Página 10 de 31 PrimerPrimer ... 9101120 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 226 al 250 de 767
  1. #226
    Juanma1976 está desconectado Forero Junior
    abr 2017
    valencia
    Predeterminado Re: Parametros estufas de pellets de bricodepot (8Kw)
    En primer lugar gracias a Tineo por tu ayuda .
    E conseguido bajar la llama y el cristal se queda limpio pero ahora no me sube la temperatura y no llega a eco hay alguna forma para que suba la temperatura y llegar a eco
  2. #227
    Tineo está desconectado Forero
    Tineo (Asturias)
    Cita Iniciado por Juanma1976 Ver mensaje
    Sube peles y si te mancha sube aire también un poco.Tienes que ir probando con el peles y el aire.
    Y si eso ponle el tiempo de limpieza si está a 30 a 25 o 20 minutos.
  3. #228
    quini33 está desconectado Forero Junior
    dic 2017
    Poblete
    Por favor, podría proporcionarme parámetros de Canadian Stove Bricodepot de 10KW.
    quini33arrobahotmail.com
    Muchas gracias
  4. #229
    Joanmarc está desconectado Forero Junior
    dic 2017
    Cervera
    Buenos días tengo una estufa Eva. Al entrar en el menú técnico me sale esto
    calibracion fabrica
    Calibracion diferente
    Tipo pellet
    Chimenea
    Base de carga
    Salida prueba
    Reset horario
    Reset alarma
    Contador memoria
    En la configuración de fabrica he encontrado varios puntos que mencionáis pero hay otros que no se que son y otros que no están. Alguien sabe como configurar para k rinda los 9kw???
    Gracias de antemano
  5. #230
    dic 2017
    Cervera
    Cita Iniciado por Joanmarc Ver mensaje
    calibracion fabrica
    Tipo pellet
    Chimenea
    Base de carga
    Salida prueba
    Reset horario
    Reset alarma
    Contador memoria
    Gracias de antemano
    Creo que la tengo configurada ya ahora solo queda el que no me ponga el cristal blanco después de 8 horas trabajando que siga estando lo más transparente posible y también que en el cajón donde quema el pellet no se cree una masa de ceniza
  6. #231
    rekenapolis está desconectado Forero Junior
    dic 2015
    Cuenca
    Hola, tengo un INSERTO ARTEL ICP11, alguien me podría pasar los parámetros?
    Solo conozco el de reseteo de las 900 hrs.
    [email protected]
    Muchas gracias.
  7. #232
    Tisifone está desconectado Forero Junior
    abr 2016
    León
    Buenas a todos.
    En casa de mis padres tengo una Maxlor Idro 15 (es decir, es de agua, no una estufa) pero la centralita se parece bastante. He podido entrar a los parámetros técnicos (UT04) mediante el código A9 pero hay algunos que no coinciden con los indicados en este hilo. Los pongo (con los valores que trae de serie) por si alguien me puede ayudar:
    1 - 18' tiempo encendido
    2 - 04' tiempo para estabilizar llama
    3 - 30' tiempo entre limpiezas
    4 - 1,8" carga en load wood
    5 - 1,5" carga en fire on
    6 - 1,5" carga potencia 1
    7 - 2,2" carga potencia 2
    8 - 2,9" carga potencia 3
    9 - 3,6" carga potencia 4
    10 - 4,4 carga potencia 5
    11 -120" tiempo espera alarma
    12 - 15º
    13 - 50º temperatura hay llama
    14 - 190º maxima temperatura humos
    15 - 55º temperatura arranque aire
    16 - 1850 extractor en fase load
    17 - 1900 extractor en fase fire
    18 - 1300 extractor en potencia 1
    19 - 1430 extractor en potencia 2
    20 - 1550 extractor en potencia 3
    21 - 1680 extractor en potencia 4
    22 -1800 extractor en potencia 5
    23 - 60'
    24 - 20"
    25 - 01
    26 - 01
    27 - 70º
    28 - 50º
    Como veis, he puesto en rojo los parámetros mas dudosos. He de decir también que tiene 9 niveles de potencia, por lo que no entiendo muy bien pq tiene valores para 5 potencias (he dejado 1,2...5 pq es lo que figura en la explicación de los parámetros de la estufa del bricodepot). No se si alguien puede arrojar algo mas de luz sobre esto.
    A mayores quiero comentar otra duda importante. Ayer, pulsando el botón <> (con este es con el que accedo a UT01, UT02, etc) una vez, me salía en pantalla "Set H2O" y me dejaba cambiar la temperatura del agua. Si pulsaba una segunda vez, me salía en pantalla "Set Aria" y podía cambiar la temperatura ambiente de referencia, pero hoy, no se si he tocado en algún sitio, al pulsar una vez me sale "Set H2O" pero no me deja cambiar el valor de la temperatura del agua (me sale siempre 58º, cuando el día anterior la había puesto en 70º). Si pulso una segunda vez <> me sale "Set Stuff" y un valor que puedo modificar desde 50º hasta 1xxº. En función de lo que aumente este valor, me aumenta la temperatura del agua. Es decir, si pongo "Set Stuff" = 62º (50º + 12º), la temperatura del agua sube a 70º (58º + 12º). Aparentemente así puedo modificar la temperatura del agua, pero ya no me aparece el parámetro para modificar la temperatura ambiente de referencia.
    ¿Hay alguna forma de resetear la hidroestufa a los valores de fábrica?
    Por cierto, cuando conecto la hidroestufa a la corriente, en pantalla me sale algo así como "Aria 8" (cuando entiendo que debería salir 15, o al menos 10 que es la potencia que cede al agua) y también "banc 4", que supongo que será el programa. Pero no se como cambiar eso.
    Se que son muchas cosas y que he puesto un tocho muy grande, pero agradecería cualquier ayuda.
    camufli está desconectado Forero
    oct 2013
    Cádiz
    Saludos seguidores y participantes de solarweb.
    Soy fan de este foro desde 2013 y ahora he adquirido la estufa fireplus7-BFP.
    Leyendoos he querido mirar qué parámetros tení­a puestos esta estufa, que la tenemos desde hace una semana solo.
    Algo he debido cambiar, pues esta mañana al encenderla, se ha bosado el quemador con el pellet. Vamos, que echa muy seguido y a ver si sois tan amables de ayudarme a ponerla como estaba.
    La verdad no se qué he podido cambiar, y tampoco he confirmado con on/off. Sí­ he visto cifras y la estufa estuvo funcionando perfectamente toda la tarde. Pero esta mañana al encenderla... !!!!qúe habré cambiado!!!
    oct 2013
    Cádiz
    Hola de nuevo.
    He solucionado el tema. Gracias a las explicaciones aquí expuestas y comprobando los párametros de mi estufa, la he puesto como estaba "antes de yo haber estado viendo cifras en la centralita"
    koko está desconectado Forero Junior
    nov 2015
    burgos
    hola, tengo una estufa como la foto de la pagina uno, modelo BM 85 N,
    la compre en bricomart de Valladolid , pero en Burgos no encuentro ningún tecnico que me haga la revision, me sale el mensaje service.
    la he limpiado por dentro quitando las chapas pero necesitaría una limpieza a fondo,
    no se como resetearla o si alguien supiera de un tecnico se lo agradeceria,
    mi correo es merig1982 hotmail.com
  11. #236
    Juan Carlos ruiz está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    Murcia
    Hola yo tengo una maxlor burn 10 y le e metido los parámetros que a dicho el compañero estoy probando aver que tal en unas horas os digo si me a ido bien. Gracias x la ayudas que dais fenómenos nos aceis ahorrar pasta
  12. #237
    kukigol está desconectado Forero Junior
    oct 2015
    granada
    Cita Iniciado por Juan Carlos ruiz Ver mensaje
    Tenéis las de una stove canadian 8 kw [email protected]
  13. #238
    ene 2017
    Murcia
    Con los parámetros puestos puesto del compañero va de lujo la verdad que le e tenido que subir 100 más la potencia del 18 al 22 porque se apagaba la llama pero haora no consume nada antes un saco me duraba 14 horas aporsimada mente y haora 20 horas va de lujo mil gracias. Si alguien me podría decir cómo saber las horas que tengo en la estufa para saber que me queda para el mantenimiento. Gracia
  14. #239
    Tineo (Asturias)
    Cita Iniciado por kukigol Ver mensaje
    Página 9.
  15. #240
    oct 2015
    granada
    Cita Iniciado por Tineo Ver mensaje
    Página 9.
  16. #241
    mondras está desconectado Forero Junior
    feb 2017
    Jaen
    Hola, tengo una Fogosur de pasillo 12kv y necesitaria los parametros optimos o manual del tecnico para poder regularla ya que no me va bien. Mi correo es josemaramirezfernandez (con la arroba)gmail.com. Muchas gracias
  17. #242
    juliomanuel está desconectado Forero Junior
    dic 2017
    Pontevedra
    Hola , tengo una amg spa modelo PEL.STOVE 12-KW , quisiera que me pasarais los parametros ideales para este modelo , y saber si servirian las instrucciones que hay el este tema para acceder a los parametros , resetear horas , etc. Gracias.
  18. #243
    Tineo (Asturias)
    Cita Iniciado por juliomanuel Ver mensaje
    Si,los que hay en la página 9 te valen!!
  19. #244
    dic 2017
    Pontevedra
    feb 2017
    Jaen
    Dar las gracias a TITO que me mando los parametros que aqui comentais para muchos modelos pero para el mio no valen, el menu es distinto. Si alguien tiene una FOGOSUR PASILLO 12KW o tiene el libro del SAT y puede ayudarme estaria muy agradecido. Gracias de antemano, un saludo
  21. #246
    Tomamira está desconectado Forero Junior
    dic 2017
    Toledo
    Hola,soy nuevo por aquí,
    Tengo una canadian Steve 10kw comprada hace 15 días en bricodepot
    La limpio a diario antes de encenderla cenicero,brasero, cámara combustión,cristal,la rasqueta de los tubos de aire y la chapa de arriba también
    Comentar por si os pasa a alguien más,
    Enciendo la máquina y en la primera puesta me da fallo de humos o pellets.alar acc.
    El primer día la limpié la t trasera del posible hollín y funcionó
    El segundo la volví a limpiar otra vez todo lo comentado y funcionó
    Así casi todos los días,hoy he probado a no hacerla nada más que la limpieza diaria
    Y encenderla por segunda vez como siempre después del fallo,sin hacerla nada
    ¿Por que siempre enciende sin fallo ala segunda cuando no le hago mucho más que la limpieza diaria?
    Me parece curioso puesto que la limpio como si se me fuera la vida en ello
    Saber si os a pasado a alguien más
    Gracias un saludo
  22. #247
    dic 2017
    Toledo
    hoy encendió sin limpiarla a la primera sin fallo alarm acc.
    alucino.
  23. #248
    ppfajir está desconectado Forero Junior
    dic 2017
    Asturias
    Hola a todos, tengo una estufa de pellets Duepi Group modelo BM 100 B. La he limpiado pero me aparece: atención service.
    Alguien me puede indicar cómo eliminar el aviso de servicio de mantenimiento?
    Si alguien tiene el manual del instalador de la caldera se lo agradecería.
    Saludos a todos.
  24. #249
    Julian Rodriguez está desconectado Forero Junior
    feb 2016
    Página 10 más o menos de este foro tienes parametros
  25. #250
    dic 2017
    Asturias
    Gracias tanto a ti como a Tineo, pero por desgracia esos parámetros no son los de mi estufa.
    Seguiré buscando ...
