Resultados 176 al 200 de 200
- 27/03/2024, 11:58 #176Forero
- may 2022
Re: Inversor se desconecta por superar los 252v
Soy el que inició este hilo el año pasado y he visto que estuvo vivo bastante tiempo, por lo que el problema es más general de lo que pensaba. Después de un año en mi caso es evidente el problema y se focaliza en verano, donde tengo vecinos también con placas y los consumos en primavera no son altas porque no necesitas ni calefacción ni aire acondicionado. En verano no pasa.
Pero estoy estudiando de nuevo el estabilizador SALICRU, pero sigo sin ver reviews de nadie, ni opiniones de personas que lo tienen en funcionamiento.... Existe algún cacharro que se encargue por ejemplo solo de quemar electricidad? Porque con eso podría automatizarlo y controlar esas sobretensiones.
- 27/03/2024, 12:13 #177Forero Junior
- mar 2024
Puedes usar avr normal, no salicru?
- 27/03/2024, 12:19 #178Forero
- may 2022
- 27/03/2024, 12:54 #179Forero Junior
- mar 2024
Alguien aquí no usa avr regular para exactamente lo mismo y funcionó?
- 27/03/2024, 15:56 #180Forero
- jul 2007
Buenas, nosotros en un caso pusimos un transformador con regulador de sobre y sin tensiones y solucionado. Es algo caro pero funciona perfectamente.
- 27/03/2024, 16:08 #181Forero Junior
- mar 2024
algo como esto?
Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo!
407,94 € 15% DE DESCUENTO | Estabilizador y regulador de voltaje de potencia 15000VA TR-15KVA AC125-270 a 220V ± 8% Auto Step Up/Down aire acondicionado doméstico/sistema Solar
https://a.aliexpress.com/_EwXiXrb
- 08/04/2024, 11:52 #182Forero Junior
- feb 2023
- 17/04/2024, 18:34 #183Forero Junior
- abr 2024
Yo estoy con el mismo problema en casa. Tenemos un Ingeteam Sun Storage 6TL recién instalado, podemos producir unos 10.000kW, tenemos baterías de alto voltaje Pylontech para poder entrar en casa hasta 6kW y se nos para constantemente la instalación. He contactado con los instaladores y lo que nos han hecho ha sido limitar la inyección y probablemente han cambiado algún parámetro más porqué hasta hace unos días podíamos cargar las baterías e inyectar superando los 6000kW en horas de máxima generación y creo que ahora me han limitado la carga de baterías también al 60% por lo que tampoco aprovecho toda la generación. Necesitaría ayuda para poder entender todos los parámetros de configuración avanzada del inversor y poder dejar la instalación funcionando correctamente. Desde el inversor al cuadro hay unos 15m y el cable es de 6mm. Los picos de tensión a los que hemos llegado són 253v y la configuración creo que la han mantenido en 250v. pero ahora ya no tengo claros que parámetros nos han tocado y cuales no. ¿Me podéis ayudar a dejarlo nuevamente todo en orden y para que podamos aprovechar la instalación y que funcione? Muchísimas gracias por la ayuda!
- 24/04/2024, 11:21 #184Forero
- may 2022
Este año parece que el problema es más grave al año pasado (cuando abrí este hilo) seguramente por vecinos que también se han instalado placas.
Lo curioso es que no veo reviews ni nadie hablando de aparatos como el Salicru, cuando creo que es un problema muy general y que cada vez lo será más.
Tendré que valorar si me merece la pena comprar un Salicru (el aparato más lo que cueste la instalación) o esperarme el año que viene y ponerme unas baterías para que en vez de inyectar se ponga a cargar baterías.
- 24/04/2024, 11:36 #185Forero Junior
- mar 2024
Si salicru funciona, entonces es una solución permanente para esto. ¿Quizás probar con algún avr simple que sea más barato que salicru?
- 24/04/2024, 12:24 #186Forero
- nov 2013
- 24/04/2024, 12:36 #187Forero Junior
- mar 2024
Eso es alrededor de 253v +- 1van y no es preocupante!
- 25/04/2024, 07:59 #188Forero Junior
- oct 2022
- 25/04/2024, 08:52 #189Forero Junior
- feb 2024
En nuestro caso hemos avisado varios vecinos a Endesa del problema y hasta han venido un par de veces pero de momento no han tocado nada. Una de ellas estuvieron mirando la tensión de mi contador y les escuchamos decir que marcaba 249-250, pero a pesar de ello no han bajado el transformador ni tocado nada. Así que seguiremos dando la brasa todos los días hasta que nos hagan caso.....
- 25/04/2024, 09:40 #190Forero
- mar 2022
Las compañias electricas estan obligadas mantener la variación de la tensión en un +-7% sobre el nominal que es 230v. En este caso el valor máximo no deberia sobrepasar los 246,1 voltios. 250 sobrepasa el máximo permitido por la normativa.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-14537Saludos
Xicar
- 25/04/2024, 09:57 #191Forero
- oct 2020
- España
- 26/04/2024, 10:45 #192Forero
- jul 2007
Por mucho que modifiquéis los parámetros del inversor si más gente instala pasará lo mismo.
Si inyectas a tensiones superiores a la norma ojo con las multas y problemas que puedas generar. O limitas la exportación o pones un auto trago para Sub y sobre tensiones. Unos 600€ y se instala en un momento.
- 26/04/2024, 11:15 #193Forero Junior
- mar 2024
Funcionará cualquier cosa excepto salicru? ¿Cuál por 600eur funcionará?
- 27/04/2024, 15:08 #194Forero Junior
- oct 2022
- 28/04/2024, 13:16 #195Forero
- jul 2013
- España
El problema del regulador de tensión es que lo tienes que dimensionar a la capacidad de exportación y también de importación de energía que tengas. No son 600€ y ya. Dependerá de la potencia que necesites de la red o de lo que pretendas exportar.
En el caso de Salicru, lo que más me sorprende es que la instalación que indican para el dispositivo es a la entrada del inversor, no a la de las cargas. Eso es muy extraño, ya que en caso de sobretensión, por ejemplo, es verdad que el inversor no se parará, pero el regulador de Salicru no protegería a la instalación. Quiero decir, que si te llegan 254v, es decir, más de los 253v permitidos, el inversor vería 232v, lo que le permitiría seguir exportando, pero del lado de las cargas, seguiría habiendo 254v, lo cual haría que la instalación estuviese fuera de normativa y que los electrodomésticos pudieran dañarse.
Otra cosa sería instalar el Salicru a la entrada de la vivienda, justo aguas abajo del IGA, para así regular la tensión no sólo del inversor sino de todas las cargas de la vivienda. Pero como digo, en su manual de instalación, lo que se indica es el que el regulador debe intercalarse entre las protecciones del inversor y el propio inversor.
- 28/04/2024, 14:26 #196Forero Junior
- oct 2022
Vamos a ver, si Iberdrola me da permiso para verter a la red después de pedirme una cantidad de papeles, y yo invertir un dinero en una instalación para supuestamente contribuir con el medio ambiente y todo ese rollo, y resulta que a la hora de la verdad no puedo meter ni 1000W en la red . Yo creo que con un Salicru o lo que sea, protejo mi instalación, si la red está a 260v será cosa de Iberdrola o no? Si no, para que me conceden poder verter a la red? Lo que pasa es que son los putos amos y no hay quien les diga nada y a pasar por la parte estrecha del embudo.
- 28/04/2024, 16:22 #197Forero
- jul 2013
- España
Totalmente de acuerdo. A lo que me refiero es que en el esquema de conexión de Salicru, el regulador protege únicamente al inversor. Si de la red llegan 260V, el inversor no se apaga. Eso es vierdad. Pero según el esquema de instalación proporcionado por Salicru, toda tu instalación sí que recibiría los 260V, cosa que no veo coherente. Otra cosa sería ponerlo a la entrada de la vivienda, protegiendo todos los equipos de la instalación (inversor y electrodomésticos).Y si está a la entrada, pues tiene que ser el modelo capaz de soportar toda la demanda que en un momento dado se pueda hacer de la red eléctrica...
- 08/05/2024, 18:56 #198Forero
- jul 2013
- España
Por añadir algo más respecto a los estabilizadores. Me he puesto en contacto con el servicio técnico de Salicru y me han confirmado que la serie VR Equinox que se menciona en este hilo sólo está pensada para proteger al inversor. Si es para toda la vivienda, indican que debería instalarse la serie RE3, cuyos precios, por lo que he podido ver, son prohibitivos. Al menos en lo que en términos de amortización se refiere.
- 09/05/2024, 09:24 #199Forero
- dic 2010
- pontevedra
El problema es que para que tu puedas verte y el vecino pueda verter, la empresa tendría que modificar todo el cableado de la linea, y eso es caro, y es hasta lógico no hacerlo.
Cuando instalan los grandes parques solares, antes de nada y de iniciar la instalación, se aseguran de tener una linea de evacuación, por eso, no se pueden instalar parques solares en cualquier zona, y aun así, esas líneas de evacuación las paga el propietario del parque solar, no la empresa distribuidora.
El problema de las placas solares de AUTOCONSUMO, es que la gente se trago toda la publicidad, cuando lo fundamental de una instalación de este tipo es lo que indica su propio nombre AUTOCONSUMO, consumir lo que produces y no vender. Todos los que han instalado teniendo esto como prioridad (poder verter para recuperar la inversion), para mi es un error, y es muy frecuente ver instalaciones donde no se llega a autoconsumir ni el 50%, y lo fían todo a exportar/venden su energía a las eléctricas, haciendo unos cálculos que hasta hace poco rondaban los 0,12€kwh (los había de 0,18€kwh), cuando dentro de poco el precio rondara los 0,06€kwh.
- 11/05/2024, 08:40 #200Forero
- jul 2007
No vas a tener permiso para inyectar por encima de los valores del reglamento. No será problema de la compañía es problema de las instalaciones que están generando en la zona. Si Iberdrola o la compañía que sea pasa a medir y ve que estás distorsionando la red o generando con valores por encima de la norma tiene potestad para cortarte el suministro hasta que lo soluciones.
