¿Qué pasa si el agua no es de la red?
Tengo que hacer una instalación en una vivienda unifamiliar y el cliente tiene un pozo en el terreno y desearía utilizar el agua para el ACS y la piscina.
A mí me surgen 2 preguntas:
1- ¿No hay oposición alguna por parte del RITE ni del CTE ni de ningna otra normativa que corra por ahí?
2- En caso de contestar negativamente a la pregunta anterior.... ¿Cómo demonios hago los cálculos? No me sirven las tablas de las temperaturas del agua de red. Normalmente en un pozo el agua está más o menos a la misma temperatura todo el año pero claro... Es arriegarse un poco hacer los cálculos anuales con la temperatura tomada un día ¿no os parece?
Si alguno tiene idea de qué hacer en estos casos os lo agradecería.
Muchas gracias
