Resultados 1 al 12 de 12
- 13/05/2024, 23:34 #1
- may 2024
Estufa ferlux nerea placa tienme ayuda mando diatancia
Hola a este foro.Tengo un problema,el cual necesito algo de ayuda.
Existe algun modo de configurar el mando a distancia???
He leido el manual,y no soy capaz.
Por cierto,existe algun mando comoatible en aliexpress?? No se enciende el led rojo,y a lo mejor es el mando,pero interferencias hace con una radio al lado,obvio que funciona.
Muchas gracias
- 15/05/2024, 22:31 #2
- feb 2021
- Soria
Re: Estufa ferlux nerea placa tienme ayuda mando diatancia
Estufa desenchufada es decir sin corriente o alimentación, pulsar uno de los botones del mando y no soltarlo enchufar o conectar la alimentación y esperar unos segundos hasta que se escuche un pitido y ya está configurado, obviamente antes la placa tiene que tener habilitado el mando a distancia es decir tele tiene que estar en on.
Que yo sepa no hay mandos en Aliexpress pero cualquiera de estos dos mandos permite copiarlos, pero no permiten cambiar el código.
https://es.aliexpress.com/item/1005004913089623.html
https://es.aliexpress.com/item/4000497230627.html
Al pulsar los botones del mando normalmente se debe de encender el led, pero si produce interferencias parece claro que transmite no obstante comprueba la pila y yo la cambiaría, dime el resultadoÚltima edición por torpe; 16/05/2024 a las 07:38
- 16/05/2024, 08:15 #3
- may 2024
Muchisimas gracias.Actualmente me encuentro fuera del domicilio por circunstancias,pero vuelvo el viernes.Nada mas llegar,es lo primero que voy a hacer.Nunca lo probe de esa manera,siempre utilize el manual,y lo hize unas 700 veces sin resultado.Mira que ai de esta manera funciona????
Gracias de nuevo
- 17/05/2024, 12:21 #4
- may 2024
Hola de nuevo.Acabo de comprobarlo siguiendo estos pasos,y nada.
Ademas,me acabo de dar cuenta,que no hace interferencias en la radio.Yo creia que hacia,pero no hace,lo que me hace supo er que esta muerto.
Teneis alguna pagina tioo aliexpress,que vendan este mando,o alguno compatible??
Es bastante caro por otras paginas
Muchas gracias
- 17/05/2024, 16:43 #5
- feb 2021
- Soria
Tiemme tiene que yo sepa tres modelos de mando a distancia pero todos funcionan, sino se te enciende el led pulsando cualquiera de los botones lo más probable es que no transmita y la avería más frecuente es que se le haya acabado la batería,¿ le has abierto y cambiado la pila?
- 17/05/2024, 16:55 #6
- may 2024
La pila la cambie por otra,pero tampoco.La otra funcionaba,dado que la pude comprobar con un multimetro.
Querria saber si existe algun mando igual o compatible para poder comprarlo,a un precio razonable,dado que este me da que esta muerto.
Muchas gracias a todos!!!
- 18/05/2024, 09:22 #7
- feb 2021
- Soria
Antes de comprar ningún mando yo comprobaría que la placa tiene el módulo receptor de radiofrecuencia, antiguamente todas las placas lo llevaban pero ahora parece que algunas no los llevan, si tu placa no lo lleva deberías comprar también el módulo receptor.
https://www.repuestosestufas.com/man...emme-1836.html
Una pregunta ¿te ha funcionado alguna vez el mando?, porque si te ha funcionado la placa tiene ese módulo.
Si donde has comprado la estufa tienen un mando, lo más fácil y barato es comprar uno de los mandos clonadores descritos más arriba y copiarlo, con lo cual tienes un mando igual al copiado,
- 18/05/2024, 09:37 #8
- may 2024
Buenas.Si ha funcionado,pero le entro un poco de agua.Yo creia que no era suficiente para dejar de funcionar,pero ha dejado por lo visto.
La placa si tiene modulo de radiofrecuencia,de hay su anterior funcionamiento.
Algo caro ese mando al ser tan simple,pero creo que no me quedara mas remedio.
Ese link,ya lo estuve mirando.Era saber si existen algunos mas baratos.
Como siempre,muy agradecido por vuestra ayuda prestada
- 18/05/2024, 09:57 #9
- feb 2021
- Soria
Ese link era para indicarte lo del módulo de radiofrecuencia,
Los links que me refiero son estos
Y lo que te indico es que si puedes conseguir un mando de forma provisional lo copies que te va a funcionar
- 18/05/2024, 10:18 #10
- may 2024
Gracias,pero hay esta el problema.
No tengo posibilidad de tener un mando para poder clonarlo.
Yo creia que con los mandos que me mandas en los links,no era necesario tener uno original.
Lo tengo complicado,creo que no voy a tener mas remedio que comprar uno original.
Tambien creia que no era necesario comorar el original,que con esos mandos baratos,siguiendo la primera solucion o lo que pone el manual,era suficiente.
- 18/05/2024, 16:49 #11
- feb 2021
- Soria
Si tienes el mando y te ha dejado de funcionar por entrada de agua yo intentaría repararlo aunque fuese de forma provisional para poder hacer una copia.
Mandame una foto del mando desarmado en donde se vea la placa del circuito por una cara y por la otra además de su aspecto externo es decir la cara de los botones y te diría lo que yo haría por si te sirve.
- 18/05/2024, 20:00 #12
- may 2024
