Buenas tardes a todos:
Soy nuevo en el foro y me estreno con una consulta para todos los que trabajais en este campo.
Resulta que en la instalación que hicimos de un compacto, el electricista cuando conectó la resistencia lo hizo de manera directa, o sea que se ha tirado el equipo dos o tres días calentandolo el sol y la resistencia.
Hoy me viene el fontanero con la noticia de que ha reventado la tubería de salida del agua caliente a consumo, por la unión con el tubo de multicapa y que se ha cargado también la válvula de seguridad.
A la hora de quitar la valvulería del depósito se encuentra con un trozo bastante largo de plástico derretido y todavía estamos dandole vueltas para ver de donde viene ese plástico, ya que el fabricante me dice que en su depósito (en el interior) no hay ninguan pieza de este material.
¿tenéis idea de que puede ser?, yo pienso que algo se que podía haber de plástico dentro del depósito, preparado para resisitir una temperatura normal y no un calenton como este.
Por otro lado supongo que se ha podido cargar el tratamiento interno del depósito, que en este caso es vitrificado al horno. ¿podíais decirme en que consiste este vitrificado y cuanto tiempo puede aguantar el depósito sin esta protección antes de empezar a oxidarse?
Bueno saludos a todos. Espero vuestras opiniones.
