Resultados 476 al 500 de 767
- 17/07/2020, 14:31 #476Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Re: Parametros estufas de pellets de bricodepot (8Kw)
- 28/09/2020, 18:54 #477Forero Junior
- feb 2018
- vigo
Hola buenas tardes, quería hacer una pregunta a ver si alguien sabría aclararme las ideas, según tengo entendido el consumo del modo ECO en una estufa de pellet (en mi caso una watt 7 ) es lo mismo que la marcha 1, sin embargo me causa la sensación de que el consumo es distinto ademas de la llama.
¿ Podría ser que ECO sea independiente y se pueda ajustar de forma independiente ? y de ser asi en que apartado estaría ubicado para modificar lo, gracias de antemanos y un saludo.
- 02/10/2020, 15:09 #478Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 02/10/2020, 15:43 #479Forero Junior
- feb 2018
- vigo
Ok, muchas gracias Tineo por aclarármelo.
- 04/10/2020, 15:53 #480Forero
- mar 2017
- pamplona
Muchas gracias por este post, en serio.
La salida de humos son 35cm hasta la T, luego 2 metros en vertical, codo de 90, tramo de 75cm horizontal para salir fuera y acaba en un codo de 45. Fue como me dijo el técnico que debía instalar la salida de humos.
Solo comentarte que al menos en este modelo, para acceder a ese menú tienes que buscar MA09 (que son muchas pulsaciones al +) y que UT04 es en realidad MN04. Una vez entras en los parámetros ya son iguales. Digo por si lo quieres actualizar en tu guía.Última edición por aerax; 04/10/2020 a las 19:58
- 05/10/2020, 16:20 #481Forero Junior
- oct 2020
- toledo
Buenas tardes, estoy interesado en adquirir una estufa de pellet y he visto en bricodepot la canadian 9 kit wifi, aguien del foro la tiene?, seria buena compra?
Tambien he visto otras de marca watt en leroy, alguna de estas marcas es mejor o peor?
necesito comprarla ya y no se cual elegir, no quiero equivocarme
- 06/10/2020, 11:08 #482Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 06/10/2020, 14:43 #483Forero Junior
- oct 2020
- toledo
Gracias Tineo, al final ayer fuy a mirar a leroy y compre una que estaba en oferta, Watt 9, esperemos que no de muchos problemas.
Gracias por contestar.
Por si le interesa a alguien un youtuber a colgado unos videos sobre el funcionamiento y explicacion de parametros de las estufas de pellets con el display de 3 botones que es comun encontrat en algunas estufas de las marcas Watt, QLima Fiorina 74 S-Line, Centrometal y TopKalor, Artel, Fireplus etc.
Es facil de encontrar en youtube pero como no se si se pueden poner enlaces o el nombe del canal de momento no lo pongo.
en el caso de que se pueda me lo comunicais y lo pongo, biene muy bien echarle un ojo y te deja la descarga de un archivo con los parametros.
- 07/10/2020, 11:51 #484Forero Junior
- feb 2018
- vigo
hola buenas, alguien sabría indicarme como acceder a los parámetros en una estufa FM modelo BP-201 k, estoy acostumbrado a una watt 7 pero en la FM no logro averiguar como acceder para modificarlos.
- 25/10/2020, 15:26 #485Forero Junior
- oct 2017
- españa
Buenas tardes alguien sabe como conseguir el codigo de acceso de las estufas equation lo que no entiendo porque tanto misterio con el tema de los codigos de acceso el no facilitarlos. Lo que si les gusta a los tecnicos es cobrarte esas barbaridades.
- 26/10/2020, 16:06 #486Forero Junior
- abr 2008
- ANSO HUESCA
Buenas tardes a todos, me parece muy bien que tengáis los códigos, pero limpiar y desmontar todos los motores de la estufa para que la acumulación de hollín no prenda fuego dentro de la máquina. El mensaje service, es para hacer una limpieza global de los motores y conductos, el no hacerlos puede provocar fuego en el interior de la estufa......SUERTE
- 29/10/2020, 13:10 #487Forero Junior
- ene 2015
- guadarrama
[QUOTE=davidpdv;348599]Buenas Diego;
Tengo el mismo modelo que el tuyo, me gustaría poder compartir los parámetros, ya que no me gusta mucho como funciona últimamente.
Y si me dices como se llama el foro italiano ya es la hostia. Gracias.
Mi correo [email protected]
- 11/11/2020, 21:53 #488Forero Junior
- ene 2018
- gojar
- 11/11/2020, 23:18 #489Forero
- ago 2020
- Palma
- 17/11/2020, 23:13 #490Forero Junior
- nov 2020
- Cordoba
Hol buenas noches, soy nuevo en el foro aunque hacetiempo que os sigo. Me gustaría saber si alguien conoce como acceder para poder quitar la alarma de las horas y desbloquear a una fiberica o fireco tera.
- 18/11/2020, 11:07 #491Forero Junior
- nov 2020
- valencia
Buenos días.llevo tiempo siguiendo este foro y me resulta muy muy interesante y a la vez práctico.
Tengo una estufa eider fire10P burdeos de 9.9kw.decir que estoy muy muy contento con ella,estos días al ponerla en marcha de normal me salía en el display los grados de estancia,pero ha empezado a salir los grados y seguido de serv.....alguien me sabría decir si está estufa avisa cuando te aproximas a las 900h?? La estufa sigue funcionando sin ningún problema.
Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
- 20/11/2020, 15:51 #492Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
[QUOTE=lato84;404812]Buenos días.llevo tiempo siguiendo este foro y me resulta muy muy interesante y a la vez práctico.
Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk[/QUOh
Hola si salió serv es que ya llegó a las 900 horas,limpieza general y reseteo.
- 20/11/2020, 17:47 #493Forero Junior
- nov 2020
- valencia
[QUOTE=Tineo;404942]Hola Tineo,gracias por tu respuesta,pero es normal que llegando a las 900h la estufa siga funcionando? Debería de pararse hasta dicho reseteo no? Si que es cierto que noto que desde que salió SERV me mancha más el cristal.
Xcierto algún enlace rápido para dicho reseteo?
- 20/11/2020, 18:07 #494Forero Junior
- oct 2020
- toledo
- 20/11/2020, 19:52 #495Forero Junior
- nov 2020
- valencia
[QUOTE=pleite;404950]Le hechare un vistazo al enlace,muchas gracias.
La estufa la revise y desmonte entera este año incluso por dentro paredes etc,llevará en uso uno 20dias,así que imagino que puedo dejar la limpieza para el invierno que viene no???? Muchas gracias
- 20/11/2020, 21:21 #496Forero Junior
- oct 2020
- toledo
El aviso (SERV) es simplemente una medida de precaución y mantenimiento el cual te indica que la estufa ya ha llegado a sus 900 o 1200 horas de uso (según este programada de fabrica) y que es muy aconsejable efectuarle una limpieza a fondo.
El aviso creo y digo creo por que desconozco si todas las marcas y o distintos modelos actúan igual, solo es eso, un aviso, la estufa seguirá funcionando sin problema.
Para que nos entendamos es como el aviso del coche cuando le toca el cambio de aceite, se cambia el aceite y filtro y se resetea hasta los próximos 10.000 o 15.000 que vuelve a avisar.
Si ya la has efectuado una limpieza a fondo resetéalo sin problema, te volverá a salir dentro de otras 900 horas para lo mismo.
Si buscas por YouTube seguro que hay videos de como hacerla una limpieza a fondo, engrase, etc., en fin, un mantenimiento correcto, incluyendo claro esta la limpieza de los tubos de evacuación de humos que es muy importante.
- 21/11/2020, 00:03 #497Forero Junior
- nov 2020
- valencia
Pues nada,ya esta reseteada,muchísimas gracias por vuestras respuestas.la limpieza se la hice ante de iniciar la temporada invierno y poner a funcionar,la desmonte toda por dentro,lo aspire todo a conciencia incluso rasque las paredes que tenían mucha ceniza pegada,por la parte de atrás quite todas las tapas y la deje en esqueleto,desmonte todo los que pude y lo limpie todo bien con un pincel,el ventilador también,así que nada,por lo demás todo genial. Mi duda sólo era por si avisaba antes de esas 900h o al llegar a las 900h se paraba y había que resetearla,muchas gracias por todo.
- 23/11/2020, 17:34 #498Forero Junior
- dic 2014
- Huesca
Buenas a todos, yo tengo una Qlima Fiorina 74 con todos los mantenimientos al día, este verano desmonté todo y lo limpié y la chimenea lo mismo pero no sé porque este año me está poniendo el cristal negro al cabo de unas horas en marcha. Decir que tiene toma de aire al exterior y no encuentro donde puede estar el problema. La llama parece viva. ¿Alguno ha tenido este problema?
- 23/11/2020, 18:19 #499Forero Junior
- oct 2020
- toledo
El que manche el cristal de una forma muy prematura puede deberse a varios factores.
¿Usas el mismo pellet que el año pasado? Prueba otra marca, aunque parezca una tontería la misma marca puede variar de calidad de una temporada a otra.
Algunas estufas dejan entrar aire por una zona para crear una cortina en el cristal y evitar que se manche tanto, mira si es tu caso y pudiera estar atascado.
Un mal ajuste de parámetros también podría ser, pero si no lo has modificado es extraño.
Si la hiciste una limpieza a fondo y con limpieza a fondo me refiero a desmontar la estufa y limpiar concienzudamente todo el hollín de las partes internas, tubos de salida de humos, motor extractor, etc., y engrasarlo, yo pensaría que son los pellets.
Podrías probar a subir un poco la potencia del extractor de humos por si estuviese tocado y no girase ya a las mismas revoluciones que antes y ver que tal, pero lo primero que yo aria seria comprar un saco de pellets de otra marca certificada y probar
- 24/11/2020, 18:42 #500Forero Junior
- nov 2020
- Vilches
Parametros para la estufa de pellets marca KALOR MIRIAM 10 ... Me pasa lo mismo que mencionan se me pone el cristal negro al cabo de unas horas funcionando.... ya e cambiado de marca de pellet y me sigue pasando esto... no se si ponerle unos parametros mejores ya que viene con los de fabrica... un saludo y espero respuestas gracias !
