que subir la temperatura de 12 grados a 65 grados, que de 50 a 65 grados.La resistencia que lleva el deposito de acs es normal que se encienda si el agua no llega a los 65-70 grados, eso es para matar a unos bichitos llamada legionela, por lo que es mejor dejarla tal como viene.
- 14/12/2010, 09:32 #77Miembro del foro
- sep 2007
- Mundo mundial
- 15/12/2010, 14:44 #78Forero
- dic 2010
- pontevedra
EL problema de esa solucion es el precio, sino pues todo el mundo tendria ese sistema.Aun asi hay que mirar mas alla, y pensar que al final de la vida del producto es con la que menos se gasta
- 16/12/2010, 12:42 #79Miembro del foro
- sep 2007
- Mundo mundial
- 19/12/2010, 12:38 #80Forero
- abr 2008
- Provincia Madrid
Hola, quisiera preguntaros si para zona centro (Madrid provincia) y casa unifamiliar tipo chalet de unos 100m2 y año 1989 de construción veis conveniente la instalacion de un equipo ALTHERMA HT MWF011AV para sustitución de caldera gasoil con radiadores y agua caliente.O mejor me quedo como estoy o opto a gas ciudad con caldera de condensación.He leido todo el post y no he encontrado ningún comentario consumos electricos de esta unidad (y más ahora que se avecina un 10% de subida en el prósimo año) en modo radiadores para vivienda de mis características y zona de clima parecido (bastante frio en invierno con heladas casi a diario sobre todo por las noches).Esperando algún comentario al respecto os doy las gracias por anticipado.Saludos.
- 19/12/2010, 15:53 #81Forero
- dic 2010
- pontevedra
El problema de la aerotermia es la temperatura de salida del agua, y es que normalmente no pasan de los 60 grados, quedandose muchos cercanos a los 50.Si ya tienes la instalacion hecha para sistema con gasoil, los radiadores no seran capaz de calentar la casa con el sistema aerotermico.Yo pondria caldera de gas de condesacion, y deberias tener un ahorro entorno al 40% con respecto al gasoil.Ya que la materia prima es mas varata, y el rendimiento de la caldera es bastante superior a la de gasoil, y aun mas si la caldera de gasoil tiene muchos años
- 19/12/2010, 16:41 #82SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
- 19/12/2010, 17:36 #83Forero
- dic 2010
- pontevedra
hay que tener cuidado de desconectar la resistencia si es para acs, por culpa de la legionella
- 24/12/2010, 12:53 #84Forero
- dic 2009
- Barcelona
- 24/12/2010, 13:01 #85Forero
- dic 2009
- Barcelona
2 etapas? donde las ves?
si fuera de alta temperature (HT:80ºC) si que tiene 2 etapas (R410A + R134) y el COP que te dan si que es con estas 2 etapas (ya que si las dos no estan en marcha, la maquina no funcionan).
El unico problema esque en españa NO tenemos electricidad, ten en cuenta que la tarifa electrica de aqui es el doble que francia.
Referente al clima, creo que francia es un poco mas frio que aqui no? basicamente la temperatura media esta por debajo de los 0ºC.
aqui en españa:
1) No aislamos bien las casas
2) tarifas electricas por las nubes
3) nos gusta pasar calor dentro de casa (que es eso de ir en manga corta?).
1) +2) +3) =fracaso total.
- 24/12/2010, 13:14 #86Forero
- dic 2009
- Barcelona
!) es lo que tiene las bombas de calor aire agua, dependen del exterior. puedes hacer 2 cosas , seleccionasr la bomba de caloar para que cumpla el 100% de las necessidades (que te de capacidad a la minima termperatura exterior que puede llegar a tener la instalacion). o puede dimensinar para un 80% y que el otro 20% lo genera una fuente auxiliar (normalmente una resitencia de 6kW.)
2) normamente son reistencia electrica con 3 etapas (de 6 kW) que las acciona el sistema de control segun necesidades. i ajustando el punto de bivalencia por el instaldor
3) el tema legionela en españa no hace para para sistemas residenciales, pero igualmente daikin proporciona un control para realizarlo (sube la temperaura del tanke a 70ºC y la mantiene durante 10 min) lo realiza con una resistencia electrica de 3kw en el interior del tanque
la maxima tempertura es 70, pero ten en cuenta que como la maxima salida de agua de daikin es 55, si quieres calentar el tanque por encima de 49ºC,m lo realizara la resitencia electrica del tanke.
joan
- 24/12/2010, 13:23 #87Forero
- dic 2009
- Barcelona
ojo no confundas las cargas parciales con capacidades maximas
LAS CARGAS PARCIALES (PARTIAL LOAD) ES EL RENDIMENTO QUE TE DA EL COMPRESOR A DIFERENTE RANGO DE FUNCIONAMIENTO (AL 10%, 20%, 30%,....).
Esta claro que necessitas estas tablas que adjuntas para dimensionar la maquina que necesitas. pero estas tablas debes tener en cuenta que son a maxima frequencia de compresor.
Joan
- 30/12/2010, 04:51 #88Miembro del foro
- dic 2010
- madrid
Buenos días,
me gustaría comentar algunas dudas que tengo en relación con una propuesta de instalación de este sistema (ACS+calefacción por suelo radiante+fancoils). El Altherma se plantea como alternativa a calefacción por gas más aire acondicionado. La potencia de las unidades exteriores es aproximadamente el 50% de la potencia de los fancoils ¿tiene sentido o debería ser similar?¿tiene sentido que la potencia de los equipos Altherma sea inferior a la requerida en una caldera de gas?. Por otro lado, dado que la superficie de la vivienda es muy grande, me proponen varios equipos de 16KW para alcanzar la potencia necesaria. Supongo que a mayor número de equipos, mayor potencia y mayor fijo de electricidad.
Muchas gracias de antemano y perdón a los que esto les parezca obvio.
- 18/01/2011, 12:03 #89Miembro del foro
- oct 2009
- Mataro
Mil disculpas he estado fuera de este foro por varios temas y siento mucho no aver contestado tu solicitud pero veo que Xuan ya te ha contestado muy bien, tant solo matizar que Altherma de serie lleva resistencia de 3kw y la de 6kw es opcional siendo de dos etapas 3kw+3kw.
Un saludo a todos y muy buenas respues Xuan.
- 18/01/2011, 12:12 #90Miembro del foro
- oct 2009
- Mataro
Hola, la potencia de la exterior respecto a la potencia instalada de los fancoils la debes de tener al 50% pensando que no tendras todos los fancoils en marcha en modo frio, ya que seria tirar la energia, normalmente entramos en una habitación y encendemos el fancoil, en el comedor si que funciona más horas, por eso no pasa nada si ocurre lo que comentas, en referencia a la potencia respecto a las calderas, por desgracia los fabricantes no fabrican calderas de menos de 24kw, eso no quiere decir que una vivienda con ese equipo, verdaderamente solo necesite, 8-9kw y en pisos en barcelona de 70 m2 pues solo 4-5kw de calefacción.
Y como bien deduces a más equipos, más potencia se debera de contratar, y más mínimo, de todas formas el ahorro del sistema altherma compensa con creces ese gasto.
- 18/01/2011, 12:15 #91Miembro del foro
- oct 2009
- Mataro
- 18/01/2011, 12:19 #92Miembro del foro
- oct 2009
- Mataro
- 18/01/2011, 12:23 #93Miembro del foro
- oct 2009
- Mataro
- 18/01/2011, 12:28 #94Forero
- dic 2010
- pontevedra
"Montat la Altherma HT de 80ºC, tendras un COP (energia termica emitida dividido de energia electrica consumida) entorno a 3,3 en modo automático, gastando exactamente la mitad de lo que gastarias en gasoleo."
que modelo exacto de altherma ht calienta el agua a 80º con ese COP
- 18/01/2011, 12:45 #95Miembro del foro
- oct 2009
- Mataro
Hola Artillero, según que equipo de la altherma su compresor puede llegar a tener hasta 27 etapas de modulación, la resistencia del acumulador es de una sola etapa y siempre de 3kw, esta resistencia esta puesta para que se pueda hacer la desinfección (tema legionela) totalmente desconectable por software en el parametro 2-01 (0), seleccionando la consigna de sanitaria a 48-50 grados, tampoco entra, si no es el caso de escaldar pollos y poniendo los parametros 8-00 (5), 8-00(60),8-01(0,5), 8-02(60), ya nos podemos olvidar de que se ponga en marxa.
El futuro está aqui y debemos de tener claro que sino es inverter, es como un coche con carburadores.
- 18/01/2011, 17:12 #96Miembro del foro
- oct 2009
- Mataro
El COP 3,3 es estacional, osea la media de todo el año trabajando en automatico compensando la temperatura de impulsión respecto la temperatura exterior. (no siempre es necesario impulsar a 80ºC, así se evita el típico diente de sierra de los sistemas convencionales y sistemas no inverters)
Los modelos són HWF011AV, HWF014AV O HWF016AV.
- 18/01/2011, 19:10 #97Forero
- dic 2010
- pontevedra
Ya me parecia, aun asi la media depende que que lugar sea, y el modo de utilizar la calefaccion,por ejemplo la gente que tiene calefaccion electrica, solo la usa los dias de mucho frio, lo mismo pasa con los que tienen gasoil, la mayoria solo la encienden cuando el frio aprieta, y si la gente hace los mismo con este sistema el cop logicamente sera menor
- 18/01/2011, 19:31 #98Miembro del foro
- oct 2009
- Mataro
Hola Quatro,
El habito que comentas que tienen muchos usuarios respecto al uso/encendido de la calefacción en sus hogares, es totalmente incorrecto, es obligación nuestra enseñar/explicar a nuestro familiar/amigo/cliente/vecino lo que es la inercia termica de su vivienda, que lo costoso es poner a regimen la vivienda (temperatura 21ºC) y luego mantener esa temperatura no es tan caro como si la vuelven a parar y vuelta a empezar.
Todos entenderemos este ejemplo, imaginemos un camión de 16 mts, de los más grandes y pesados con 30 toneladas de peso, parado en una aera de servicio, empieza su marcha, 1a, 2a, ... 6a, ....8a, hasta que pone la última marcha (esos camiones tienen muchísimas marchas) en ese momento tiene una velocidad crucero de 100 km/h, hasta que no ha llegado ha esa velocidad sus consumos han estado alrrededor de 25-27 litros a los 100 km, pero luego mantener esa velocidad de crucero solo le costará 10-12 litros a los 100 km, en canvio si paramos el motor y dejamos que la velocidad se reduzca hasta quedar parados(perdamos esa inercia), tenemos que volver a empezar teniendo otra vez esos consumos tant altos.
La filosofia de Altherma de Daikin se basa en el dimensionado justo y necesario de los sistema de calefacción, así como aprovechar al máximo las inercias térmicas, ellos forman desde la más profunda humildad al profesional de toda la vida, desde el respeto dandole opciones más eficientes, para poder desarrollar su trabajo más profesionalmente, no todo termina con cientos de kw instalados.
Yo en mi casa nunca he dejado que vaje de 18-19ºC, he comparado mis consumos con mi vecino de abajo y de arriba, que tienen la costumbre que comentabas, de parar la calefacción y si sienten frio, entonces la ponen a tope, ahora tienen frio, luego calor, la típica sierra, y consumen aproximadamente un 30% más que un servidor.
Lo dicho tenemos que poner todos de nuestra parte para gestionar mejor la energia, sea la que sea esta.
- 18/01/2011, 19:40 #99Forero
- dic 2010
- pontevedra
aparte de lo que dices, que tambien es cierto, yo no me refiero a eso.Yo por ejemplo pongo la calefaccion en octubre,la temperatura en el exterior ronda los 14º, y gran parte del invierno se esta por encima de los 12º.Pues mucha gente no es que apague/encienda la calefaccion diariamente, sino que directamente no la encienden, y estan por la casa frescos.Por eso digo lo de estacional, hay gente que dice que gasta poco con los emisores termicos, pero porque los tienen apagados, con los de gasoil pasa lo mismo.Hay gente que tiene casas de 200, 300 metros cuadrados, y le llegan 1000 litros para todo el año, y eso solo se sonsigue teniendola apagada.La gente que la encienden gasta tres veces mas, porque alguno hay que la enciende y eso dice.Ademas que los calculos estan ahi.
- 30/01/2011, 11:15 #100Miembro del foro
- ene 2011
- ibros
