Página 2 de 5 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 26 al 50 de 123
  1. #26
    clementeqp está desconectado Forero
    nov 2015
    Predeterminado Re: quitar alarma de mantenimiento estufa de pellet Stove Canadian
    Me gustaria saber que parametros teneis para la de 8kw pn o 8,67pt. Cuando le cortas la corriente y le das dw nuevo aparece en pantalla algo asi como 06-5 en mi caso que creo que son los datos dwl modelo mas pequeño pues no me cuadra el consumo con mi estufa. Supongo que los 06-x son de 6kw los 08-x de 8kw y los 12-x de 12.
  2. #27
    Salvacastro está desconectado Forero Junior
    nov 2015
    Brunete
    Hola compañeros e llegado a este foro buscando una manera de quitar la alarma de las 900 horas de la estufa de pellet Stevo canadiam que me compre en el brico depot.
    Por si alguno podéis alludarme un saludo y muchas gracias
  3. #28
    bacter está desconectado Forero Junior
    oct 2015
    albacete
    hola compañeros, tengo tambien una canadian stove de 7kw y he seguido vuestros consejos y para resetear serv de las 900 horas buscar en menu ut04 y 55, he tenido que hacerlo varias veces ya que creo que hay que llegar al final del menu para que tenga efecto.
    mi cuadro de mandos tiene 2 teclas seleccion y una de encendido apagado, hay que buscar set con las teclas < > y a continuacion con boton on-off se cambia de seleccion y se cambia parametro con > <, finalmente con on-off se llega al final del menu.
    ut05 es para los parametros de la pontencia de la esfufa, conviene no tocarlos, yo he toquiteado y al final los he dejado en 5-6 que creo que son los parametros de pontencia 5, 6 Kw, eso si hay que hacer una buena limpieza de los tubos y el interior de la estufa y el motor ventilador de salida de humos que se llena de carbonilla, muy importante limpiar que el tubito de silicona de la sonda de depresion este limpio o dara alarma en mi caso con 900h esta limpio.
  4. #29
    Bixin está desconectado Forero Junior
    dic 2015
    Teo
    Hola chicos, compre hace un año una estufa store canadian en bricodepot y me acaba de salir el aviso de servicio de las 900 horas y me gustaría saber como se puede resetear, ya la he limpiado a fondo y quisiera resetear el aviso, espero que me podáis ayudar, os lo agradecería muchísimo, gracias de antemano, un saludo y seguir con la gran labor que hacéis.
  5. #30
    joseignacio está desconectado Forero Junior
    dic 2015
    valbuena
    Hola! Aqui como todos tengo el mismo problema con la estufa stove canadian, me gustaria saber que parametros meter para desactivar la alarma de las 900 horas, la estufa es de 10kw
    Muchas gracias de antemano.
  6. #31
    CAESAR está desconectado Forero Junior
    mar 2015
    CUENCA
    Esta descrito anteriormente.
    Te meyes en el ut04. Después buscas el programa 55 dentro de él. Pulidas el botón SET y ya. Apaga el boton trasero de corriente, unos segundos y lo enciendes. No indica nada pero si vas al programa 01 veras que las horas están a cero.
    Darle las gracias a Tineo.
    Hola. Yo tengo la estufa stove canadian AMG 10 KW CANALIZABLE. en el programa A9 de UT04 Esta la regulación de caída pellet y extracción humo. Pero va de -5 a 5. Que es? Velocidad, giro etc. Que significa -5 menos pellet o menos tiempo entre tiempo de giro.
    Por cierto hay en algún sitio algún tutorial de la limpieza de 900 h?
    lukin está desconectado Forero Junior
    oct 2015
    VITORIA
    Hola bixin.. Me mandaron esto. Pero todavía no !o he tenido que hacer. No puedo mandarte.. Pero tadeo creo te envía. Como se hace. Lo de limpiarla a fondo desmontarla..
  8. #33
    tocibdn está desconectado Forero Junior
    dic 2015
    Badalona
    Buenos dias.
    Tengo una Stove Canadian del Bricodepot de 12kw, como puedo entrar en el menu de la estufa y resetear la alarma de las 900 h, ya que la he limpiado yo mismo al no estar ya en garantia, pero no consigo quitar el mensaje.
    Gracias!
  9. #34
    Javiers está desconectado Forero Junior
    ene 2016
    Toledo
    A mi lo que me ha pasado es que el ventilator que saca el aire caliente limpio ha dejado de funcionar. Que a pellet perfectamente y extrae humos bien... Pero el del aire limpio no funciona
    creo que tiene alguna medida que si no quitas la alarma de servicio técnico deja de funcionar.... Por seguridad claro.
    como se entra al menú y se respeta la máquina o se quitan las horas?
    esta disponible el manual técnico de la stove? En mi caso es una ATENAS de 11kw que sólo tiene más o menos temperatura y el botón de encendido, pero creo que todas serán más o menos igual.
    muchas gracias a todos
  10. #35
    nov 2015
    Si la electronica es standar de micronova.
    Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
  11. #36
    nov 2015
    Boton menos luego off pone ut01 off 3 veces hasta ut04 luego pulsas mas hasta 55 y pulsas off con esto reseteas el service. No se si solucionara tu problema pues aunque marque service deberia funcionar. Se me ocurren cosas q probar si tu problema persiste avisame y probamos algo. Normalmente este ventilador no arranca hasta que se alcanza una temperatura que podemos modificar. Primero ver que temp tienes puesta y ver si la alcanzas. Generalmente va a 65°. Un saludo.
    Caesar cada punto de -5 a +5 equivale a incrementar o bajar un 5%
  12. #37
    Kike Visy está desconectado Forero Junior
    ene 2016
    Hola,muy buenas. Como veo no soy el único q tiene el mismo problema. Si alguien me puede echar una mano se lo agradecería mucho. Pues lo dicho , tengo una estufa de pellets stove canadian es el modelo Génova -BCA y me a saltado la alarma seru en el desplay de las 900 horas y me gustaría saber q hacer. Un saludo a todos y gracias de antemano. Mi correo es visy01hotmail.com.
  13. #38
    nov 2015
    Quillo lee un poco ya esta esrito y no es un problema. Simplemente un recordatorio.....
  14. #39
    Figu está desconectado Forero Junior
    nov 2015
    Hola me gustaria saber los parametros de la canadian stove 10bca.La e limpiado de todas las maneras posibles y sigue quemando mal
  15. #40
    nov 2015
    Que significa quemando mal??
  16. #41
    mini166 está desconectado Forero Junior
    ene 2016
    Louro
    Hola Tengo el mismo problema La famosa caldera de bricodepot de wood de 11 kw y el mensaje de las 900 horas de uso
    Os agradecería un montón que me indicarais como puedo resetearlo , ya que la caldera este verano le hemos hecho un mantenimiento
    Pero nada de reseteos
  17. #42
    nov 2015
    Menos off 4 veces 55 off.
  18. #43
    oct 2015
    VITORIA
    Predeterminado Stove Canadian. Limpieza
    Hola a todos. Alguno que haya desmontado la estufa. Algo que tener en cuenta para no romper naaada gracias por estas ayudas incondicionales
  19. #44
    foxy está desconectado Forero Junior
    ene 2016
    alicante
    Question Re: quitar alarma de mantenimiento estufa de pellet
    Hi, I am a 'newbe' here, I have to Krone, Roma 8, pellet burner, 3 years old, and like a lot of others on here, I would like to know how to reset the programmer when it Keeps reading 'SERV 'Which I know is for service, of course we keep it clean, and in tip top condition, and the' engineer 'wants 130euro !!! to do an annual inspection. Please help. We live in Alicante, Spain. Thanx.
  20. #45
    Tineo está desconectado Forero
    Tineo (Asturias)
    Cita Iniciado por foxy Ver mensaje
    Si lo escribieras en cristiano te podria ayudar,pero así imposible. Saludos desde Asturias y no escribo en bable,por que quiero que me entiendan todos.
  21. #46
    Simloza está desconectado Forero Junior
    feb 2016
    Noez
    Hola Tineo,tengo el mismo problema con la alarma de servicio de la estufa Canadian y como leo que sabes bastante del tema te agradecería que me ayudaras ya que por mi situacion economica tengo que hacer yo la revision de las 900 horas.
    Gracias un saludo
  22. #47
    oct 2015
    VITORIA
    cristiano te podria ayudar,pero así si
    Hola , soy un ' newbe ' aquí , tengo que Krone , Roma 8 , quemador de pellets , 3 años de edad , y al igual que muchas otras personas de aquí , me gustaría saber cómo restablecer el programador cuando se mantiene la lectura ' SERV ' que sé que es para el servicio , por supuesto que lo mantenga limpio, y en las mejores condiciones , y el ' ingeniero ' quiere € 130 !!! para hacer una inspección anual. Por favor ayuda. Vivimos en Alicante , España . Gracias .
  23. #48
    David aguilar está desconectado Forero Junior
    feb 2016
    Aguilar del rio alhama
    Hola Tineo,
    Yo tengo una Stove Canadian modelo Atenas, creo que de 11kw..El servicio técnico realizó una limpieza antes empezar el invierno.. Pero estos días aparece la alarma de mantenimiento de 900 horas..Podrías ayudarme y decirme como reseteo esta alarma..
    Muchas gracias..
  24. #49
    Tineo (Asturias)
    Cita Iniciado por David aguilar Ver mensaje
    Hola Tineo,
    Muchas gracias..
    Tienes un privado!!
  25. #50
    oct 2015
    VITORIA
    Hola david en la limpieza quete hizo el tecnico puedes decirme quetelimoio . Y si para soltar las piezas hay algun . Embrollo.. gracia s
