Resultados 1 al 25 de 40
Tema: STOVE CANADIAN 16 kw
- 13/01/2019, 12:45 #1Forero Junior
- ene 2019
- barcelona
Hola! tengo una estufa canalizable canadian stove 16 kw y últimamente nos está dando muchos problemas. Tiene un año de antigüedad y la verdad que estamos muy contentos con la potencia de esta estufa, siempre la tenemos en nivel 1 y hay más que suficiente en un espacio abierto de 70m2, pero nos sale continuamente el mensaje 'fallo presión'. Limpiamos las cenizas y el tubo inferior y al cabo de poco vuelve a aparecer el mensaje. Y intentamos gastar pellets de buena calidad. Llamamos al técnico que se nos asignó y no hay manera que venga. Alguien sabe que podria ser? Alguien tiene la misma estufa? El manual de uso que tenemos está en italiano y contiene muy poca información y en internet no hay manera de encontrar nada al respecto. Agradecería información, muchas gracias de antemano!!!
- 14/01/2019, 19:07 #2Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Re: STOVE CANADIAN 16 kw
Le has echo un limpieza general por adentro a toda la estufa y chimenea?
- 15/01/2019, 14:29 #3Forero Junior
- ene 2019
- barcelona
- 06/03/2019, 11:02 #4Forero
- mar 2019
- Ferrol
Hola a todos!!!!
Yo tengo la misma estufa y me pasa exactamente lo mismo. Fallo presion y el tio no viene.....
Yo he llegado a la conclusion de que es humedad en los pellets...
He comprado los mismos pellets en otra tienda y no da fallo presion....
- 07/04/2020, 08:46 #5Forero Junior
- abr 2020
- villodas
lo de servicio tecnico llego hasta clave pero alguien lo ha hecho en canadian stove 16C-w
yo creo que el tecnico cuando viene a poner en marcha puede poner cualquier numeno del 01 hasta el final el que sea porque yo lo he subido hasta el 55 y nada me sigue poniendo lo del servicio pregunta para quitarse lo del servicio es si o si hacer la limpieza general de la estufa osea limpieza total
tineo me puedes ayudar por favor gracias
- 07/04/2020, 09:32 #6Forero
- mar 2019
- Ferrol
Hola, buenos días...
La clave del servicio técnico es: A9 y set, todo desde el menú del.dervicio
- 07/04/2020, 10:04 #7Forero Junior
- abr 2020
- villodas
gracias jo voy a provar a ver
gracias jose
pero a mi en A9 y set me sale esto n-9-1 tipo pellet
- 07/04/2020, 11:52 #8Forero
- mar 2019
- Ferrol
A ver pero eso que te pase, es el código para entrar en el menú del servicio técnico. Luego ahí dentro ya tocas lo que necesites.
- 07/04/2020, 14:15 #9Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 07/04/2020, 15:03 #10Forero Junior
- abr 2020
- villodas
PAR RESETEAR ALARMA SERVICE: Pulsamos tecla menos luego of hasta UTO4 luego mas hasta que aparezca 55 y of para resetearlas.
Las que tengan tecla set,es desde esa tecla en vez de of.
MUY IMPORTANTE HACER UNA LIMPIEZA GENERAL A LA ESTUFA----------------yineo esto es lo que tengo que hacer ----menos set hasta que salga ut04 luego mas hasta que aparezca 55 y luego set
tineo lo he hecho con el of con el set y nada igual estoy haciendolo mal no se
- 08/04/2020, 08:38 #11Forero Junior
- abr 2020
- villodas
gracias ya consegui quitar la alarma de servicio ----oye josemalorente una pregunta creo que tu tienes la misma estufa que yo para limpiarla por dentro se abre por la chapa de atras dela parte baja es por ahi donde se limpia el ventilador de humos y todo eso
- 08/04/2020, 17:58 #12Forero
- ene 2013
- En España
¿Dónde compraste la estufa? ¿Qué técnico tienes en la zona de Barcelona?
- 08/04/2020, 20:14 #13Forero Junior
- abr 2020
- villodas
a quien preguntas yo en barcelona no
- 08/04/2020, 22:20 #14Forero
- ene 2013
- En España
Pues al de Barcelona
- 29/09/2020, 21:33 #15Forero
- mar 2019
- Ferrol
Te acabo de leer perdona. Yo la limpio por delante todo.
- 30/09/2020, 09:03 #16Forero Junior
- abr 2020
- villodas
jose pero desmonta por delante el frontal blanco porque yo he visto que donde esta el ventilador de humos esta en un lateral con tres tornillos
la tuya es canalizavle
- 30/09/2020, 10:00 #17Forero
- mar 2019
- Ferrol
Yo la limpio abriendo la puerta y ahí desmontando la plancha de metal del frente . Cuando vino el técnico, quito el frontal blanco también.
Alguien sabe porque se me para y pone "ESPERA REASCENT" o algo similar. Se me para a las 9 horas o así de tenerla encendida.
Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
- 30/09/2020, 10:50 #18Forero Junior
- abr 2020
- villodas
pero quitando la placa frontar puedes entrar a la caja del ventilador de humos
jose eso que te pone vendra en el libro lo que es
- 01/10/2020, 21:48 #19Forero
- mar 2019
- Ferrol
Que va... No aparece...
- 02/10/2020, 13:15 #20Forero
- mar 2019
- Ferrol
Alguien sabe que significa un error que pone
ESPERA RISCENT-
- 15/01/2021, 04:52 #21Forero Junior
- ene 2021
- valencia
Buenos días josemalorente,sabes los parámetros de la estufa?creo que tenemos el mismo modelo,agradecería si los tuvieras me los hicieras llegar. jose18egea y luego arriba Hotmail com
- 15/01/2021, 07:57 #22Forero
- mar 2019
- Ferrol
A que parámetros te refieres???
- 15/01/2021, 14:52 #23Forero Junior
- ene 2021
- valencia
Cuando accedes al menú de configuración con la clave A9,los parametros de velocidad de aire en las potencias de 1 a 5,velocidad del tornillo sin fin y velocidad de extracción de humos en potencias del 1 al 5.podrias decirmelas?son valores.me varias un gran favor
- 16/01/2021, 19:58 #24Forero
- mar 2019
- Ferrol
Pero yo eso lo puse yo... Poeuqe me cambiaron la centralita y estaba mal... Fui probando... Sobre todo la velocidad del aire...
- 25/02/2021, 07:52 #25Forero Junior
- abr 2020
- villodas
alguien sabe lo que quiere decir service scadenza
