Resultados 1 al 13 de 13
- 17/05/2017, 21:34 #1Forero Junior
- may 2017
- Novelda
¿Qué equipo en instalación aislada? Partiendo de 1800wp en placas
Hola a todos, una vez presentado en el foro pertinente procedo a liaros un poquito.
No se por donde empezar.....
Empezaré por el principio que son los datos y de ahí veremos las posibles soluciones y opciones que me recomendáis.
Empecé buscando ofertas de placas de segunda mano o de ocasión y encontré unas fabulosas Waaree WS-300 con 36.5 Voc y 8.22 Imp, de las cuales compré 6 a un precio bastante barato y supongo que ahí está el primer error, comprar placas sin pensar en nada más y ver que vendrá, aunque para mi consumo, (que sería de unos 4000 Wh/dia, aunque habrían dias que consumiría menos) estuve calculando por las mil y una webs y me salía que estaba bien de número de placas.
Las placas irían instaladas a una distancia con el regulador de entre 10 y 12 m contando curvas, subidas y bajadas del cable en caso de que las montara en una torre, aunque tengo la opción de instalarlas en la fachada y entonces andaríamos por unos 6-7 m.
Ahora viene la cuestión en sí, porque no se que comprar como regulador de carga ni como inversor y de hecho no se ni a que voltaje poner a trabajar a la instalación.
- Si lo pusiera todo a 24 V, poniendo las placas en paralelo las 6, necesitaría un inversor a preferencia MPPT y para mis cálculos debería ser de 70-80 A, acompañado de un inversor de mínimo 2000 W. Según el cálculo necesitaría para 4 dias de autonomía baterías de 2 V y sobre 1200 A en C100 (he mirado baterías regeneradas, ya me diréis que os parecen) . En este supuesto, supongo que el cable debería tener una sección gorda.
- Si lo pongo a 48 V, poniendo las placas en series de 2 y 3 grupos en paralelo, necesitaría un MPPT que con 60 A andaría sobrado y un inversor de 2000 W para arriba. En baterías irían de 2 V y sobre 550-600 A para autonomía de 4 días. Aquí el cable sería de menor sección.
En ambos casos no se que fusibles poner de placas a regulador y de baterias a regulador e inversor.
Con respecto al inversor, no se hasta que punto me recomendáis los multifunción hibridos que tanto se venden ahora, porque he estado mirando y alguno entraría en mis cálculos. (he mirado uno de 3 kva a 24 v y 80 a mppt y otro de 5 kva a 48 v y 60 a mppt). Aunque estos no he visto que pongan demasiada información sobre si hacen ecualización o no de las baterías.
En cualquier caso, me gustaría saber vuestra opinión sobre equipos fiables tanto BBB como de marca, aunque mi presupuesto es hiper mega reducido, (soy pobre...)
Decir que la instalación seria a 38º de inclinación según he mirado porque mi zona es Alicante y así pertenece en teoría.
Gracias por anticipado y lo que se me olvide en datos preguntarlo
- 17/05/2017, 22:01 #2Forero
- oct 2010
- La Rioja
Re: ¿Qué equipo en instalación aislada? Partiendo de 1800wp en placas
Bienvenido, en primer lugar a mi parecer es poca placa, así que ten previsto doblarte al menos, no tiene porque ser ahora, cuenta con ello a la hora de instalar los paneles. En cuanto a 24v o 48v, para tu consumo puedes ir bien a 24v pero a 48v, ya que empiezas ahora, es mejor seguramente hacer el sacrificio, yo vivo con 24v y de momento voy bien.
Los híbridos que mencionas son una buena solución, la única pega que tienen es un autoconsumo algo alto comparado con los de renombre, también estos tienen regulador solar y los de renombre no. El regulador no es una maravilla pero hace su función y para funcionar de esclavo de un regulador mejor es incluso hasta bueno, si te decides busca de los modernos que permiten ecualización y así evitas problemas, fijate en las tensiones de su ficha, el de 24v marcará un máximo de 33v y el de 48v marca 63v si no recuerdo mal.
- 17/05/2017, 23:26 #3Forero
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Tal como te han dicho,si te vas a 48 voltios mejor,los hibridos son la mejor opcion bbb,sobre todo ahora que tienen la funcion de equalizacion,es poco panel pero ya ampliaras el dia de mañana,de momento para empezar con eso y un pequeño grupo electrogeno puedes funcionar bastante bien,ademas el hibrido dispone de cargador por lo que no tendrias que invertir mas.
Hibridos hay 24-3000 y 24-5000. Y aunque tengas más panel que lo que en teoria les entra, yo los pondría en dos grupos de diferente orientación para meter menos A a la vez pero durante más tiempo.
- 18/05/2017, 14:28 #5Forero Junior
- may 2017
- Novelda
Si, la idea es ampliar en el futuro y como decís, si comprara un híbrido lo siguiente sería más placas y un regulador mppt principal.
En cuanto al híbrido acabo de ver uno que me temo que ha hecho que me decante y es este Easun isolar smv 3k24 plus. En principio tiene ecualización y me sale en 400 más menos, puesto en casa.
Lo de la orientación me lo comentó un compañero litri de dejar alguna placa orientada hacia la puesta de sol para mejorar la entrada a últimas horas. Si no entiendo mal Photon, te refieres a eso, a poner por ejemplo 4 bien orientadas y 2 en orientación diferente??
- 18/05/2017, 16:31 #6Forero
- oct 2010
- La Rioja
Parece ser, la nomenclatura es la que utiliza voltronic. De todos modos asegúrate que sea mppt de 60a y cargador desde ac de 60a también.
Creo que photon se refiere a otra orientación con otro grupo de paneles, así si por ejemplo si tienes un regulador de 60a y dos grupos de paneles de 1500wp cada uno, y orientaciones distintas, nunca captará los 120a al mismo tiempo porque las distintas orientaciones no darían el máximo a la vez, pero dispondría de muchos amperios para regular durante mucho más tiempo.
- 18/05/2017, 18:49 #7Forero
- ene 2016
- Collbato
Hola, a mi me parece que pones mucha batería. Dado que es un consumible (8 años como mucho), y algunas fuentes la calculan para 2 días de autonomía y tu lo haces para 4, es un tema a plantearse. Yo por ejemplo también me planteo los 4 días, pero teniendo en cuenta un día de consumo normal y otros 3 de consumo reducido (algo así comentas tú también, podrías bajar a 350Ah en 48V). Como bien te han dicho te faltará el grupo electrógeno a lo que has comentado, para esas rachas de varios días nublados en invierno y hacer más fácil la vida de las baterías.
- 19/05/2017, 16:35 #8Forero Junior
- may 2017
- Novelda
javiti
Lo del tema del hibrido que he visto pondré una foto de las características que dice el vendedor.
Por lo que pone, sí es con ecualización y admite hasta 33v de máxima y 31,5v de ecualización máximo y entiendo que será válido.
Con lo de las placas había supuesto que Photon se refería mas a lo que digo en el otro post de poner dos "desorientadas" para que le entraran menos A totales y así poder gestionar la carga con el regulador del hibrido, siempre me refiero a esas 6 que tengo porque aunque ampliaré, ahora me interesa saber si admitiría esa potencia el hibrido o no. Más adelante ampliaré, pero ahora mismo bastante que me termine la instalación
Julio C.
Teniendo en cuenta mi consumo que serían sobre unos 4000wh/dia y lo que le entra de placas, que poniéndolas a orientación ideal sacarían sobre unos 5400wp/dia en invierno y sobre 9000wp/dia en verano cumplirían en teoría con lo que requiere, incluso aunque las pérdidas fueran grandes, aún así, como he dicho tengo un generador de arranque manual que utilizaría de apoyo a la instalación.
Quizás peque de precavido, pero prefiero tener autonomía de sobra y minimizar pérdidas por malos dias.
En cuanto al tipo de baterías, serían de 2v tipo carretilla eléctrica regeneradas. ¿Creéis que serían una buena opción o ahorro unos meses mas? Tengo vistas de una empresa que se dedica a la regeneración, unas de 1200A y otras de 1500A pensando en 24v.
Si fuera a 48v había pensado en unas que tienen de 575A .
- 19/05/2017, 16:57 #9Forero
- oct 2010
- La Rioja
El híbrido si es de 60a casi puede meter esos 1800wp en absorción, así que si tienes idea de ampliar yo pondría las 6 orientadas igual, todo depende de como y cuando lo vayas a hacer.
- 19/05/2017, 17:31 #10Forero Junior
- may 2017
- Novelda
La ampliación dentro de mucho tiempo, porque en terminar esta instalación ya entro en fase muebles, etc, y quedo anulado en cuanto a gasto en energia solar o de cualquier tipo.
Al principio pensaba ampliar montando sistema paralelos diferenciados (con el sistema completo de placas-regulador/inversor-baterias separado) dejando al final esta instalación para por ejemplo frigorífico, iluminación interior y exterior y en el sistema de ampliación meterle consumos diferentes.
El tiempo dirá como termino haciéndolo, porque si el inversor aguanta y mis consumos no suben lo mismo meto mas placas y un regulador maestro bueno.
Sea lo que sea está por venir, de momento tengo esta instalación y quiero vivir con ella.
Las baterías que os digo supongo que habrá experiencias vuestras....
- 26/05/2017, 17:56 #11Forero Junior
- may 2017
- Novelda
Bueno pues al final he comprado el inversor que os comenté, el iSolar SMV 3k24 plus y lo siguiente me toca las baterías y necesito la experiencia de los que tengáis baterías regeneradas.
La historia es o terminar comprando regeneradas de tipo cpzs (1200ah o 1500ah), o comprar nuevas de tipo cpzs (aunque estas de 750ah), o comprar Rolls S605 nuevas.
¿Qué pensáis que sería mejor opción? Con las Rolls la autonomía bajaría bastante pero he leído que dan muy buena respuesta y entran dentro de mi presupuesto.
Lo de las regeneradas no se lo fiables que serían o si es demasiada lotería.... sacarme de dudas por favor
- 27/05/2017, 19:53 #12Forero Junior
- may 2017
- Novelda
Bueno me respondo usando el buscador y perdonar que no lo hiciera antes.
Pongo los links para que otros lo tengan aquí algunas respuestas a las dudas sobre regeneradas.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-baterias.html
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...aislada-2.html
Seguiré buscando precios, aunque leyendo lo que hay por el foro he visto que se recomienda mas nuevas por su fiabilidad de duración y sobretodo porque en las regeneradas no se sabe el uso que le dieron y por lo tanto no sabemos si estuvieron maltratadas.
Sobre las Rolls para uso continuo también he leído en un hilo del foro que ahora no encuentro, que es preferible que a partir de una autonomía superior a 3 días no usarlas por la forma en la que están construidas, debido a que no aguantarían un uso de descargas habituales.
Sigo buscando.
- 13/07/2017, 10:20 #13Forero Junior
- may 2017
- Novelda
Al final he comprado las Rolls S605, el balanceador HA02 chinorri y veremos que tal se comportan
