Resultados 176 al 200 de 767
- 23/03/2017, 11:32 #176Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 25/03/2017, 12:31 #177Forero Junior
- mar 2017
- San Sebastian
- 25/03/2017, 14:43 #178Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 28/03/2017, 11:54 #179Forero Junior
- mar 2017
- toledo
Re: Parametros estufas de pellets de bricodepot (8Kw)
Coincidió el cambio de parámetros con una limpieza general de la cámara de combustión, antes me dejaba menos residuos en la bandeja, y más en el cestillo, paredes e incluso en el palo del raspador, ahora deja más en la bandeja,pero menos en paredes y cestillo y de un color más claro, antes era más negro, no sé si será mejor o peor....se limpia mejor por lo menos, aunque antes alcanzaba los 24 grados sin problemas ahora no pasa de 23...no sé por qué
- 28/03/2017, 14:46 #180Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 28/03/2017, 16:31 #181Forero Junior
- mar 2017
- toledo
Seguramente, tengo los parámetros anteriores apuntados...pero según está, no es malo,no? Digamos que hace menos carbonilla y el cestillo se queda impoluto
Sería aumentar los parámetros 6 a 10,no?
- 28/03/2017, 19:05 #182Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 30/03/2017, 11:42 #183Forero Junior
- mar 2017
- toledo
Si, no va mal, lo único es lo que comento, antes era más carboncillo negro, con menos residuo en la bandeja grande, y ahora es más color marrón claro (como polvo), con menos residuo o nada en el cestillo y más en la bandeja grande...pero lo achaco más a la limpieza de la cámara, no sé si estaré en lo cierto, a parte de la cámara de combustión,¿qué más debo limpiar? ya queda poco para terminar la temporada invernal y me gustaría saber que más limpiar, tema ventiladores, sinfin y demás..y como hacerlo con ciertas garantías, gracias!
- 22/04/2017, 08:47 #184Forero Junior
- abr 2017
- valencia
Alguien me puede ayudar con los parámetros de una stove canaviam 10 k . gracias por vuestra ayuda
- 23/04/2017, 13:21 #185Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 17/09/2017, 20:57 #186Forero Junior
- sep 2017
- Barcelona
¡Hola amigos!
me he leído este apartado del foro de principio a fin, cogiendo todos los datos y experiencias que me son interesantes para mi estufa de 8kw Fireplus del Brico depot
Aun así, me quedan dudas que no he llegado a comprender o saber cómo se hace:
- se comenta algo de cambiar el programa y te pasa de una estufa de 8kw a una de 10 kw es así, funciona bien? ¿cómo se cambia? ya que eso no lo he visto especificado, o se comenta muy por encima.
-otro tema es el programa de calibrado de pellet, cada vez que cambias el pellet según leí se puede hacer un auto calibrado con los pellets? ¿es así? que programa es y cómo se llega a tal.
tengo que decir que el año pasado me fue bastante bien, aunque me ensuciaba un poco el cristal y antes de cada uso tengo que limpiarlo, seguramente me puede ir mejor ajustando algún parámetro más si recibo buenos aportes!
este año me he llevado un poco de sorpresa al destapar la estufa, ya que la tape son una manta y una funda tipo lavadora después de una buena limpieza con aire comprimido y un aspirador, he visto que hay partes que muestran algo de oxido, no es muy alarmante, pero se ve un poco oxidado en alguna parte, es normal? o es que ha volado algún recubrimiento.
De antemano muchas gracias por vuestro tiempo y aportes!!!
- 22/10/2017, 11:05 #187Forero Junior
- oct 2017
- Sevilla
Buenos días me harías un gran favor si me pudiera ayudar soy fontanero y lo que toco gasoil Pelé nunca le había tocado he comprado una estufa Baeza Terra que creo que es la misma que la que usted comenta solo quedan vas a Baeza qué es una tienda de fontanería bueno lo primero el sinfin era un ruido insoportable tras mirarla mucho conseguir reducir se lo con lana de roca y un pequeño sinebloc el problema que tengo ahora que en el nivel 1 calienta mucho porque el sinfin echa mucho pellets me gustaría saber cuál es el parámetro para que de menos vuelta el sinfin y que haya menos peli si alguien me diese los parámetros me haría un gran favor vivo en un pueblo lejos de la ciudad y no viene el SAT y te tienes que buscar la vida un millón de gracias espero una respuesta
Perdone que lo moleste soy nuevo y no sé si le llegó el mensaje de antes lo que quieres saber sí esa es tu esos parámetros son los mismos que para una estufa Terra Baixa perdón quiero decir Baeza Terra 9 kilovatios me haría un gran favor si me contestaste pues vivo en un pueblo lejos de la ciudad y el servicio técnico nunca viene estoy agobiado porque gasta mucho peli pues da muchas vueltas el sinfin en potencia 1 tendría que bajarle las vueltas en los parámetros estoy harto de buscar en todos sitios y no los encuentro un gran saludo perdone las molestias donde las molestias muchas gracias
- 02/11/2017, 15:41 #188Forero Junior
- oct 2017
- aranjuez
hola quisiera saber como conseguir que la temperatura de los humos no baje o al menos se mantenga estable para que la caldera inicie porque no pasa de los 10 minutos que necesita al inicio para ponerse en marcha bien no pasa del modo fire on de ahi salta la alarma no fire es una hidrocanadian 20 la pregunta es que parametro tengo que modificar para estabilizar la llama el tubo de salida de humos es de 80mm desde abajo hasta arriba 9 tramos de 1m y 4 codos de 45º (por si sirve de informacion o tiene que ver con la temperatura de humos) muchas gracias.
- 03/11/2017, 01:01 #189Forero Junior
- nov 2017
Hola, soy nuevo en el foro y con el pellet.
Tengo una fireco, y no tira como deberia ser, o eso creo. La temperatura en el salon no sube mucho y la llama es muy incostante y al primer dia cristal muy negro.
Miro para entrar en los menus tecnico, pero tiene 9 menus y en el M8 me pide clave para menu tecnico.
Alguien sabe entrar y los parametros. Gracias
- 03/11/2017, 09:50 #190Forero Junior
- nov 2017
Ya entre, es tambien A9. Pero una vez dentro no coincide con los parametros aqui puestos en otros post....
Son
calibracion fabrica
Calibracion diferente
Tipo pellet
Chimenea
Base de carga
Salida prueba
Reset horario
Reset alarma
Contador memoria
Entro en calibracion diferente y me pierdo.... En principio no quiero tocar nada, solo quiero controlar mi maquina... Bueno quizas los ventiladores
- 03/11/2017, 14:39 #191Forero Junior
- oct 2017
- Sevilla
Perdona que te moleste pero tu maquina baeza terra 9 kw
- 03/11/2017, 15:38 #192Forero Junior
- nov 2017
- Valladolid
Hola yo tengo una stove canadian de 10 Kw quería saber cómo se baja la velocidad de la turbina
Un saludo y gracias
- 03/11/2017, 18:14 #193Forero Junior
- nov 2017
La mia es fireco paris, voy pudiendo entrar, lo suyo seria subir la potencia del 4 y del 5 para dar calor mas rapido (aunque consuma y haga mas ruido) y luego bajar al dos y uno para mas silencio, pero eso no se hacerlo.
Tampoco se la clave para cargar otro banco de datos
- 04/11/2017, 16:48 #194Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 05/11/2017, 11:57 #195Forero Junior
- oct 2017
- Sevilla
As conseguido los parametros
- 05/11/2017, 21:23 #196Forero
- nov 2012
- Ortigueira
Hola, tengo una fireco imbros y esperaba que el menú de parámetros y el código de acceso a ellos fuera igual a los que ponéis de otros modelos fireco, pero resulta que en la mía el código es, despues de entrar en el menú (Mtec) "C07" y accedes a otro menú que nada tiene que ver con lo que comentáis. No os resulta raro? Y sabéis como van los parámetros de este modelo?
- 12/11/2017, 15:31 #197Forero Junior
- nov 2017
- Zaragoza
alguno sabe los datos de acceso para una TMC PP 211?, gracias
- 13/11/2017, 20:16 #198Forero Junior
- nov 2014
- extremadura
Buenas necesito los para.metros para una estufa pyreias 8 kw de Baeza. Gracias de antemano
Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
- 13/11/2017, 20:37 #199Forero Junior
- nov 2014
- extremadura
Mi correo no lo puse
- 13/11/2017, 20:39 #200Forero Junior
- nov 2014
- extremadura
El problema es que se pone el cristal negro
