Resultados 126 al 150 de 767
- 12/12/2016, 13:42 #126Forero Junior
- dic 2016
- leon
Re: Parametros estufas de pellets de bricodepot (8Kw)
este es mi correo. tatiyo_racing#hotmail.com gracias
- 16/12/2016, 11:12 #127Forero Junior
- dic 2016
- Leon
Hola,yo necesitaría ayuda con una estufa marca sommetfire nybo.Gracias
- 18/12/2016, 19:53 #128Forero
- feb 2015
- cadiz
Bueno amigos. Tengo otro problema con la estufa. Se me queda el cenicero con mucha ceniza en el interior. Y el pellets se desborda, sigue ardiendo fuera del cenicero.
No sé que puede pasar?
Le he hecho una limpieza afondo de la cámara de combustión. Limpiándola a tope. Desmontandola toda. Y sigue igual.
Os pasó unas fotos.
- 19/12/2016, 14:36 #129Forero Junior
- may 2015
- España
Hola, gracias a todos los datos que aportais, he anotado todos los parametros de mi canadian stove 10kw de pasillo (9,72kw)
solo lleva unos dias instalada, pero le veo dos cosas que no creo que sean normales del todo:
una es que se me hace dificil subirla de temperatura ( le cuesta llegar a 21º ,esta instalada en un recibidor pequeño en el que desembocan todas las puertas de un piso de 90m cuadrados creo que deberia rendir un poco más ( tampoco mucho pero si algo mas)
y la otra cosa es que me ensucia del todo el cristal cada dia enciendida desde las 14:00 hasta las 23:00 aproximadamente
llevo probados 3 marcas de pellet y lo hace por igual ( del bricodepot, bellota y fireplus los 3 son EN-A1)
estos son los parametros que lleva:
1 -16' tiempo encendido
2 -04' tiempo para estabilizar llama
3 -30' tiempo entre limpiezas
4 -1,8" carga en load wood
5 -1,4" carga en fire on
6 -1,5" carga potencia 1
7 -1,9" carga potencia 2
8 -2,2" carga potencia 3
9 -2,5" carga potencia 4
10 -2,8 carga potencia 5
11 -120" tiempo espera alarma
12 -030" tiempo limpieza
13 -050º temperatura hay llama
14 -210º maxima temperatura humos
15 -065º temperatura arranque aire
16 -1900 extractor en fase load
17 -2000 extractor en fase fire
18 -1700 extractor en potencia 1
19 -1760 extractor en potencia 2
20 -1820 extractor en potencia 3
21 -1890 extractor en potencia 4
22 -1970 extractor en potencia 5
23 - 14 velocidad aire en potencia 1
24 - 17 velocidad aire en potencia 2
25 - 20 velocidad aire en potencia 3
26 - 23 velocidad aire en potencia 4
27 - 35 velocidad aire en potencia 5
¿que cambiariais??
- 20/12/2016, 07:59 #130Forero Junior
- may 2015
- España
Aporto mas datos, el banco que lleva cargado es 08-05
y el test de carga de pellet dá 179g / 10 min
no es poco para 9.72kw?
y el test de carga de pellet dá 179g / 10 min cada hora consume 179gX6= 1.074 kg
no es poco para 9.72kw ó 9.02Kw nominales ?
como mejoro esto??
- 20/12/2016, 12:19 #131Forero
- oct 2016
- valencia
Buenas , tengo una duda: alguien me puede decir la diferencia entre parametro 4-carga en load Wood y parámetro 5-carga en fire on.?
Yo tengo entendido que el 4- es carga en encendido y 5 carga en modo modula (eco).
Por favor , corregirme si me equivoco.
Para cacawe.
Puede ser que al esta en un pasillo la sonda de temperatura ambiente detecte enseguida y este casi siempre en modulación? (Modo eco) y tengas mucha caída de Pellet en modo modula?
Por ahí puede ser de que te manche mucho el cristal.
Que temperatura set le pides?
- 20/12/2016, 14:33 #132Forero Junior
- may 2015
- España
Le pido 21 grados y no sube de 19 , no llega ni a entrar en modo eco. hace unas 2 horas le he cargado el banco 08-6 a ver si consigo que suba, pero no tiene pinta de hacerlo....¿cual es el banco a cargar para 9 ó 9'5 kW?
- 20/12/2016, 19:20 #133Forero
- oct 2016
- valencia
Mira en la página 6 de este subforo en el que estamos que hay respuesta a tu pregunta de parámetros para que rinda como 9le.
Quería poner kw
- 21/12/2016, 12:54 #134Forero Junior
- may 2015
- España
me autocito para deciros que con estos parametros que publicó hommer3 va mucho mejor, aunque no me queda claro si son para 8 , 9 ó 10 kw
1-17
2 4
3 30
4 2,3
5 1.4
6 1.8
7 2,2
8 2,7
9 3,2
10 3,7
11 240
12 45
13 50
14 200
15 75
16 2200
17 2300
18 1950
19 2020
20 2100
21 2170
22 2250
23 14
24 17
25 19
26 20
27 30
- 21/12/2016, 19:09 #135Forero
- oct 2016
- valencia
Y el cristal ya no se pone tan negro?
Cuantos cambios de dirección y metros de tubo tienes en la.salida de humos.
- 21/12/2016, 21:51 #136Forero Junior
- may 2015
- España
No, el cristal , tambien a mejorado porque ahora esta manchado pero un poco solo de color blanquecino y puedo ver la llama perfectamente. aunque tampoco te aseguro que sea por los parametros cambiados porque hoy he probado otro pellet 100% de pino
Mi instalacion solo tiene la T de la salida , despues de la t hay 8 metros en vertical y su sombrerete.
- 04/01/2017, 23:07 #137Forero Junior
- oct 2014
- el bierzo
Hola tengo el mismo problema al arrancar la estufa hace el arranque pero al pasar los 10min da alarma on acc como puedo y q parámetros debo modificar ? Es una canadian atenas de 12kw la llama tb la noto muy descontrolada muchísima gracias por tu ayuda clementegp un saludo
Paper a mi eso m paso con unos pellets húmedos
- 06/01/2017, 16:14 #138Forero Junior
- ene 2017
- Cordoba
Hola a todos, soy nuevo en este foro y llevo 3 días sin parar de leeros.
Mis problemas con mi estufa son varios, mi estufa es una Baeza Terra 8-W, U917, 06-5.
Me gustaría saber sus parámetros, password y modo de realizar dichos cambios para un correcto funcionamiento y ahorro de energía.
Mi correo es crigola hotmail.es
Saludos y gracias por poneros al servicio de los demás.
Disculpen mis errores pero no estoy muy ducho en el foro.
- 11/01/2017, 00:00 #139Forero Junior
- ene 2017
- granada
Hola muy buenas felicitaros por el foro gran trabajo y ayuda para los necesitados mi caso es que necesito ayuda no se como meterme en los parametros de mi estufa de pellets canadian elipse comprada en bricodepot para bajarle un poco la potencia e cambiado de residendia y ahora la configuracion que me puso en su dia el técnico no se ajusta a mi nueva morada, me podeis ayudar? Os lo agradecería saludos. Mi correo electrónico es dudusalfons(arrova)hotmail.com
Última edición por Eledus; 11/01/2017 a las 00:04 Razón: Añadir mi correo
- 11/01/2017, 11:49 #140Forero Junior
- ene 2017
- SOLSONA
Re: Parametros estufas de pellets de bricodepot 12kw
Hola muy buenas io tb tengo una estufa de pellet del bricodepot es una canadien stove de 12kw el problema k tengo es k ace dos dias el cristal se me pone bien negro i se sinte con k cae mucho pellet me qustarai saber los parametros i como se tiene k acer....un saludo i gracias
- 11/01/2017, 14:40 #141Forero Junior
- ene 2017
- Logroño
Podrian enviarme un privado con manual tecnico Canadian Stove que me ayude con la descripcion para su regulacion y el mapeo del menu. Estaria muy agradecido.
Mail : jcasado#sinaer.es
- 11/01/2017, 14:57 #142Forero Junior
- ene 2017
- granada
Muchas gracias Tineo, 🙌 voy a provarlo
- 13/01/2017, 01:53 #143Forero Junior
- ene 2017
- Logroño
Gracias por la ayuda con parámetros y toda la información del foro.
La estufa fue puesta a punto por sat no va nada mal. Sin embargo, veo que la llama sale muy alta, me expulsa mucha ceniza y se me calientan excesivamente las placas de los lados.
Con la ayuda ofrecida por vosotros, ya me siento capaz de comenzar a ajustarla un poco mas.
No obstante, los manuales técnicos suelen dar descripciones que ayudan a entenderlo un poco mas, hay alguien qu me pueda proporcionar un manual de la cannadian stove?
[email protected]
- 13/01/2017, 07:34 #144Forero Junior
- ene 2017
- ciñera de gordon (leon)
hola me gustaría modificar las horas de funcionamiento de la estufa de pellets Canadian stove 10KW resetear las 900 horas
- 13/01/2017, 18:42 #145Forero Junior
- ene 2017
hola buenas tardes me gustaría saber también como se mira las horas de funcionamiento de la estufa de pellets Canadian stove
gracias y un saludo para todos
- 16/01/2017, 22:09 #146Forero Junior
- ene 2017
- elche
Muy buenas, tengo una estufa WOOD del bricodepot de 12kw , me podría alguien facilitar los parámetros de primera puesta en marcha.
- 19/01/2017, 16:37 #147Forero Junior
- ene 2017
- España
Mi wenas.
Me podéis enviar el manual técnico de la stove canadian?
lacasadelapradera#hotmail.com
Mil gracias
- 20/01/2017, 14:18 #148Forero Junior
- ene 2017
- Avila
Hola soy nuevo en el foro tengo una estufa canadian stove elipse12-GCA y me gustaría saber cuáles son los parámetros para su mejor rendimiento y cómo hacerlo gracias
Última edición por Timoty; 20/01/2017 a las 20:59
- 20/01/2017, 21:01 #149Forero Junior
- ene 2017
- Avila
Hola no sé si lo hago bien por qué no me contesta nadie gracias y perdonar
- 20/01/2017, 23:13 #150Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
