Re: placa solar agua helada
Buenas tardes,para tener siempre agua caliente nada más abrir el grifo(creo que te refieres a eso) tendrías que tener hecho en tu circuito de agua caliente,un circuito de reformulación,ósea que el agua tendría que estar todo el tiempo circulando con una bomba(de reformulación) por todo el circuito,y eso es más complicado de lo que te parece,no imposible.
Espero que te haya ayudado esta breve explicación.
Hola si no se puede o es complicado,no se podria por lo menos minimizar con alguna cinta termica o algo no se.
Todo lo que aísles un circuito de agua caliente bueno es,pero lo que tienes que tener claro es que al cabo de unas horas esa agua que está parada en la tubería irá progresivamente perdiendo temperatura.
Gracias de todas las maneras
Creo que buscas algo parecido a esto
https://www.youtube.com/watch?v=rdoq2QE1FJw
Si es viable
pero esto tendria un coste muy caro y yo solo quiero que se mantenga a una temperatura normal
Buenas! si sólo tienes un circuito de agua no te puede salir agua caliente directamente, tendrás que instalar un circuito de agua caliente independiente.
el termo debe de ir siempre al lado de la placa solar?o puede ponerse en otro lado?'
