| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Solar térmica Temas relacionados con las distintas aplicaciones del calor solar. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Chiguaka, mis más sentido pesame por tu disco duro.
Hola Brunomiranda: - El valor de la viscosidad de la mezcla se obtiene a partir de la tabla 5.3 que aparece en el proyecto. Si trazamos una línea vertical desde el valor 45º hacia el punto de la curva que nos da el valor 40% (mezcla), y finalmente trazamos una línea horizontal, el valor que nos da, a ojo de buen cubero, aproximadamente 1,5/1,8 centipoises. - De todas formas no entiendo la interpetración mediante los ábacos de la pérdida de carga por rozamiento y velocidad. - He estudiado este proyecto para aprender a realizar el dimensionado de una instalación y estoy atrancado en este apartado. Podrías darme alguna referencia de algún libro o proyecto donde este punto y en general esté bien calculado y expresado con claridad. Gracias, un saludo.
__________________ Bienve |
Me parece recordar que en el manual de fontanería del fabricante Wirsbo, que puedes descargar de www.wirsbo.es indica como funciona el ábaco y da una referencia del proceso de cálculo. Los cálculos están ejemplificados para polietileno reticulado y no cobre, pero no te será dificil extrapolar el método. Seguiré pensando en el problema. Saludos. |
Hola bienvenido ! No se si trendras acceso al programa Censol,pero hay hay un apartado de graficas y abacos para acero y cobre,sobre perdidas de carga,para mi lo mas sencillo es seguir los abacos que aunque teoricos son fiables.En este link hay unas descargas que te pueden ayudar,creo que ahy una hoja excel para el calculo de las perdidas de carga http://www.sodean.es/prosol/ Suerte |
Buenas, He visto en varios post que limitáis la pérdida de carga por metro lineal a 40 mmca. En algún comentario se ha señalado que “incluso se exige en ciertos reglamentos”. Mi pregunta es: podríais indicarme que reglamento refleja esta exigencia?. Yo recuerdo haberlo leído en el reglamento de ACS, actualmente desfasado. En el Rite no he visto donde lo indica. Salu2. |
Comentar que el pliego de condiciones no es un reglamento, y solo será vinculante en el caso de que queramos solicitar financiación en el marco del convenio ICO-IDAE o subvenciones a administraciones que lo empleen como referencia. Saludos. |
hola chicos... para el calculo de los diametros es toy empleando la formula D=jc^0.35 y una vez que obtengo estos, tengo q comprobar que para el caudal no supera ni la velocidad del fluido maxima ni la perdida de carga maxima...pero la verdad que calcularlo graficamente puede llevar a error... sabeis otro metodo para calcularlo analiticamete...ya que me trae de cabeza....y si por favor me lo pudierais explicar.. muchas gracias de antemano por vuestro tiempo |
| Etiquetas |
| cálculo, diametro, pérdida, rozamiento, tuberias |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.solarweb.net/forosolar/solar-termica/3623-calculo-diametro-tuberias-perdida-rozamiento.html | ||||
| Escrito Por | For | Type | Fecha | Hits |
| calculo diametro tuberias - Buscar con Google | This thread | Refback | 21-ago-2009 15:04 | 255 |
Temas Similares | ||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
| Cálculo diámetro de tuberías | Zoser | Solar térmica | 4 | 21-jul-2009 22:42 |
| Diámetro de tuberías | Zoser | Solar térmica | 7 | 15-mar-2008 21:59 |
| Ayuda con diametro minimo de tuberias | The_Shelly | Solar térmica | 8 | 19-oct-2007 11:32 |
| Cálculo de Pdc en tuberías | javiemx5 | Formación en Energía Solar | 0 | 29-sep-2007 23:05 |
| Diametro tuberia | solaringenieria | Solar térmica | 3 | 16-mar-2007 13:10 |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
