Resultados 76 al 100 de 123
- 06/01/2017, 09:08 #76Forero Junior
- ene 2017
- Asturias
Re: quitar alarma de mantenimiento estufa de pellet Stove Canadian
Gracias !!!
- 08/01/2017, 19:53 #77Forero Junior
- dic 2016
- valladolid
- 08/01/2017, 20:47 #78Forero Junior
- oct 2014
- el bierzo
Hacer la limpieZa q es muy fácil y el rendimiento se nota muchísimo un saludo !!
- 16/01/2017, 18:42 #79Forero Junior
- ene 2017
- barcelona
- 16/01/2017, 19:15 #80Forero Junior
- oct 2014
- el bierzo
para quitar SERV
pulsamos tecla menos luego off 4 veces, aparecerá UTO4 después tecla + hasta que aparezca 55 y luego off para resetear.
Desenchufamos un momento (quitamos cable de la corriente 40seg) y ya esta
es importante abrir y limpiar bien la estufa quitar las tapas laterales y las frontales donde el cenicero etc y quitar ventilador extractor humo y aspirar bien todo por dentro.
Multi-Citar este mensaje
- 17/01/2017, 14:42 #81Forero Junior
- ene 2017
- Granada
Buenas tardes, tengo un problema con estufa de Canadian Stove 10kw. Al quitar alarma de mantenimiento en ut04 tuve que tocar algo, o de caída de pellet o de velocidad del ventilador, porqué desde entonces trabaja muy ruidosamente y en la función eco, sigue igual de acelerada, ya q antes al llegar a la temp memorizada, velocidad del ventilador bajaba considerablemente y estaba muy silenciosa. El.técnico por solo venir, me cobra 50€
Agradecería mucho una ayuda.
- 17/01/2017, 15:05 #82Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Te mandé un privado!!
- 17/01/2017, 15:06 #83Forero Junior
- oct 2014
- el bierzo
Hola busca en el foro" parámetros canadian " en el buscador , y veras como acceder a ver los parámetros y comparar con los que tienes puestos en la maquina
- 17/01/2017, 17:29 #84Forero Junior
- ene 2017
- barcelona
pues mi problema no debe ser el de la alarma de las 900 horas, no para de hacer el ruido de cuando carga pellet, todo el rato va haciendo lo mismo, su funcionamiento es normal, el servicio tecnico me dijo que no afectaba al funcionamiento, por eso creí que era una aberia programada. He hecho lo de: ut04 pero nada, La putada es que vivo en el quinto pino y solo con el desplazamiento ya me cobran un paston. ya no tengo garantia así que sumale tambien la garantia. A alguien le pasa lo mismo? que la estufa no para de hacer el ruido de cuando carga pellet?
gracias
carla
- 17/01/2017, 17:45 #85Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 17/01/2017, 17:49 #86Forero Junior
- ene 2017
- Granada
Tineo, LinaresPerez, os agradezco vuestro interes.
Me estoy haciendo con toda la informacion de los parámetros, que ofrece el foro, igual comprobaré un día la puesta en marcha configurada por sat. Ojalá encuentre pronto la solución de mi problema.
21:44
He conseguido ajustar todos los parametros de nuevo, del menu ut04, parece que calienta mas y solo.me queda hacerle la prueba en pr10. El problema con el modo eco sigue igual, el ventilador no se relaja al entrar en este modo. Se puede ajustar este punto también? GraciasÚltima edición por Catacarmen; 17/01/2017 a las 20:47
- 18/01/2017, 21:31 #87Forero Junior
- abr 2016
- Monforte
Alguien me puede ayudar a quitar la alarma de mantenimiento (SERV)de la estufa de pellet marca Maxlor.
Muchas gracias
- 21/01/2017, 10:01 #88Forero Junior
- ene 2017
Hola, lo primero gracias por la información que dais a la gente que tiene dudas.
No se si me podríais ayudar tengo una estufa de pellet marca watt 10 fabricante Tepor grupo AMG, el caso que se me paso la garantía
y necesito resetear las horas de trabajo por la dichosa alarma de mantenimiento que ya le hice, ¿alguien sabe el código para entrar en el menú que entra los del servicio técnico?. Muchas gracias
- 21/01/2017, 10:10 #89Forero Junior
- ene 2017
- ciñera de gordon (leon)
- 21/01/2017, 18:00 #90Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 21/01/2017, 21:37 #91Forero Junior
- ene 2017
- madrid
Tengo misma problema
Tengo misma problema...
- 21/01/2017, 22:05 #92Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 23/01/2017, 10:12 #93Forero Junior
- ene 2017
- [email protected]
- 23/01/2017, 13:28 #94Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 23/01/2017, 18:14 #95Forero Junior
- ene 2017
- [email protected]
- 24/01/2017, 17:02 #96Forero Junior
- ene 2017
- jaen
Buenas, suelo trabajar con brompi, ecofores royale, palazzeti
Hoy hago una revisión y limpieza de un.cliente nuevo y tiene la estufa canadian, me gustaría saber los parámetros para quitar la alarma.de mantenimiento, gracias.
- 24/01/2017, 17:49 #97Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 28/01/2017, 22:04 #98Forero Junior
- ene 2017
- SOLSONA
Hola yo lo ise es ut04 i vas asta 55 i ya esta resetadam
- 29/01/2017, 15:30 #99Forero Junior
- ene 2017
- granada
hola a todos , yo tengo una eider de 8kw, identica a las canadian de bricodeport, necesito manuales técnicos para modificar los parámetros, se le pone el cristal negro como el carbon y tiene una llama que acojona, mientras a estado en garantía ha funcionado bien, este año he cambiado de pellets y problema al canto.
os lo agradezco mucho.
- 29/01/2017, 16:01 #100Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
