Resultados 1 al 15 de 15
- 09/04/2017, 21:52 #1Forero Junior
- abr 2017
- vALENCIA
inversor de corriente de onda senoidal modificada NV- m1000
buenas noches a todos
Mi primera intervención en este foro y quería haceros una consulta técnica.
compré este inversor hará un par de meses para instalarlo en una autocaravana, es un inversor de 1000W de continua y 2000W de pico.
el problema es que me carga el ordenador, el movil, las cargadores de baterias de litio, cargadores de baterías de de gopro, pero no puede con un exprimidor de 20W o con una maquinilla de cortar el pelo de 30W. Alguien puede decirme que está pasando aqui? roto está claro que no está pero, por qué no puede con esos aparatos?
se me ha ocurrido que esos aparatos no llevan fuente de alimentación que modifique la onda que le llega del inversor y que por eso no puede arrastrarlos, pero en ese caso ¿qué mierda (y perdonad la expresión) de cacharro he comprado?
Bueno esperando poder recibir alguna respuesta que me ayude adoptar alguna solución, porque si no puedo mover elementos basicos de la vida cotidiana mala compra he hecho.
un saludo a todos
- 09/04/2017, 22:05 #2Sulfato Invitado
Re: inversor de corriente de onda senoidal modificada NV- m1000
pues resulta que la onda senoidal modificada, en realidad es una onda cuadrada y esta se lleva muy mal con todos los aparatos que lleven motores AC y/o universales. Ignoro si el inversor es una m****a o no, puesto que lo desconozco.
La razón de que funcione en aparatos como cargadores u otros, es que estos en su circuitería lo que hacen es rectificar y filtrar la tensión, luego la forma de onda poco le importa mientras alcance la tensión mínima de funcionamiento ( una vez rectificada y filtrada ), suelen tener un convertidor DC DC que reduce la tensión.
- 09/04/2017, 22:19 #3Forero
- may 2015
- cartaya
- 09/04/2017, 22:20 #4Forero
- dic 2015
- valencia
Depende...
Yo tengo uno modificado de 1000w que hace funcionar radiales y taladros, además de todo lo demás.
Hay inversores modificados de buena calidad.
- 09/04/2017, 22:27 #5Forero
- may 2015
- cartaya
- 09/04/2017, 22:32 #6Sulfato Invitado
Exactamente, al contrario de lo que escribí anteriormente, con los universales deberían funcionar, ya que estos funcionan también en contínua. Supongo que será algún tema con pequeños motores de inducción tipo jaula de ardilla con espira de sombra o devanado auxiliar de arranque.
- 09/04/2017, 23:02 #7Forero
- may 2015
- cartaya
los inversores de onda modificada efectivamento los hay mejores y peores, normalmente hacen una onda cuadrada escalonada ascendente y descendente pero segun el numero de escalones y la anchura de cada escalon dan unos resultados u otros.
- 09/04/2017, 23:07 #8Forero
- dic 2015
- valencia
El mio es un hq de 1000w con pico de 2400w y 12v, lo compre en amazon por unos 100 euros o así.
Son fabricados por la casa taiwanesa Akowa, se distribuyen bajo las marcas hq, fraron, y alguna mas.
Es un inversor barato pero de buena calidad, hay vídeos en youtube donde lo abren y examinan la calidad de las soldaduras y esas cosas.
De momento puede con taladros y radiales, la prueba de fuego sera cuando le conecte un pequeño arcón.Última edición por Solar Nigth; 10/04/2017 a las 00:25
- 10/04/2017, 07:18 #9Forero Junior
- abr 2017
- vALENCIA
Muchas gracias por la respuesta, imaginaba que seria algo asi. Ademas al principio de tenerlo me hacia algo muy curioso, pense que estaba roto, cuando ponia a cargar el movil o el ordenador, cargaba y dejaba de cargar de forma intermitente e ininterrumpida hasta que a los dos dias dejo de hacerlo, ahora con lo unico que no funciona es con lo que os he comentado al inicio del post.
Hay alguna solución para hacer funcionar estos aparatos con un inversor como este del rollo de algun enchufe macho que vaya a la toma de enchufe y rectifique la tension?
O me tengo que ir a la mas tetuda y cambiar de inversor?
- 10/04/2017, 13:39 #10Forero
- dic 2015
- valencia
Si, con un filtro EMI de potencia se puede mejorar la onda y por ejemplo eliminar los picos de tension que tienen estos inversores, no se convertira en un "onda pura" pero mejorara mucho.
Estos filtros los venden en aliexpres, por unos 5 euros los tienes para 6A y por 10 euros para 20A, mira te paso un enlace a un hilo que se abrio hace tiempo en el foro donde se hablaba precisamente de esos aparatos (yo voy a comprar uno para mejorar el funcionamiento de mi inversor tambien):
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...ra-casero.html
- 10/04/2017, 13:55 #11Forero Junior
- abr 2017
- vALENCIA
No puedo publicar enlaces pero he encontrado un filtro emi de ferrita que parece ser que abraza el cable . Que tal van? Hasta que amperaje son validos, no pone nada, los he encontrado en ali expres
- 10/04/2017, 14:13 #12Forero
- dic 2015
- valencia
- 10/04/2017, 14:42 #13Forero Junior
- abr 2017
- vALENCIA
Como se conecta? Veo que lleva 3 pines, 2 fases y neutro?
- 10/04/2017, 15:14 #14Forero
- dic 2015
- valencia
No.
Es monofasico, por el lado que tiene solo dos conectores conectas fase y neutro, por el lado que tiene tres conectores conectas fase, neutro y tierra, la toma de tierra debe llevar el simbolo dibujado.
Si tienes la instalacion con cuadro electrico (lo normal si es para una casa aislada) lo mejor es que lo pongas justo despues del diferencial, asi si hay una derivacion a la carcasa del filtro el diferencial saltara, si no pues lo conectas justo despues del inversor y te olvidas de la toma a tierra (o la conectas igualmente al borne de tierras, que algo hara), en cualquier caso yo lo meteria dentro de una cajita de conexiones de plastico:
y lo atornillaria a ella con tornillos de nylon (los venden en aliexpress tambien), para aislar el filtro, por si acaso hay derivacion:
Sobre todo elige bien la potencia en amperios que vas a utilizar, los hay de 10, de 20 y de mas.Última edición por Solar Nigth; 10/04/2017 a las 15:35
- 13/04/2017, 09:03 #15Forero Junior
- abr 2017
- vALENCIA
hola
en realidad es para una autocaravana, tengo el inversor instalado aguas abajo de la bateria y conectado a todos los enchufes de la misma.
En este caso entiendo que el filtro EMI debería ir aguas abajo del inversor, en la conexión entre el inversor y los enchufes para que me de corriente mas o menos senoidal a todos los enchufes.
bueno cuando me ponga manos a la obra os voy informando. voy a comprar el filtro EMI de 20 amp supongo que con eso para mover un exprimidor , un movil y el ordenador me sobra por encima de la cabeza.
tendria que comprar éste?
http://es.aliexpress.com/item/115V-250V-20A-AC-Power-Single-Phase-EMI-Filter-CW3-20A-S-8Z711/32482048517.html?spm=2114.13010608.0.61.sMKl4Q
es el que compraste tu solar night
https://www.amazon.es/115V-250V-alimentaci%C3%B3n-Monof%C3%A1sico-Filtro/dp/B00D0U80E0
este voy a comprar, el que he puesto anteriormente ya no está disponible
un saludo
